12volt aküyü 3.7 ve 7.4v a düşürme
Başlatan umutarslan, 30 Mayıs 2011, 10:11:31
umutarslan
arkadaşlar merhaba.Elimde dış ortamlarda uzun süre kullanmak istediğim bir notebook var. giriş değerleri 19volt 4.7a pil değerleri ise 11.1v 4800ah.Benim yapmak istediğim pil kutusunun içini açıp mevcut az dayanan pilin yerine kuru akü bağlamak.Herşey buraya kadar güzel ilerlerken pilin içinde süprizle karşılaştım. pilden 3.7volt ve 7.4 volt kısımlarından çıkışlar var.12volt aküyü bu değerlere nasıl bölebilirim.Böldüm diyelim kullanacağım akü 12ah olacak yada duruma göre 2tane paralel bağlayacağım.24ah olacak.Bu değerin yükselmesinin çevirici devreye zararı olurmu aşırı ısınma gibi.çünki akım yükselecek yada yükseliyormu? pillerde durum farklı diye bilmiyorum.Bilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum.bugün hemen gidip gerekli malzemeleri almak bitirmek kullanmaya başlamak istiyorum.malum yaz geldi  :)
t2
Pil yerine akü bağlamak yanlış olur. çünkü şarj mekanizması  sizin akü için değil de pile göre tasarlanmıştır.
Pil kısmına müdahale etmeden, adaptör girişinden aküyü, bir sigorta ile  bağlayalım.  19V yerine 12V akü ile şarj oluyor ve çalışabiliyor ise bu şekilde kullanabilirsiniz.  Olmuyorsa akü gerilimini 19 volta çevirmeye bakın.   BU işlem daha kolay olur.
Hani bazı fotoğrafçılar sırtında akü çantası taşır, işte onıun gibi harici akü ile  kullanabilirsiniz. ( aküyü taşımak için, özel el arabası  veya sırt çantası yakışır)
rf
Bence pil kısmı yerine  akü üzerinden adaptör girişi oluşturmanız.
12V Akü üzerinden 19V 4.7A aşağıdaki regülatörlerden bir tane kullanarak yapabilirsiniz.
http://www.national.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=11&VinMax=13&O1V=19&O1I=5.0&op_TA=30
http://www.national.com/pf/LM/LM3481.html#Overview
Yada daha kolayı iki tane akü seri bağlayıp 24V elde edip bunun üzerinden 19V 4.7A elde edebilirsiniz.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
umutarslan
12 volt ile denedim çalıştırmadı.açıkçası 12voltu 19 volta yükseltmek hiç aklıma gelmemişti.Bu yükseltme yöntemi verimlilik açısından nasıl olur.Yani 2saat çalışan (4800 pil ile) 12volt 24ah akü yü 19 volta çıkararak 10saat çalışma(8saatte olabilir) sağlanabilir mi?eğer sağlayabiliyorsa böyle yapmak daha iyi olur.hem başka notebook da çalışır.
remzi
berke_42
Alıntı yapılan: umutarslan - 30 Mayıs 2011, 13:19:21
bu tip bir cihaz işimi görürmü.ve kullanım süresi ne kadar etkileniyor yükseltme işleminde
http://cgi.ebay.com/19V-4-74A-Car-Charger-Power-Supply-Adapter-Toshiba-/270607473878?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f01765cd6#ht_3165wt_905
linkteki ürünü kullanmadım fakat sarj cihazı gibi duruyor(yani bir kaç saatlik şarj işlemleri için kullanılabilir ama sürekli kullanımda nasıldır bilemem ),ve o yapıya göre  üzerinde yazan gücü verecegini sanmıyorum ;)
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
t2
Yapısında ne varmış?
Sürekli kullanımda 19V 4.7A demiş.
Bence verir.
umutarslan
evet ürün bir şarj cihazı.laptobun şuanki şarj cihazıyla 3haftadır açık çalışıyor bir şey olduğu yok.ki ben kendimi güvende hissetmek için 8-10saatlik ömür istiyorum.Foto çekimlerinde bilgisayardan ön inzleme amaçlı kullancam.araç çakmaklıkları 12volt veriyor.bende akü bağlayarak kullanmak istiyorum.15dolar fiyatı var çalışmazsa artık atarız napalım. 2hafa kargosu var onu beklemek biraz can sıkıcak :)
berke_42
Alıntı yapılan: umutarslan - 30 Mayıs 2011, 16:15:00
neden illa onu bekleyesin ki benzer ürünler zaten piyasada mevcut ,(laptop araç şarj cihazı olarak googleden bakmanı öneririm ;)
umutarslan
 bugün sipariş verdiğim akü ve çakmaklıktan laptop şarjı geldi.(pilsiz)saat 11:50 de taktım saat 14:10 çalışmaya devam ediyor laptop bakalım kaç saat daha çalışacak :D ekran en parlaklta ses sonda film izliyorum şuan.
kuru akü 12v 12ah  tahminim 5saat çalışacak.birde akü ne kadar dolu bilmiyorum sıfır aldım içindekini kullanıyorum şuan
[image]http://i51.tinypic.com/309pq2d.jpg[/image]
ataba AT-1224 Model numaralı çıkış ayarlı 12voltu (15-16-18-19-20-22-24) volta yükseltiyor.
bir adet daha akü sipariş ettim paralel bağlayıp 10saat çalışma süresi yakalama peşindeyim.Bu fikri bana veren arkadaşlarıma teşekkür ederim.Umarım bu konu ileride başka arkadaşlara yön gösterir.
