Tühhh binary imiş
Başlatan bunalmis, 30 Mayıs 2011, 19:01:17
Aklıma gelen güzel bir soru.
A=1011  ataması ile A içine bin on bir değerini yüklemiş olun.
A değişkenine yanlışlıkla bin on bir atadığınızı aslında binary değer atmanız gerektiğini farkettiniz fakat iş işten geçti.
Şimdi amacımız A=13 değerini bulmak.
Sözkonusu hatayı düzelten algoritmayı bölme işlemi kullanmadan yazınız.
t2
Yani 10100 gibi sayının binary olup olmadığını anlayabilen program gerekli öyle mi? Hem anlamakla kalmayacak düzeltecek.
Alıntı yapılan: t2 - 30 Mayıs 2011, 19:21:49
Hayır yanlışmı değilmi anlamayacak. Zaten yanlış girilmiş olduğunu bildiği bu decimal sayıdan doğru binary değeri hesaplayacak.
satilla
if(A==1011)A=13; :D
ben algoritmayıda geçtim direk programı yazdım :D
The Gariban
RTRIM lerle bit değerleri alınır 1 ise hangi bit ise o değer toplam a ilave ettirilir(1-2-4-8-16.. ile çarpılıp toplama eklenir)
Alıntı yapılan: bunalmis - 30 Mayıs 2011, 19:01:17
Program bizim 13 mü 1011  mi yazmak istediğimizi nereden bilecek ?
Belki 1011 yazmak istedik ?
Erhan YILMAZ
Yazılacabilecek 8 tane sayı var zaten bi switch case ile işlem tamam.
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Ornek olsun diye sadece 4 bit verdim.   Bu yuzden verilen basit cevaplar sayilmaz.
Allegroya da cevaben, verimizin en azindan 10 bitlik degere sahip oldugunu, bir baska deyisle  yanlis olan sayimizin 10^10  mertebesinde oldugunu dusunun.
The Gariban
Benimkisi 128 bite kadar hesaplar  ;D
Klein
Sorudan anladığım kadarıyla soru sadece 1011 için veya 4 bit için değil.  soru aslında   içinde  1 ve 0 dan farklı  rakam bulunmayan herhangi bir tamsayının stringe çevirmek işleminin biraz değişik hali. Stringe çevirirken en sağdaki hücreye  sayının 1. rakamının , solundakihücreye 2. rakamının .... ASCII kodunu atmak yerine  bunu  bir sayının bitlerine atma işleminin algoritması.
Bölme olsa çok kolay olurdu. Ama o zaman da bu soru anlamsız olurdu.
ilave:
bölme yok , kaydırma da yok anlamına mı geliyor?
2. ilave
sprintf ile sayının rakamlarını alıp bunları işlemek de yasaktır  değil mi  :P
satilla
Alıntı yapılan: The Gariban - 30 Mayıs 2011, 21:44:43
dedigini kimse anlamadı çaktırmıyorlar :D
where is multimeter?hepimiz saskınız :D
The Gariban
Ya sinan hocam alemsin ama adam sanki "here is the  spectrum Analyzer" der gibi diyordu. ;D
Bu arada sayın Bunalmış hocam Sözlü notlarımızı rica ediyoruz ben 95 bekliyorum  ;D
Aslında her  dilde bunu bir satırla yapan komutlar olmalı.   Excel 2010 da bile varmış
http://www.officekullanimi.com/microsoft-office-excel/excel-de-onlu-tabandaki-bir-sayiyi-ikili-tabana-donusturme
jackal183
söyleyeceğim yöntem belki de çok saçma olur, gençlik heyecanıma verin :)
hocam 3. sınıfta assembly almıştım ama assembly bilmiyorum fakat hatırladım kadarıyla rotate diye bir komut vardı,
öncelikle elimizdeki sayının rotate komutu ile kaç bit olduğunu saptamaya çalışırız, şöyle ki
A=1101;
bit=0;
B=ROTATE(A); // sırayla 1110, 0111, 1011, 1101
if(B!=A)
     bit++; // bu örnekte bit=4 olur
bu şekilde sayının kaç bit olduğunu bulduk,
daha sonra elimizdeki bit sayısı kadar döngü kuruyoruz
burda sayıyı önce (bit-1) kadar sağa kaydırıyoruz ve sayının ilk rakamını elde ediyoruz, bu rakamı da 2^(bit-1) ile çarpıyoruz. bu örnekte 8 olur
sonra ilk rakam 1se(ki bit kaydırma ile işlemi ile yaptığımız çözümden bu kesinlikle 1 olacak) şu şekilde sayı oluşturuyoruz 10000...000(kaç bitse işte) bu örnekte 4 bit oluşturacağımız sayı 1000, esas sayımızdan bu sayıyı çıkarıyoruz yani 1101-1000=101 kaldı
şimdi bu sayıyı (bit-2) kadar sağa kaydırıyoruz ve esas sayının 2. rakamını elde ediyoruz, bu rakamı da yine 2^(bit-2) ile çarpıyoruz bu örnekte 4 olur.
eğer bu rakam 1 se bu sefer 100 sayısını oluşturuyoruz diğer sayıdan çıkarıyoruz 101-100=01 kalır elimizde,
eğer bu rakam 0 sa sayı oluşturmaya gerek yok 3. bit kaydırma işlemine geçeriz direk
sonra (bit-3) kadar sağa kaydırıyoruz, bu rakamı da yine 2^(bit-3) ile çarpıyoruz...
aynı şekilde işlemlere devam edince sonuçta 8+4+0+1=13 sayısnı elde etmiş oluruz.
örnek; A=110101 olsun.
bit=0;
B=ROTATE(A); //
if(B!=A)
bit++;  burda bit=6 çıkar
5 kere sağa kaydırdık elimizde 1 var, 32*1=32
110101-100000=10101
4 kere sağa kaydırdık elimizde 1 var 16*1=16
10101-10000=0101
3 kere sağa kaydırdık elimizde 0 var 8*0=0
bu sefer sayı oluşturmuyoruz(0101 üzerinden devam)
2 kere sağa kaydırdık elimizde 1 var 4*1=4
0101-100=01 kaldı
1 kere sağa kaydırdık 0 geldi 2*0=0
0 geldiği için yine sayı oluşturmaya gerek yok(elimizde 01 var)
0 kere sağa kaydırma yaptık elimizde 1 var 1*1=1 geldi
32+16+0+4+0+1=53
naçizane fikrim bu şekilde hocam, çok basit gülünecek bir hata yaptıysam affınıza sığınırım
edit : 1111....11111 hariç diğer sayılar için uygun diye düşünüyorum
1011 tam sayisi 3F3 olarak saklanir.
O halde yazilacak algoritma 3f3 den  B ye gecis yapmali.
Neyse kafa yorulsun diye sormustum.
Bolme yi basite kacilmasin diye yasakladim.  Elbette ki cikartma ve kaydirma serbest.
