ASM cilere kafa sorusu 'isaretli bolme' islemi
Başlatan bunalmis, 31 Mayıs 2011, 01:21:02
Negatif sayilari, isaret degistirip pozitife cevirmeden bolebilirmisiniz?
Peki a ve b nin isaretli sayi oldugu durumlarda, a/b yi isaret degistirmeden bolebilirmisiniz?
Sanal ve bolme komutu olmayan bir islemci icin.
Library kullanmadiysa bravo. Bu algoritmayi eskiden heryerde bulamazdik.
Processor ureticilerine bilgi paylastikca eksilmez desem yerler mi?
Burak B
@bunalmis hocam siz sanırsam çarpmayla bölme ve sihirli numalar mevzundan bahsediyorsunuz. ;)
'Division via Multiplication' ve 'Computing Magic Numbers' konuları sizin isteidğinizi temin eder gibi geliyor. Basitce
x değeri için y değerine bölme yapılacaksa y değeri için belirlenen sihirli rakamlar sayesinde (Özellikle y sabit bir sayı ise) bölme kullanmadan çarpma ve sola kaydırma yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Yok oyle hazır çarpma işlemini kullanmak.
Algoritma sorusu bu.
İşaretsiz bölme algoritmasını kendi kendine oluşturamayan, ben algoritmadan anlarım algoritma yazarım demesin.
Y=A/B = (A* (2^n/B))*2^-n  zaten bilinen bir şey değilmi?
Burak B
Hocam sorduğunuz sorularda kriterleri daha iyi belirtmelisiniz. :)
Bölme işlemi Bölenin Bölünenden sürekli çıkarılması işlemidir. Çarpmada aynı şekilde toplamadır.
17/3 işlemini 17 den 5 kez 3 çıkararak elde ederiz ve elimizde kalanımız olan 2 de bulunur ve bu negatif sayılar içinde uygulanabilir bir işlemdir.
Yine çarpma içinde aynı durum söz konusudur. 3*5 demek 5 sayısının 3 kez kendisiyle toplanması demektir.
Malum kriptolojide 1024-2048 bitlik sayılar kullanıldığı ve normalde PC'lerde  kullandığımız işlemcilerdeki yapının buna izin vermediği (istisnalar kaideyi bozmaz) düşünülürse. Büyük sayıları kullanan kütüphanelerin bunu birşekilde başarmış olmaları da incelenebilir.
Mesela çarpma için Booth abimiz ne yapmış;
http://en.wikipedia.org/wiki/Booth_encoding
Bolme işlemini ardışıl çıkartma ile yapacaksak yandık. Mesela 1 trilyonu 3 e bölmek istesem?
2 li sistemde bölme işlemi 10 lu sistemdekinin aksine oldukça kolay fakat zaman alıcı bir işlemdir.
Ancak, sorun unsigned sayıların bölünmesi değil, signed (2's complement) sayılarda bölme işlemi.
İşin üçkağıdı;
Sayılar negatif ise pozitife çevir. İşaretsiz bölme yap. Sonra sonucu girdi işaretlerinin durumuna göre negatife çevir.
Ben harbi harbi unsigned bölme algoritmasını soruyorum.
The Gariban
http://www.virag.si/nic/?p=10
Ayrıca kodların sonundaki "source site" linkinde daha fazla detaylar var
The Gariban
iyide adam orada ben ARM7 için daha hızlı bir algoritma geliştirdim diyor hocam. ::)
Burak B
Hocam size kolay gelsin;
Ayrıca verdiğim linkteki algoritmayı incelediğinize eminmisiniz ?
Etmediyseniz;
http://people.ee.duke.edu/~sorin/prior-courses/ece152-spring2009/lectures/3.3-arith.pdf
http://www.academic.marist.edu/~jzbv/architecture/Projects/S2002/MultDiv/ComputerArch.ppt
Bildiğiniz birşeyse aç karnınayım zaten hafif sinirli olurum ona yok buna yok benim zamanımı harcatmayın boşuna. :)
The Gariban
Sanırım aradığınız bu
http://www.info.uni-karlsruhe.de/lehre/2003SS/asm/material/arm/arm-intro.pdf
bölme için bir işlem yapmadığını söylüyor (3.sayfanın son satırı)
mufitsozen
Verilen algoritmaların alayı unsigned div.
Signed div işlemi de bahsettiğim 3 kağıtla yapılmış.
Burak B
#14
Alıntı Yap
Booth's multiplication algorithm is a multiplication algorithm that multiplies two signed binary numbers in two's complement notation. The algorithm was invented by Andrew Donald Booth in 1951 while doing research on crystallography at Birkbeck College in Bloomsbury, London. Booth used desk calculators that were faster at shifting than adding and created the algorithm to increase their speed. Booth's algorithm is of interest in the study of computer architecture.
Ayrıca
http://opencourseware.kfupm.edu.sa/colleges/ccse/ics/ics233/files/2_Unit5.ppt
Sunumda tüm sorularınızın cevapları mevcut bölme ve çarpma dahil gayet basit anlatmışlar. Dediğiniz unsigned dönüşümü dahil.
