RS485 Haberleşmede Max Slave Sayısı Sorunu ?
Başlatan __TECH__, 10 Haziran 2011, 18:54:42
__TECH__
Arkadaşlar İnternette Araştırdım , Master + Slave Olarak Haberleşen RS485 Kullanılan Devrelerde , Master İle Slave Arasında Kullanılacak Hat azÜzerine Max. 32 Slave Bağlanabilir Yazılmış , Deneme Amaçlı Olarak DMX_PAcket  Master + Slave Çalışan Bir Sisteme 150 Slave Bağladım :)   1 Hafta Oldu Sorunsuz Çalışıyor , Max 32. Denmesindeki Amaç Nedir ? 150 Slave Masterden Gelen Datayı Sorunsuz Alıp Nasıl Çalışıyor ?
120 ohm kapatma direnci sebebi ile bu güvenlik sınırı var sanıyorum. Bu direnç değeri voltajın çok düşmesine sebep olabilir. Bu sebeple ben de 1K ile kapatıp daha çok sayıda cihaz besliyorum.
Murat Mert
S.A.
Protokole 485 diyorlara ama entegrede max485 de olabilir. max487 de . sn75160 da olabilir. max 487 de 128 adet diye biliyorum. Bir hocam max485 ent. ile 60 kadar bağlamış sorun yok demişti.
mert07
Klein
Çipe göre değişebiliyor.  Maxim'in bazı çipleri 128 , LT'nin bazı çipleri 256 slave birimi destekliyor.
Max slave sayısı , transmitter çıkış akımı ve receiver giriş empedansı ile ilgili. Eğer çip datasheeti max 32 diyorsa , çalışsa bile bağlamamakta fayda var.  Bir şeyin o an çalışıyor olması her zaman her koşulda çalışacağı anlamına gelmeyebiliyor.
Bir sistemde  22 tane cihaz bağlıydı. 1 yıl kadar çalıştı. Sonra arıza var diye servis istediler. Gittiğimizde haberleşme yoktu.  Sonlandırma direnci bağlanmamıştı. Takınca tekrar çalışmaya başladı.
Kabloların,klemensin üzerindeki tozlara bakıldığında direncin sonradan sökülmediği , ta en başında unutulduğu belliydi.
mufitsozen
Alıntı yapılan: __TECH__ - 10 Haziran 2011, 18:54:42
Standard'a gore 1 Unit Load olan cihazlardan 32 tane baglanabilir, Fakat bir cok chip yapicisi 1/2, 1/4 ve 1/8 unit load olan driver/receiver chip'i yapiyor.
boylece ayni kablo segmenti uzerinde 256 cihaz takilabilir.
Daha fazla bilgi icin bkz: http://focus.ti.com/lit/an/slyt086/slyt086.pdf
__TECH__
Arkadaşlar Cevaplara ve ilginize teşekkürler ,  bendeki devrede master ve slaveler üzerinde SN75176 var , kullandıgım kablo ise özel yapılmış bir dmx haberleşme kablosundan satın aldım , piyasada mikrofon kablosu dediklerinden , master üzerinde 120 Ohm direnc var , slavelerde en sondaki kullandıgım slaveyede 120Ohm taktım yani masterin cıkısında ve en sondaki 150.ci slavenin girişinde 120 Ohm direnc var ve sorunruz sekilde calısıyo bu sistem,  SN75176 tüm slaveleri destekliyor demekki
Alıntı YapStandard'a gore 1 Unit Load olan cihazlardan 32 tane baglanabilir, Fakat bir cok chip yapicisi 1/2, 1/4 ve 1/8 unit load olan driver/receiver chip'i yapiyor.
Alıntı Yapbir dmx haberleşme kablosundan satın aldım , piyasada mikrofon kablosu dediklerinden ,
DMX için mikrofon kablosu uygun değil. Mikrofon kablosuna benzeyen ancak daha yüksek hızlar için üretilmiş kablolar kullanılır. Mesafe kısa ise sıkıntı çıkmayabilir.
__TECH__
hocam slaveler arasında 1-2 metre var toplam mesafe ortalama 200 metre falan yani , ama sorun cıkmadı simdiye kadar tek masterden 150 slave denememe ragmen , peki diyelimki   150 /32 yapcaz iş garanti olsun , ne tarz bir coklama yapılabilir bu SN75176A için en uygun olan ? yalnız slaveler gruplar halinde her 30 slavede bir ayrı besleniyor yani toplam 5 ayrı trafo var , sorun olustururmu ?
My75
Ben daha öncede bahsetmiştim,2x75 dairelik bir sitede 150 dairenin interkom sistemi 1 senedir 75176 ile sorunsuz çalışmakta ve üstelik sonlandırma direncide yok  çünkü toplamda zaten 300metreyi geçmiyor..Sadece her slave modulde 75176'nın vdd<>6 ve gnd<>7 arasında 39k bus direnci var.Bus hattındaki voltaj sınırı sanırım 0.25volta kadar, problem çıkarmaması lazım..
Alıntı yapılan: __TECH__ - 11 Haziran 2011, 23:56:35
Buna gerek yok.
Yine 75176 ile sinyali güçlendirebilirsin.
Alıntı Yapüstelik sonlandırma direncide yok  çünkü toplamda zaten 300metreyi geçmiyor.
Sonlandırma direnci kabloda geri yansıma olmasın diye yapılır.
__TECH__
Alıntı YapOG
Alıntı YapYine 75176 ile sinyali güçlendirebilirsin.
Hocam ilginize Tşk Ederim , Bana Ornek Bir Sema vermeniz mümkünmüdür ,sormadan once nette cok arastırdım fakat full dubleks , half dubleks , isolated , non isolated ,mulit boardout vs...  10larca farklı sema var ve malum acıklamalarda hep yabancı :)  hangisi bana lazım olan tam olarak anlayamadım , elimdeki masterin cıkısındaki SN75176A yı uygun sekilde en kolay nasıl coklamam lazım ? fakat slaveler farklı adaptorlerden besleniyorlar belli gruplar halinde
Teşekkürler,  iyi çalışmalar
Meric Işıkçı
chamakh48
 @__TECH__ merhaba hocam, rs485 kullanımıyla ilgili size birkaç soru sorabilmem mümkün mü? mail adresinizi verirseniz sevinirim
