Smps testleri için yük lazım ?
Başlatan gevv, 16 Haziran 2011, 19:58:51
gevv
lambalı testler ilk çalışmada çok akım çektiği için iyi olmuyor ısıda ayrı bir dert rezistanda aynı
tansistörlü elektronik yükler kullandım  ikide bir arıza yapıyor  kalite bir devre bulamadım
5....20  amper smps testti  için önerebileceğiniz sağlıklı kullandığınız bildiğiniz  bir yöntem varmı
Akım çekmek zorundasın.  20A akım çekeceksen bu mecburen rezistif bir yük olacak. Aksi takdirde smps i gerçek anlamda yüklemiş sayılmazsın.
Lamba en ucuzu ve sağlıklısı. Lambalara kabloları iliştirip gelişigüzel ortalıkta tutmak yerine lambaları metal bir kutuya koysan ve fanla soğutsan iyi olur.
İlk andaki yüksek akım çekme işine elektronikb ir çözüm bulunabilir.
Mesela seri bağlı bir direnç ilk 5..10 saniye boyunca lambalara seri bağlı olur daha sonra devreden birşekilde çıkartılabilir. Yada pwm ile ilk 5..10 saniyeyi yarım güç basarak geçiştirebilirsin.
Reosta al diyeceğim ama pahalıdır.
gevv
feyz geldi :)  triyaklı ya da  mosfetli güçlü bir dimmer yapıp lambaları kontrol etsem nasıl olur acaba ?
birde  büyük bir anfi kutusuda iş görür  fan, soğutucu falan
The Gariban
Burhan buradaki olabilir sanırım.Daha önce görmemiş olabilirsin:
http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/curr_load/#one
Aslında banada küçük yükler için lazım
gevv
@bunalmis hocam   @The Gariban  teşekkürler  aklıma güzel fikirler geldi
yarın büyük ihtimal uygularım olumlu sonuç alırsam paylaşırım
iyi çalışmalar
berke_42
Çıkış yükü olarak lamba yerine  metal dirençlerden (güçleri 25--50w tır) uygun sayı ve omajda  baglanarak kullanılabilir.
[IMG]http://i.imgur.com/9hE4u.gif[/img]
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
