Site kurmak istiyorum. https://www.godaddy.com/ Tavsiye eder misiniz?
Başlatan Elektroemre, 18 Haziran 2011, 12:57:35
Elektroemre
Bilgiler için teşekkür ederim hocam.
Alıntı yapılan: gevv
destekleri  gayet iyi benim  pek sorunum olmadı  zaten  sistemi iyi kurmuşlar ayar vs  pek sorun çıkartmıyor, uğraştırmıyor  desteğe gerek kalmıyor
En önemli kısım bu. Sorun çıkmasın, desteğede ihtiyaç kalmasın.
Açıkçası şuan için sınırsız benim için gereksiz. Madem netinternetin alt kuruluşu, netirternetin normal paketleride çok güzel.
http://www.netinternet.com.tr/
Biraz daha araştırayım.
fatihkuzucu
yildizelektronik
Bende yaklaşık 2 defa host ve domain değiştirmek zorunda kalmıştım ancak son 3 yıldır hem host konusunda hemde domain konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. www.domainsitesi.com burdan L1 paket 40tl ve host 20tl toplam 60tl gibi bir rakama sorunsuz bir site kurabilirsin.Ben son 3 yıldır hiç sorun yaşamadım hiç hata mesajı da almadım.İlgilenirsen bir bak istersen belki yardımcı olur  ;)
Elektroemre
@yildizelektronik 100MB çok az. Diğer paketlerde pahalı. Sitemde yüksek çözünürlüklü resimler ve bazı rar dosyaları olacak indirebilmesi için.
En az 1 GB gibi bi alan lazım.
Godaddy'den host alınca domainde sadece 2 dolar. Yavaşlık olmuyorsa bu olacak galiba.
gevv
Alıntı yapılan: Elektroemre - 18 Haziran 2011, 21:25:14
godady, hostgator, bluehost  bunlar yavaş
almanya lokasyon  hızlıdır ama onlarda  fiyat olarak uygun değil
fatihkuzucu
Statik bir site için hız nasıl farkediyor ? Atıyorum sabit 30 sayfa var ise bunun hızı çok değişmez. Hız olayı çok önemli degil. Sunucularda sorun çıkıp çıkmaması önemli. Benim ana siteyi 5 senedir aynı firmadan (yurtdışından) host alıyorum. Herhalde bu süre içerisinde sunucu ile alakalı 1 kere bile problem yaşamadım. Diğer sitelerimden bazılarını türk firmalarından host aldım. Bnzer çaptaki türk firmalarında ayda 1-2 kez sunucu çökme problemlerinden erişim olmadığı zamanlarla karşılaştım.
Bence, statik siteler için tek problem sunucu çökme yada erişim sorunları yaşamak.
gevv
hit ile orantılı   sunucuya ulaşım yavaş olduğu için isteğin alımması cevaplanması zaman alıyor normalde hiç kasmayacak işlemler kasar hale geliyor
gerçi yeni bir site için büyük hit beklenemez
neyse fazla uzatmaya gerek yok    öyle işte :) en iyisi deneyerek öğrenmek bütün iş sende bitiyor @Elektroemre :)
kudretuzuner
Küçük oğlumun bir siteye ihtiyacı oldu.Bana danıştı ama benim bu konuda hiç bilgim yoktu.Biraz araştırdım sordum soruşturdum çözümü şöyle bulduk.Birinci linkten kendi alan adınızı alıyorsunuz(com.tr dahil,özellikle tavsiye ederim  çünkü alan adı tamamen sizin oluyor ve siz kontrol edebiliyorsunuz) sadece com alacaksanız godaddy olabilir.Hosting olarak da doruk.net ,ödemeleri düzenli yaparsanız problem olmuyor.
https://www.nic.tr/
http://www.godaddy.com/domains/search.aspx?isc=gsfntk04
http://www.doruk.net.tr/
Amatör
fatihkuzucu
Alıntı yapılan: gevv - 18 Haziran 2011, 23:55:53hit ile orantılı
Statik sitelerde oyle abartılı hit olmaz. Adı üzerinde statik. Forum kurulacaksa yada her gün 3-5 adet yazı eklenerek büyüyecek bir blog planlanıyorsa büyük hitler oluşabilir. O zaman dediklerinde haklı olabilirsin. O tip bir site yönetmedim.
Emre  sen sunu soyle. kendi calısmalarını yayınlayacagın haftada 1 yazı falan yüklenecek tarzda bir sitemi olacak? Yada bir takım ürünlerin gösterilecegi ticari bir sitemi olacak? Yoksa forum gibi sürekli ilgi olacak varsaydıgın, yada sürekli yazılarla büyüyecek bir blogmu hayal ediyorsun.
Bence üstteki tüm soruların cevabı ne olursa olsun minimum yatırımla başla. Gevv de soylemiş nasıl site olursa olsun hemen hit alma imkanın yok.  İlk 1 sene sonunda zaten olay gidecegi yere dogru gitmeye başlar. Sende nasıl bir ihtiyacın oldugunu anlamaya başlarsın. Çok büyük umutlarla baslayıp baya bir yatırım yapıp sonradan doğru düzgün içerik girilmemiş atıl vaziyette duran bir domainin bile olabilir.
Elektroemre
Evet çalışmalarımı yayınlayacağım blog tarzı bir site olacak, satılabilicek durumda olan ürünler içinse bir adet subdomain açıp normal kısımdan buraya yönlendireceğim.
Ayda 2-3 yazıyı geçmeyecek büyük ihtimalle.
Hitlerin yüksek olmasını beklemiyorum zaten. Öncelikli amaçlarımdan biride web tasarımıyla iligili biraz deneyim edinmek.
Bir adette deneme yanılma web programcılığı öğrenmek için subdomain açacağım.
Sunucunun düzgün olmasını fazla vaktim olmadığı için istiyorum. Kıldan tüyden sorunlarla vakit kaybedemem.
lojikmemo1
Yerli olarak www.natro.com ile çalışıyoruz. Destek olayı da iyi bir inceleyin isterseniz.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
t2
Çalışıp da ne yapıyorsunuz? Sitenin içeriğiyle ilgili. Mesela düz html sayfalar genelde sorun çıkarmaz. ister yurt dışı ister yurt içi..
Siteniz e ticaret sitesi, forum, haber sitesi  ise durum kritik..
lojikmemo1
İlgili syafaya gidip bir inceleyin, belki biz tam olarak sunucuyu zorlamıyoruzdur fakat bu firmanın hizmet verdiği siteler neler onları iceleyip daha detaylı bigiye ulaşmak mümkün.
Elektroemre
Yorumlarını esirgemeyen arkadaşlara teşşekkür ediyorum.
Hayırlısıyla Domain ve Hostingi aldım. İkiside godaddy'den.
10GB space - Sınırsız Bandwidth 25 Subdomain tanımlayabilme vs.
Toplam 56$/yıl a maloldu ~90TL.
İlk etapta HTML çalışıp birşeyler yapacağız arkadaşımla birlikte. Sorumlarım oldukça buradan soracağım.
İyi çalışmalar.
