12 volt akü şarj
Başlatan kotan04, 27 Haziran 2011, 13:21:53
floresan
#15
Alıntı yapılan: kotan04 - 28 Haziran 2011, 17:42:23
Alıntı yapılan: floresan - 27 Haziran 2011, 23:02:52
12v aküye güç kaynağından 14,2v ver. akü enerjisi azalırsa voltajı düşeceğinden 14.2v ta güç kaynağından akım çekerek şarj olmaya başlar. akü dolunca akım çekmez ve şarj durur. ledleride direk aküye bağlayabilirsin. güç kaynağından akım çekerler. elektrik kesilince de aküden beslenirler. tıpkı arabalardaki sistem gibi. ama güç kaynağı 14,2v ta sabit olması lazım
ozaman  benim bu bahsettiğim devreyi yapmam gerekmiyormu ? yani aküye gerekli enerjiyi verirsem kesintiziz güç kaynağı mantığı ile çalışırmı sürekli ledlere enerji verilecek elektrik kesilirse direk aküden çalışacak bu bahsettiğiniz şekilde akünün ömrüne bir zarar verirmi diye merak ediyorum ayrıca  atx power ile şarj işlemi yapabilirmiyim ama 12 volt motor aküsünü?
bence başka bir devreye gerek yok. akü dolduğunda 14.2v ta güç kaynağından akım çekmeyecektir ve şarj duracaktır. aküye bir zararı olmaz. sürekli beslemede kalacaksa garanti olsun diye 14v da verebilirsin. atx power ile şarj olmaz çünkü çıkış voltajı sabit 12v tur.
berke_42
Alıntı yapılan: floresan - 29 Haziran 2011, 01:38:46
Akü için bir akım sınırlayıcı devre ile şarj gereksinimi vardır,  sürekli şarjda kalacagı için  akünün kapasitesi düşecek; buna baglı olarak kullanım ömrü kısalacaktır.Örnegin ups lerde neden akü sorunları ile sık karşılaşılır :o
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
floresan
Alıntı yapılan: berke_42 - 29 Haziran 2011, 11:53:32
akü dolduğu zaman 14v ta zaten akım çekmez. akım çekmeyince şarj durmuş oluyor. ancak çok ufak sızıntı akımı akabilir. oda normaldir. tabi her akünün bir ömrü var. bir süre sonra bozulacak. ups lerde aniden aşırı yuklenme oluyor. buda akünün ömrünü kısaltıyor. ayrıca akü uzun süre boş bekletildiği zaman plakalarda sülftlaşma oluyor. buda şarj almaz hale getiriyor.
roleci
Kullanılan akü şarj edildiğinde yüksek akım çeker.Halbuki bunun bir sınırı olması gerekir.Bu sınır kabaca akünün Amper/Saat kapasitesinin %20'sini geçmemelidir.
Yani 3Ah kapasiteli bir akü bu hesaba göre max. 600mA ile şarj edilmelidir.Akım sınırlama devresi olmadığı takdirde bu değer 1-2-3A'e kadar çıkabilir.
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf linkinde 18. ve sonrasındaki sayfalardaki devreleri inceleyiniz.
Akü çabuk dolsun diye yüksek akımla şarj etmek aküyü kısa zamanda (göreceli olarak) bozar.
Klein
Evet şarjın akım sınırı , sınırdan da öte belirli bir prosödürü var.
Kurşun asit aküler için:
akü akımının %20-30'u ile. başlanır. Eğer hızlı şarj istenirse %40-60 civarıdır.  Akü gerilimi hücre başına 2.30-2.35V  oluncaya kadar sabit akımda şarj edilir. Bu esnada Akü doldukça akım düşme eğilimi gösterecektir. Buna izin vermeden akım hep sabit tutulmalıdır.
Akü gerilimi hücre başına 2.30-2.35V aralığına gelince , sabit akım modundan sabit gerilim moduna geçilmelidir. Akü kaç amper çekerse çeksin bu gerilim uygulanır. Zaten 5-6 saat sonra akünün çektiği akım iyice düşecektir.
5-6 saat sonunda float şarj moduna geçilir. bu da çok küçük bir akımla sadece kendi kendine boşalmasını engellemek içindir. Hücre başına 2.5-2.7V uygundur.
