Notebook açılma sorunu
Başlatan VFR, 03 Temmuz 2011, 13:23:05
VFR
Casper Nirvana notebook var elimde. Ancak açma tuşuna basınca şekildeki gibi ekran geliyor ve hiç gitmiyor bu.
Hep böyle kalıyor. Acaba sorun ne olabilir daha önce bu tip bir sorunla karşılaşan var mı?
[IMG]http://i54.tinypic.com/2ngeg7o.jpg[/img]
berke_42
bataryasız (şarj cihazı takılı iken) açılıyormu,
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
VFR
Bilgisayar kuzenimin o getirdi. Şimdi şöyle, sanırım adaptöründe bir sorun var, bataryayı şarj etmiyor. Batarya boştu.
Bataryasız ve adaptörlü iken bu fotoğraftaki gibi oldu.
Sonra kendi bilgisayarımın adaptörünü taktım bilgisayar açıldı ama kilitlendi sonra.
Tekrar açmaya çalıştım tekrar resimdeki gibi oldu.
Sebebi ne tam olarak anlayamadım.
berke_42
 laptop a harici bir monitör baglayıp görüntü almayı  denediniz mi? Sanki cihaz açılamaması değilde ekran sorunu var gibi
VFR
Benim de aklıma öyle geldi ama bilgisayarda monitör girişi olarak farklı bir soket var sanırım.
Evdeki monitörün çıkışı seri port çıkışı gibi, ama bilgisayarda bu girişten yokmuş deneyemedim o yüzden.
gcakici
Problemin sebebini bulursanız mutlaka bildirin burada, benim de cep telefonum bazen aynı bu kılığa giriyor.
berke_42
Alıntı yapılan: gcakici - 03 Temmuz 2011, 22:25:26
cihazın kullanım sürecini  bilemiyorum ekran hatası (ekran soketi oksit yapmışta ) olabilir,,  kızaklı tip ise  ekran filmi hatası,(bastırmatikse  :) ) dokunmatik ten olabilir
gcakici
Cihaz gayet iyi kullanıldı kapaklı nokia modeli herhalde oksitlenme vardır.
p_rof
lapbonmuzun fanın aşırı tozla dolmasından dolayı ekran kartı chıpnızın soguk lehım hatası var sebebı sıstemın tam sogumamasından kaynaklanıyor soguk lehım gıderılmesı sorununuzu cözecektir fanı ve sogutucunun ucunu temızlemeyı unutmayın casperın genel sorunudur bu olay
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
berke_42
Alıntı yapılan: gcakici - 03 Temmuz 2011, 23:12:20
Oksit olmayabilir, (genelde kapaklı ve kızaklı cihazlarda oluşan) muhtemelen  ekran film hatasıdır, garantisi var ise  serviste degiştirt,garantisi yok ise de orjinal film taktırmaya özen göster
VFR
Alıntı yapılan: p_rof - 04 Temmuz 2011, 01:16:42
Hocam bilgisayarın içini açtım, fanı çıkardım, turuncu bir soğutucusu da vardı onu da kaldırdım. Ekran kartı çipini gördüm, bunun neresinden lehim yapacağım o hiç belirgin değil?
berke_42
Alıntı yapılan: healme - 04 Temmuz 2011, 14:33:07
üflemeli havya ile ekran çipine ısı geçmeyi deneyebilirsin
VFR
Üflemeli havyam yok malesef ama halledicem artık bi şekilde. Sağolun ilgilendiğiniz için.
berke_42
Alıntı yapılan: healme - 04 Temmuz 2011, 22:05:34
Pc servisinden teknik destek almanız daha iyi olacaktır,  şayet yanlış bir uygulama sonucu anakarta zarar veribilirsiniz,
