(12-9) - 7.2V gerilim regülatörü ve 6V - 5V gerilim regülatörü hakkında
Başlatan KralMurat, 14 Temmuz 2011, 09:51:43
berke_42
Alıntı yapılan: KralMurat - 15 Temmuz 2011, 08:40:22
bunlar zaten 6V 4AH akü içeriyor ve şarj devreleri buna göre tasarlanmış, örneğin 6V 4AH aküyü 6 saate şarj ediyorsa benim 6V 12AH aküyü 18 saatte şarj eder, ama eder yani, hazır gerilim regülatörü içinde :)
bak ne kadar güzel hesaplamışsın  ışıldagı alda evdeki hesabın çarşıya uyup uymayacagı konusuna bakarız bi  :D
- standart cihazlarda 4Ah aküyü _6 saatte şarj etme  (eminmisin?)
Resimdeki devrede  çekecegin akımın  100mA i geçmesi zor.. (şarj süren 120 saatcik  :) )
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
KralMurat
6 saati mesela yani dedim, 4A 6 saatte şarj olursa 12A 18 saatte şarj olur gibisinden. İyi üstadım bu ışıldaklar yıllardır kullanılır ve şarjı bittiğinde 120 saat şarj etmeyiz. Sen eminmisin bi ışıldağın şarjı bittiğinde 120 saatte (5 günde) şarj oluğuna? Bence öyle değil hesapta bi yanlışlık var
berke_42
Alıntı yapılan: KralMurat - 16 Temmuz 2011, 22:49:37
keşke bu işler mesela kadar kolay olsaydı  :)hesaptaki yanlışlıgı anlatsanda bizde birşeyler ögrensek bu konuda :D
Bahsi geçen ışıldak florasan lambalılardan ise ki büyük ihtimal o dur;
*4Ah lik akülü bir ışıldagın şarj süresi ortalama 20-24 saat arası bir süredir.
*Alacagın ışıldagın şarj devresini bilmiyoruz kondansatörlü ise 0.1A den fazla akım almak zor ve 0.1A şarj akımı ile 12Ah akünün şarj süresi 120 saat civarı bir süredir.
*0.2A  şarj akımında bu süre ortalama  60 saate iner...
timpati
LM317'nin girişine 6V vererek çıkışta 5V elde edemezsiniz. çünkü LM317 gibi sıradan bir seri gerilim regülatörü, girişinde çıkış geriliminin en az 2.5-3V fazlasını ister. sizin işinizi görecek eleman "LD-low drop" tipi bir entegre. nette kısa bir araştırma yapılmasını öneririm. aklımda kalan LD1086 gibi bir eleman kodu var, yanlış olabilir. dediğim gibi bilen bi zahmet yazsın, bilmeyen araştırsın.
why mr. anderson, why ?
fatihkuzucu
Alıntı yapılan: KralMurat - 14 Temmuz 2011, 09:51:43
-6V 12A bakımsız tip akülerden alacağım.
-İkinci sorum ise benim bu şarj ettiğim 6V'luk aküyü 5V'a çevirip
- Aküleri 6V alma. 9V civarı satın al.
- LM2575-5 kullanarak 5V üret.
Derme çatma mallarla devrelerle yola çıkarsan, yolculuk sırasında kazık fiyatlara bir takım başka çözümler bulmak zorunda kalabilirsin.
KralMurat
Alıntı yapılan: berke_42 - 16 Temmuz 2011, 23:40:38
İşte yanlışlıkta burda, eğer 12Ah akü 120 saatte şarj oluyorsa 4Ah akü nasıl 20 saatte şarj oluyor, senin dediğini anlamadım ben hocam. Senin hesabına göre 4Ah akü 40 saatte şarj olur, ama yukarda 20-24 saatte şarj olur yazmışsın, eğer 4A 20 saatte şarj olursa 12A aküde 120 saatte değil 60 saatte şarj olur zaten.
0.1A ile 4A akü 40 saatte şarj olur, ve benim bildiğim ışıldaklar 40 saatte şarj olmuyor, yanlışlık burda demiştim. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Hocam devreyi ISIS'te çizip denedim LM317'ye 6V verip 5V alıosun, o konuda sorun yok, fakat yük altında denemedim.
Birde 9V akü aldığımda 9V'u 5V'a düşürürken daha fazla ısınma olmayacak mı hocam? 6V hem piyasada çok yaygın, hemde 6V'u 5 V'a düşürürken bi nebze daha az ısınma sorunu olur diye düşünmüştüm, 9'u 5'e düşürürken çok fazla ısınır gibi geliyor kullanacağım eleman. Bu konuda ne dersiniz?
fatihkuzucu
 1A e kadar lm2575 i kullanabilirsin. Hiç ısınmaz. Çünkü lineer regulatör degildir.
KralMurat
Fatih hocam 9V bakımsız akü bulamıyorum, piyasada standart 6V ve 12V var. Yoksa lm2575 ile güzel devreler buldum. Zaten 9V tarzı bi akü bulsam Low Drop Voltaj Regülatörü ihtiyacıda kalmayacak 7505 veya 2575 kullanabileceğim. Ama 9V 12A falan bu tarz bi akü bulmak zor, aradım bulamadım. 6V ve 12V genelde. 12V'da çok büyük olacak. O yüzden bana her türlü 6V akü ile sorunsuz kullanabileceğim bir 6V-5V gerilim regülatörü lazım.
fatihkuzucu
6V akü al o zaman. Aku beslemesi için lm2575-adj ile istedigin voltajı ayarlarsın. Aynı çıkışın arkasına 7805  ile 5V devresi yaparsın. 5V ile cihazlarını beslersin. Yada bir lm2575-5 ile daha 5V cıkıs ayarlayabilirsin. O zaman boşa güç harcamamıs olursun.
Aküler ile alakalı cok bilgim yok. Mesela 12V 5Ah ile 6V 10Ah aynı güçte olması gerek. 12V luk bir akü 6V luk ile aynı boyda olmalı diye düşünüyorum. İçerideki kimyasal miktarı degişmeden seri bağlanan hucre sayısı artıyordur herhalde... Verimi yuksek çevirici devreler kullanılma imkanı olduğunda yuksek voltajlı almak sorun cıkarmaz. Sonucta voltaj cevrimindeki kayıp çok düşük olacak...
Neyse artık yeterince bilgin var yapabileceklerin hakkında. Bir yontemi seçip onun testlerini yap.
berke_42
Alıntı yapılan: KralMurat - 18 Temmuz 2011, 08:36:18
*4-5 gündür ortada  olmayan bir ışıldagın şarj devresini tartışıyoruz yazıyor çiziyoruz  ; geçen günlerde ekledigim resimdeki devreden alacagın akım 0.1a i geçmez ve ben bundan yola çıkarak 12Ah aküyü 120 saat süreyle şarj edersin demiştim. Bazı ışıldaklarda ise şarj ünitesi  akımı bir nebze arttırmak için birkaç w gücünde transformatörler ile  gerçekleştirilmiştir.20-24 saatlik şarj akımını transformatör karşılar.
*lm317 ile yapacagın devreye 6v giriş ile  boşta belki ama ; çok düşük  yükler altında bile (örngn 15mA)  5v alamazsın ,gerilim 4.5v civarında  seyreder( en basitinden 1/4w 300 ohm civarı  bir direnç bagla gerilimi ölç). Yapacagın devreyi kullanacagın yükün akımını hesaplayıp yapmalısın ki yarı yolda kalmayasın.
KralMurat
Herkese yanıtları için çok teşekkür ediyorum. Kafamda bişeyler oluşmaya başladı. Işıldak'tan vazgeçtim :) olmaz diyosanız vardır bi bildiğiniz. Yabancı sitelerden birinde işme yarayacak bir devre varmı diye aratırken 5.5-30V input ve 5V/3A output değerlerine sahip bir lm2596 ile yapılmış bir devre gördüm, tam işimi görecek devre sanırım, yapmaylada uğraşmayacağım şuan hataydayım ve lm2596 nerden bulurum bilmiyorum, direk satın alacağım devreyi, ucuz bişey zaten.
Şarj olayına gelince direk 6V akü şarj cihazlarına bakarken bi adaptör dikkatimi çekti, Sony PS1'lerin adaptörü 7.5V 2A çıkış vermekte. Sanırım buda akü şarj olayını çözer, sadece dolduğunda kendim şarjdan çıkarmam gerekiyor.
Şöyle bir battery monitor devresi buldum, bununla akünün doluluk oranını ölçüp dolduğunda şarj'dan çekebilirim manuel olarak (yolda da işime yarar bu devre, akünün nekadar kaldığını görmek açısından), yada otomatik şarj kesici bir devre ekleyebilirim adaptör ile akü arasına. Son gelişmeler bu şekilde. Cevap veren herkese çok teşekkürler. Biraz hazıra kaçmış oluyorum kendim devre yapmıyorum ama dediğim gibi çok fazla elektronik bilgim yok, sizden aldığım bilgiler doğrultusunda ilk eklediğim devrelerin pek işime yaramayacağını anladım, ama bu son bulduğum şarj adaptörü ve 5V switch mode regülatör sanırım işimi görecek gibi.
