Ileri yaslarda yakin goruste problem ve cozumler
Başlatan bunalmis, 31 Temmuz 2011, 12:03:59
Ciplerin uzerindeki yazilari okumakta zorlanmam ve lehimli padlerin  parlamasi uzerine gozdoktoruna gittim ve bir seneden beri yaklin gozlugu kullanmaktayim.
Devrelerle ugrasanlar icin yakin gorus cok onemli. Yakin gozlugu yakin mesafede iyi ancak uzak gorusu bozdugu icin gozluk ustunden bakis yapmak gerekiyor.
Uzak dediysem o kadar uzak degil. Mesela masaya yatirdiginiz kartin lehim isleri icin gozlukle bakis sorunu cozuyor fakat masadaki PC ekranina bakarken gozluk ustu bakis yapmak gerekiyor.
Dun sans eseri boyuna takilan baston tipi x2 mercek buldum ve yakin gorus sorunumu kismen cozdum. Mercegi boynunuza astiginizda kelebek vidalarla  mercek acisini ayarladiginizda artik yakin gorus mesafesi icindeki devreleri gozluksuz lehimleyebiliyorum ve gozluk olmadigindan uzak gorusum etkilenmiyor ustelik iki elim de bos kaliyor.
Plastik mercegi cok kaliteli olmasa da benzer sorun yasayip hic cozum uretmemis arkadaslara boyun askili bu mercegi tavsiye ederim.
Masaya bagli akrobat kollu mercekleri sevemedim.  Bahsettigim boyna takilan merceklerin cok kaliteli olanlari varmi? Bu konuda elektronik cozumler varmi?
Benzer sorun yasiyorsaniz nasil cozumler urettiniz?
aykut54
@Bunalmış Hocam; Boynunuzdan destek alarak kullanmış olduğunuz mercek, Boynunuza herhangi bir kuvvet uyguluyormu. İşiniz bittikten sonra boynunuzda bir ağrı hissettinizmi?
Birde başımıza şapka gibi takılan modelleri var onlarıda denedinizmi?
ipek
bunalmış hocam saygılar, elli yaşına kadar gözlere her türlü işkenceyi uyguladık sabaha kadar okumalar dahil,
durum hala vahim değildi fakat geçen sene foküs merceği bozulmuşta takılmış kamera gibi çok kısa bir süre içinde yakın gitti.
içinde bulunduğum yoğun tempolu çalışma ritminden dolayı gözlerimin çok yorulduğunu eğer kendime bir hafta bir tatil ayarlarsam her
şeyin düzeleceği gibi saçma bir kanaate katıldım uyguladım hiç bir işe yaramadı ...gözlük kendime yakıştıradığım bir unsur yaşlılığı kabullenmem çok zor
ruh yapım buna müsait değil.bende mercek arayışındayım aşağı yukarı piyasadaki her türlü merceği deneme fırsatım oldu elimi defalarca yaktım bunların altında
beyin havyanın tam olarak nereden geldiğini algılayamıyor lazerin yakına sakıncalı olduğunu öğrendim denemediğim arayış içinde olmama rağmen tek şey kaldı
oda ameliyat filimlerinde seyrettiğimiz normal gözlük camına yapıştırılmış ayarlanabilir dürbün gibi küçücük bir şey İnşallah bu yazıyı medikale yakın bir kişi okurda bana bir yol gösterebilir.
hep smd  malzemeyle uğraştığım için meslekten soğudum .rus pazarından aldığım streskopi dürbünle lehim yapmaktan bıktım altına plaket yanaşmaz insanı deli eder..... en son çocukların maskarası oldum
baba gözlerin kan çanağı olmuş diye tiii geçiyorlar kendimi mutlu edebildiğim tek şey bunu ben bozmamışım yaşa bağlı tabiiat kuralı imiş bununla avunuyorum...
@Aykut54
Mercegi uzun saatler boynumda tasimadim. Zaten boyuna takilan kismi sert plastik ve bir sure sonra rahatsiz edecektir.
Sapka tipi mercegi bilmiyorum ve merak ettim eger resim gorebilirsem sevinirim.
Doktorlarin ameliyathanede kullandiklari mercekler nelerdir. Benzer sorun onlarda da var. Tibbi elektronikle ilgilenenler illaki bu tip mercekleri gormuslerdir. Aciklarlarsa sevinirim.
@Ipek
Evet 10 sene kadar once arkadaslarim su an yakindigim goz problemlerinden bahsederlerken  kartal gibi gozlerime bir sey olmaz diyordum. Fakat yas ilerleyince gercegi ben de yasadim.
Havyanin nerden geldigini kestirememe sorununu pul, para vs kolleksiyoncularinin kullandiklari ayakli mercegi kullanirken cok yasadim. Boyun merceginde bu sorun yok sayilir.
Sebebi, mercek capinin buyuk olusu ve buyutme faktorunun x2 olmasindan kaynaklanabilir.
aykut54
Değerli @Bunalmış Ustam Burdaki gibi bir ekipman hepimiz için belkide daha uygun olabilir. Forumumuzda bunu daha önce kullanan varmıdır?
Farklı çeşitleride var.
[IMG]http://img200.imageshack.us/img200/6989/1153f.jpg[/img]
Pro'sKit MA-016
Şapka tip / Işıklı Büyüteç
Orta Beyaz Çift LED Lambalı
2 Adet AAA Pil ile çalışır
3 Kat Yakınlaştırır
ÖZELLİKLER
· Esnek birleşik mercek yüksek büyütüm
· Yukarı ve aşağı ayarlanabilir ışık
· Yukarı ve aşağı ayarlanabilir vidalı başlık
· Rahatça ayarlanabilir ve Büyüyebilir başlıklı kemer
Kullanım Alanları
· Çalışırken yada okurken loş yada karanlık yerlerde
· Küçük malzemeler için birleştirmek yada tamir etmeye uygun
· Sonuçlanmış ürün kontrolü için
· Laboratuarlarda , oyma işleri için, dikiş işleri için, tamir işleri için, mühendisler için
· Güzellik Merkezleri
Arayinca mercek konusunda cok secenegi bulunan http://www.elektropazar.com/mercek.htm linkini buldum.
Fakat bu zamana kadar dikkatimi cekmeyen yada farkinda olmadigim pahali da olsa daha bir teknolojik daha hafif, ergonomik bir seyler olmasi lazim.
Muhakkak bir yerlerde satiliyordur.
gevv
işe yarar gibi :D ;
aşağıdaki fazla kaba değil fiyatıda uygunmuş 13$
hocam  piyasada güzel bir şeyler olacağını sanmam uygunu yurt dışından bulup getirtmeli yada kendiniz yapacaksınız
anahtar kelimeler;
magnifying glass technician
repair tool magnifying glass
loupes/magnifying glass/dental instruments/2.5X
picmanya
kusura bakmayın, mesajları okumadım başlığa göre ve resimlere göre cevap veriyorum.
katarakt değilde ismini hatırlayamadığım başka bir göz görme kusurunda gözü 2000-3000 avro karşılığında lazerle tedavi edip
en az 10-15 sene önceki görme durumuna getirebiliyorlarmış. yeni bir teknoloji. birde istenilen yaşda diş çıkartabileceğiz gibi buda geliyor.
aykut54
bende göz tembelliği var 7 yaşından beri gözlük kullanmaktayım. 18 senedir gözlük kullanıyorum. Doktor bana demişti. Senin gözün ameliyatı yok ölene kadar gözlük takacaksın demişti. Eğer gözlük takmaz isen gözlerin kör olabileceğini zamanında demişti. Ciddende gözlüklerimi çıkartıp iş yaptım  sanki bir an bir sis perdesi önüme indi   aynı zamanda karşımdaki nesne bulanık olarak gördüm.
Gözlüğüm ile  bir sevgili gibi heryerde beraberiz.
Fotograf makinelerini yakin bir objeye yoneltip foto cekmek istedigimizde otomatik fokus yapiyor. Ayni sekilde uzak nesnelere bakarken de fokusu otomatik ayarliyor.
Sapka tipi ergonomik ve hafif bir duzenek yapilsa yakina bakinca mekanik olarak bir mercek goz onune inse uzaga bakinca da mercek mekanik olarak kalksa super olur.
Fotograf makinelerinin devreleri fokuslamanin hangi mesafede yapilacagina nasil karar veriyor?
bigbey
Benzeri sorun bende de var arkadaşlar.
2 yıldır şapka modelinde +3 mercek kullanıyorum bu şapka mercek benim çok işimi gördü ayrıca +3 daha ilave edilebilecek şekilde 1 kat daha mercek önüne gelebiliyor. benim için kullanışlı oldu.
Mercekli masa lambasını pek kullanamadım.
elektropazardan almıştım. VT4 model şapka mercek kullanıyorum. masa lambasıda 8067 3D modeli kullanıyorum.
ayrıca kısa süreli kullanmalarda gözlükçü olan abime 6+6 numara gözlük yaptırdım (sürahi nine gözlüğü gibi) onunla da çook küçük yerlere bakıyorum.
laser ameliyatı olmak aklımdan geçiyor ama uzak görüşümün bozulacağı endişesi ile yaptırmıyorum.
Bir ara lens kullandım yakın için uzak mesafesinde az bir bozulma oldu.
TA6R
MG5 modelinde mercek ile nesne arasinda ne kadar mesafe olmasi gerekiyor? En azindan 20 cm olabiliyormu?
x30 buyutme olunca  aradaki mesafe 1..2 cm yi asamaz diye dusunuyorum.
ertuğrul54
44 yaşımdayım 34 senedir gözlük kullanıyorum 3.5 sağ ve sol miyop geçen sene 0.50 hipermetrop da atrı olarak eklendi  nantouch ameliyat olasım var ama bi yerde de korku hakim ya daha kötü olursa diye bende şimdilik erteledim  benim yaptığım telefonunun kamerasını açmak zoom yapmak ve lehimlemek birde telefon için bi aparat yaptırdım şimdilik işimi görüyor tavsiye ederim
Telefon aparati fikri ilginc. Aparatin fotografini gosterebilirmisin?
