encoder okuma
Başlatan enigmagazi, 04 Ağustos 2011, 11:59:22
enigmagazi
Arkadaşlar Merhaba ben bi makinanın pozisyonunu okumak istiyorum makina ekseninde şu encoder bulunuyor  http://www.ateksensor.com/PDF/ARS_TR_0309.pdf  bu encoder kullanılıyor doner encoder üzerinde 500 bilgisi var galiba tur başına 500 sinyal üretiyor bunu nasıl okuya bilirim.
https://www.picproje.org/index.php/topic,26084.msg176210.html#msg176210 yazıyı okudum ama anlayamadım  pic18f8520 kullanıyorum amacım keypaddan pozisyon bilgisi girildiğinde o sayıya ugun pozisyona motoru sürmek tabi encoderden gelen bilgilere gore şimdilik sadece okumayı istiyorum bunu nasıl yapa bilirim ccs c kullanıyorum bana yardımcı ola bilirmisiniz. Şimdiden TEŞEKKÜR EDERİM.
enigmagazi
Sorun bunu yapamıyorum ccs c için bir kod vere bilirmisiniz. birde aynı işlemcidemi kontrol etsem yoksa başka bir işlemciylemi yani ana işlemci birde yardımcı sadece okumayı yapan...
enigmagazi
Alıntı yapılan: FxDev - 04 Ağustos 2011, 13:54:49
CCS C'de kesmelerin nasıl yapıldığını bilmiyorum.
Teşekkür ederim Fxdev senin https://www.picproje.org/index.php/topic,26084.msg176210.html#msg176210 linkindeki hangi kodun çalışıyor oanu alıp ccs c yee cevirmeye uğraşsam yada arkadaşalrdan yardım alsam...
enigmagazi
galiba bu kod çalışıyor arkadaşlar bu kodu ccs c ye nasıl çevire bilirim.
#define B   RB1
#define C   RB2
int counter,counter_old;
unsigned char flag,tur;
void main(void){   CMCON=0x07;   PORTA=0x00;   PORTB=0x00;   TRISA=0x00;   TRISB=0x07;      INTEDG=1;      // Yükselen kenar kesme
INTF=0;         // Bayrak temizleniyor
 INTE=1;         // Dış kesme aktif
 GIE=1;         // Genel kesmeler aktif
 DelayMs(250);
 lcd_init();
 for(;;)   {
 lcd_gotoxy(1,1);
 lcd_yaz("Aci:");
 veri_yolla(counter/1000+48);
 veri_yolla((counter%1000)/100+48);
 veri_yolla((counter%100)/10+48);
 veri_yolla('.');
 veri_yolla(counter%10+48);
 veri_yolla(0xDF);
 if(counter>3600)
 counter=0;
 if(counter<0)
 counter=3564;
 if(flag==0)    {
 lcd_yaz(" Sag");
 veri_yolla(0x7E);      }
 else      {
 lcd_yaz(" Sol");
 veri_yolla(0x7F);      }
 lcd_gotoxy(2,1);
 veri_yolla(tur/100+48);
 veri_yolla((tur%100)/10+48);
 veri_yolla(tur%10+48);
 lcd_yaz(" Tur Dondu");   }}
 static void interruptrotary_encoder(void){
 GIE=0;
 counter_old=counter;
 if(B==1)
 counter=counter-36;
 else      counter=counter+36;
 if((counter_old-counter)>0)   {
 flag=1;
 if(C)
 tur--;   }
 else   {
 flag=0;
 if(C)
 tur++;   }
 INTF=0;   GIE=1;}
fatihinanc
CCS C de output_low(...) gibi garip fonksiyonlar var. Onların nasıl kullanıldığına bakıp oradan da yukarıdaki programda bit atamaları nasıl yapıldıysa bunu o fonksiyonlarda kullanmak gerekiyor. CCS C nin help kısmı iyi diyenler vardı. İncelemenizi öneririm.
enigmagazi
bilmediğim ifadeler
INTF=0;         bunu bilmiyorum
INTE=1;        bunu bilmiyorum
GIE=1;        bunu bilmiyorum
CMCON=0x07;   bunu bilmiyorum
INTEDG=1;  bunu bilmiyorum
bunları bana ccs c dilinde çevirebilecek arkadaş varmı???
tyildizak
Alıntı yapılan: fatihinanc - 04 Ağustos 2011, 15:16:20
Sonuçta port bitlerine tek tek erişebilmek için bu gibi hazır fonksiyonlar olabilir, siz de benzerlerini yazabilirsiniz ya da port değişkenini istediğiniz sayıyla and'leyerek de aynı işi yapabilirsiniz.
Programlama bilgisi çok iyi olmayan elektronikçileri düşünmüş olmalılar.
tyildizak
Alıntı yapılan: enigmagazi - 04 Ağustos 2011, 16:15:58
bilmediğim ifadeler
datasheet'i okuyup önce bu  bitlerin  ne işe yaradıklarını ve hangi  sfr'lerde olduğunu öğrenin.
gie, intcon yazmacının 7. biti -gibi...
sonra bu yazmaçları  byte olarak tanımlayın:
adreslerini biliyorsanız(datasheette bulunur) :
#byte intcon = 0xff2
adresini bilmiyorsanız:
#byte intcon = getenv("sfr:intcon")
sonra gie bitini tanımlayın:
#bit gie = intcon.7
artık programda hem gie biti, hem de intcon yazmacının tamamı üzerinde okuma,-yazma işlemleri yapabilirsiniz.
