Missing #endif hatası nasıl çözebilirim
Başlatan eemuratozan, 08 Ağustos 2011, 13:18:39
eemuratozan
aşağıdaki gibi basit bir lcd uygulaması yapmak istiyorum ancak kodu yazdığımda missing #endif  die bi hata veriyor üstelik yazdığım program 16 satır ise hatayı 18. satırda veriyo ne olduğunu bir türlü anlayamadım
#include <lcd uygulaması.h>
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
void main()
   set_tris_b(0x00);
   lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"\f murat ozan");
I&C Engineer in Bereket Enerji Çates Elektrik Üretim A.Ş.
JKramer
lcd uygulaması.h dosyasının içeriği nedir?
eemuratozan
pic 16f877 seçtim proje olarak ek olarak lcd driverı içeriyor
bymrz
Bir yerde
#if......
direktifini kullanmışsın...
bunu da
#endif
ile kapatman gerekir
eemuratozan
iyide hiçbiyerde kullanmadım 1 saattir arıyorum yok  sona endif yazdım yine olmadı delircem
JKramer
Alıntı yapılan: JKramer - 08 Ağustos 2011, 13:32:50
Dosyayı bulup içindekileri buraya kopyalayın, başka türlü yardım etmek mümkün değil.
eemuratozan
#include <16F877A.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT                 	//No Watch Dog Timer
#FUSES XT                    	//Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                 	//No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT            	//No brownout reset
#FUSES NOLVP                 	//No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                 	//No EE protection
#FUSES NOWRT                 	//Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG               	//No Debug mode for ICD
#FUSES NOPROTECT             	//Code not protected from reading
#use delay(clock=20000000)
JKramer
Verdiğiniz "lcd uygulaması.h" dosyasıyla birlikte hatasız derledi. Diğer dosyaları (16F877A.h ve lcd.c) derleyicinin klasöründen kopyaladım. Siz proje oluştururken bir hata yapıyor olabilirsiniz, emin değilim.
eemuratozan
proje oluştururken pic i seçiorum lcd driverını aktif hale getirip o basit kodu yazıorum bu kadar yanlış olmadığına eminim ama önceleri kütüphaneyle ilgili bi ton hata veriodu değiştim bi çok versiyon denedim olmadı şu an o sorun gitti bu endif geldi sinir oldum :) szin derleyicinin versiyonu nedir ?labtobumda bi sorun mu var acep ama sadece lcd kullanmak isteyince derleyici hata veriyo
JKramer
v4.108. CCS ide'sini kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim.
eemuratozan
ya ben bu sorunu nasıl çözücem peki lcd diyince derleyiciye engel çıkarıo :)
esensoy
klasör içinde ki tüm dosyaları sıkıştırıp gönder bakalım istersen
eemuratozan
eemuratozan
sornu çözdüm ancak şimdi de korktuğum oldu sorun şu ki lcd.c kütüphanesinde #end if olarak yazılmış #endif olarak düzelttim oldu ama bu sefer de bu yazdığım kodu derleyince kütüphanede iki yerde hata verio expect ; die oysa orada bi hata yok
esensoy
evet tırmalamadan olmaz bu işler, devam...
