C dilini hangi derleyicide yazılıp derleniyor?
Başlatan emrah, 24 Ağustos 2011, 20:12:43
LukeSkywalker
Oyuncak yapıyorsanız Mikro C,
Yeni öğreniyorsanız CCS C,
İş yapıyorsanız Hi-tech PICC,
Dünyayı kurtaracaksanız ASM kullanırsınız.
ASM den C ye geçiyorsanız Hi-tech PICC,
C korkunuzu üzerinizden attıysanız o zaman Hi-tech PICC,
ARM'a geçtiğimde Keil'de IAR'da yazabilirmiyim diye düşünmek istemiyorsanız Hi-tech PICC!
LukeSkywalker
@allegro
MikroC ile CCS C arasında ne fark var sizce? Yani mikroc'yi neden bu kadar kötülediğinizi merak ediyorum..
kötü diyemem,
Ama en azından CCS, 11-12 yıldır yayında.
Ayrıca bu işle uğraşmak isteyen,
yeni başlayan arkadaşlarıma,
daha uzun vadede yardımcı olabilecek araçlar kullanmayı görev biliyorum.
JKramer
https://www.picproje.org/index.php/topic,34076.msg238850.html#msg238850
Alıntı yapılan: JKramerKullandığınız mikrodenetleyicinin kataloğunu açıp C portunun adresini öğrenirsiniz. Daha sonra da kodunuza şu satırı ilave edersiniz:
#byte  PORTC=(C portunun adresi) //parantezler yok
Katalogları açmışken derleyicinin kullanma kılavuzunu da açıp #USE FAST_IO ve #USE STANDARD_IO 'un ne olduğuna da bakın.
Alıntı yapılan: fahri- - 19 Haziran 2011, 22:45:30
bütün c compilerlarda istediğin registerlere ulaşılabilir. c yi bilmeden c hakkında neden yorum yapılıyorki...
Kesinlikle katılıyorum. Öyle bir hava oluşturuluyor ki, sanki bu derleyici insanların kafasına silah dayayıp zorla "output_b ya da input_c 'yi kullanacaksın, başka yolu yok" diyor. İster derleyicinin bu tip gömülü fonksiyonlarını kullanırsınız ister doğrudan register'ların isimlerini kullanırsınız. Ben output_b yazdığımda derleyici arka planda ne yapıyor bilmiyorum ki diyenler de bir zahmet .lst dosyasına bakıversin.
Şimdi de "ben bütün register'ları tek tek tanımlamak zorunda mıyım?" diyenler olacaktır, onları da kırmayalım: CCS ide'sini açın. Tools-->Device editor e tıklayıp register dosyası oluşturmak istediğiniz mikrodenetleyiciyi seçin. Sağ tarafta "make include file" seçeneğini tıklayın. Burada istediğiniz tercihleri (structure ya da her bir bit'i ayrı ayrı tanımlama gibi) yaptıktan sonra oluşturulacak dosya yolunu belirleyip "Generate" e tıklayın. (sadece komut satırlı olanı kullanıyorsanız evinizde ide'yi kurup bir kereliğine register dosyalarını alabilirsiniz.)
Derleyici bir araçtır, aracı nasıl kullandığınız sizi ilgilendirir. Eğer sizin; kullandığınız mikrodenetleyicideki birimlerin nasıl çalıştığını, ayarlarının nasıl yapıldığını öğrenmeye niyetiniz yoksa ha derleyiciyle gelen kütüphaneleri kullanmışsınız ha nette başkaları tarafından yazılmış kütüphaneleri kopyalamışsınız, bir fark yok.
LukeSkywalker
Ben de tam bu yüzden mikroC'yi tercih ediyorum.  Sırf  "INTCON.GIE" gibi yazabilmek için hiç bir ayar yapmadan. Diğer türlü çok zaman kaybediliyor register adreslerine datasheetten bakmak için...
tyildizak
#21
Datasheetten bakmaya gerek yok, "getenv()"  fonksiyonu kullanılabilir.
Ayrıca, intcon.gie ne işe yarar, bunu öğrenmek için de datasheete bakılmalı zaten.
MikroC konusuna gelince; gereksiz kalabalık kod üretiyor, adetli üretim yapıyorsanız bu, daha fazla rom yani ek gider anlamına gelir.
emrah
arkadaslar ben C ye yeni gececegim için bu kutuphane olayını anlamadım.  pic basıc te komutları yazıp derleyip kullanılıyor . peki C için neyin kutuphanesi olusturuluyor? basit bir örnek verebilirmisiniz ? kalıplasacak komutlar ne olabilirki? C de sonucta şart koşul komutları yokmu ?
anlayabilecegim en basit bir örnekle açıklayacak arkadas varmı?
LukeSkywalker
Hocam getenv ile program içerisinden alırsınız o adresleri.
Ben programın başlangıcında yapmayacak mıyım tanımlamaları veya header'da...
INTCON'un ne işe yaradığını öğrenmek için her seferinde bakmıyorum datasheete....
Bu konuyu daha fazla uzatmanın da bir manası yok kanımca. Çünkü konu benim derleyicim seninkini döver'e dönüştü. Herşey açıklandı zaten. Herkes tercihini yapar bir şekilde.
JKramer
#24
Alıntı yapılan: maytere - 25 Ağustos 2011, 15:00:17
Ayar dediğiniz mesajda yazdığım gibi, bir dosya include etmek :). Sonra INTCON.GIE yazabilirsiniz. Ya da dosyayı oluştururken structure yerine bit şeklinde oluşturup doğrudan GIE şeklinde de yazabilirsiniz:
Alıntı Yap...
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: JKramer - 25 Ağustos 2011, 15:11:48
Alıntı Yap...
Birtakım şeyler yapmak gerekiyor işte...
tyildizak
Şurada tarif etmiştim:
Alıntı yapılan: tyildizak - 04 Ağustos 2011, 16:58:27
Alıntı yapılan: enigmagazi - 04 Ağustos 2011, 16:15:58
bilmediğim ifadeler
INTF=0;         bunu bilmiyorum
INTE=1;        bunu bilmiyorum
GIE=1;        bunu bilmiyorum
CMCON=0x07;   bunu bilmiyorum
INTEDG=1;  bunu bilmiyorum
bunları bana ccs c dilinde çevirebilecek arkadaş varmı???
datasheet'i okuyup önce bu  bitlerin  ne işe yaradıklarını ve hangi  sfr'lerde olduğunu öğrenin.
gie, intcon yazmacının 7. biti -gibi...
sonra bu yazmaçları  byte olarak tanımlayın:
adreslerini biliyorsanız(datasheette bulunur) :
#byte intcon = 0xff2
adresini bilmiyorsanız:
#byte intcon = getenv("sfr:intcon")
sonra gie bitini tanımlayın:
#bit gie = intcon.7
artık programda hem gie biti, hem de intcon yazmacının tamamı üzerinde okuma,-yazma işlemleri yapabilirsiniz.
GreeN
#27
Alıntı yapılan: maytere - 25 Ağustos 2011, 15:11:22
Merak ettim, ccs c 'de yapılması gereken ve datasheet'e bakmam gereken hangi tanımlamalardan bahsediyorsun?
Yukarıda da yukarıdaki sayfada en bariz farkı anlatılmış.... demişsin. nedir merak ettim cidden?
Edit: http://www.ruzname.net/c-dili-ile-pic-programlama-dersleri-son bu linkteki yazıda mikroc dilinin CCS C ye çevirmesinden bahsediliyor ve CCS C de kullandığınız özel registerleri tanımlanız gerekir. bunun için datasheet i inceleyeceksiniz. deniliyor. İncelemenin microc kodlarının ccs c'ye cevrilmesinde gerektiği yazıyor.
Terörü Lanetliyoruz.
LukeSkywalker
Arasındaki farkı göremediniz mi kodların? Registerlara direk erişim vermiyor.  İsimlerini bizim tanımalamamız  gerekiyor CCS C'de.
GreeN
Alıntı yapılan: maytere - 25 Ağustos 2011, 15:35:53
Mesajımı editlemiştim ama burada da bahsedeyim , o sayfanın konusu microc kodunun ccs c 'ye çevrilmesi hakkındadır. Bence tekrar inceleyin ve ccs c ile çalıştığınızı zannetmiyorum. Bunun böyle olmadığını bilmeniz gerekirdi.
