Iyon hoparloru
Başlatan bunalmis, 03 Ekim 2011, 10:07:54
Tlepsh
Hocam süpermiş gerçekten, eht trafosu bulsak basit bir devre yapılabilir mi acaba ?
Bizim fizik öğrencilerine göstermek isterim doğrusu.
Bilgi ve videolar için teşekkürler.
cetinkaya
Bülent hocam yapilisi hakkinda biraz bilgi verebilirmisiniz ?
Teorisinden baslayalim.
Yuksek voltaj iki elektrod arasindan ziplayaraktan havayi iyonize eder ve elektrodlar arasindaki havada iletken bir kanal olusur. Elektrik akimi bu kanal boyunca akarken etrafindaki havayi isitir. Eger akimda degisim yapilirsa hava sicakligi da degisir. Hava sicakligindaki bu degisim basinc degisikligine neden olur ve bunun sonucunda ses dalgalari yayilmaya baslar.
Ornegin Flyback topoljisini kullanarak EHT trafosunu surdugunuzu varsayin. Bu amacla UC3843 gibi bir cip kullanabilirsiniz. Voltaj geribeslemesi yapmazsaniz sistem cipin surdugu mosun source akiminin tepe degerini sabit tutmaya calisir.
Voltaj girisine kapasitif kuplajla ses sinyali girerseniz bu durumda pwm sinyaliniz ses sinyaline module olur.
Dikkat edeceginiz tek sey mosun drain ucundaki voltaji sinirlamak. Bunun icin de snubber devresini iyi tasarlamak gerekiyor.
Yukaridaki devreyi kullanacaginiz EHT trafosuna bagli olarak 110v yerine 24...50 voltla besleyebilirsiniz. Cipin 7 numarasina dogrudan 12v girmelisiniz.
Cipin 2 numarasina bagli 4K7 ve 20K yi sokup atin. 2 numaraya ornegin 1uF ile ses sinyalini girmeyi deneyin.
Sukunette mosun gate sinyalini %20 civarinda tutarsaniz ses seviyesini duty %10...%30 araliginda degisecek sekilde ayarlamalisiniz.
UC3843 ile daha onceden hasir nesir olduysaniz kolay yaparsiniz. Yok hic ugrasmadiysaniz bir iki cip ve mos yakma ihtimaliniz yuksek.
Illa bu cipi kullanmak zorunda değilsiniz herhangi bir SMPS cipi ilede yapilabilir.
Hazir sema yok malesef.
soundex
Çok ilginç.Yıllar önce aklımdan böyle bir düşünce geçmişti.Ancak gerilimin atlayabilmesi için bir eşik değeri var.Ve bu eşik aşılınca iletim ani oluyor.Bu anda oto bujilerinde olduğu gibi çat sesi (noise) çıkıyor.Bunu nasıl aştılar acaba.Vakum tüpleri ve kapasitörlerde bazı frekansları eleman üzerinden duyabiliyoruz.Bunlar büyütülebilirse ses çeviricisi olarak kullanılabilir belki.
Sürekli yüksek voltaj etkisinde sürekli bir atlama var zaten. Sesin genliği sadece yüksek voltajın genliğini değiştiriyor.
Mesela sesin tepeden genliği -1...+1v ise atıyorum atlama yarığın voltajı 10...15kv aralığında değişiyor.
Bu düzenekte elektrotlar arasında ısıtılması gereken gaz kütlesi çok küçük olduğundan tiz performansı oldukça yüksek.
Bu sistemin birde gazla çalışanı var. Elektrodlar arasında gaz (doğalgaz vs) yakılarak alev elde ediliyor.
Bu işlem iyonizasyon için gerekli elektrik enerjisini düşürüyor.
peko
t2
vidyoyu atlatarak izledim. icat edilen şeyi göremedim. defalarca baktım yok. gerçekten bahsettiği şey, henüz icat edilmemiş galiba.  Elindeki tabla hoparlör yerine mi geçiyor?
saniyesi belli mi? nereye bakayım?
Logan
Çok değişik bir çalışma. Bunalmış Hoca'nın anlattıklarına bakılırsa çok da zor olmasa gerek. Bizim SMPS kısmındaki UC3843 devresini, Bülent Hoca'nın anlattıkları doğrultusunda buna adapte edebilirim. Boş bir vaktimde deneyeceğim.
İmza.
