smd dizgi makinasından anlayanlardan yardım lütfen
Başlatan emrah, 10 Ekim 2011, 17:55:11
emrah
slm,
çalıştıgım şirkette smd dizgi makinasında bi sorun meydana geldi ve şuan makina çalısmadan yatıyor.
daha önceki günlerdede lisans sorunu ortaya çıktı gatekeepr dosyasına karsılık keymaster dosyası istiyordu türkiye dispr. ile görüştük bize gerekli dosyayı gönderdiler ve makina çalısmaya yeniden basladı.
şimdi sorun ise;
makina  açıldıgı zaman otomatik olarak zero ayarı yani kendini kalibre ediyordu. şimdi ise zero ayarını yapmıyor ve hata veriyor
hatalar şu şekilde;
unable to complete x and y axis homing
Axis errror: Axis ID :X1 command move home pattern step: 0
Vision system hardware error. The PEC lighting controller did not respond within a predefined time limit. Indicates hardware issue with the X, Y, axis control board. Check status LEDs on board, EPROM levels, and replace as necessary. Message could also be generated as a result of a machine configuration conflict. Check machine configuration and update as necessary. Power cycle the machine and retry product/task. Contact Universal Technical Support.
For X/Y linear motors it is unable to complete magnetic zero process. For lead screw axis unable to set the home position.
disbirötümüzle görüştük fakat halen beklemedeyiz onlarda yurtdışı servisi ile görüşmekteler.
bizim yapabilecegimiz birşey varmıdır bu konuda? nasıl mudahele edebiliriz ?
burak_82
Universal in hangi modelini kullaniyorsunuz? Genelde makinenin menusunde I/O menu veya administrator setting tarzi bir menu bulunur. Buradan ilgili donanimin gercekten arizali olup olmadigini kontrol edin. Makinenin hareketini engelleyecek bir sey var mi onu kontrol edin. Bu makinelerin her tarafinda optik sensor vs. var. Araya malzeme kacmis olabilir.
