Keil kurulum ve kullanımı hakkında tartışmalar
Başlatan bunalmis, 15 Ekim 2011, 17:51:51
15 Ekim 2011, 17:51:51 Son düzenlenme: 16 Ekim 2011, 01:59:21 bunalmis
https://www.picproje.org/index.php/topic,35719.0.html adresinde ARM proje başlığı altında Keil kullanımı hakkında ders notumuz var. Derslerin anlatıldığı başlık genişlemeye devam edecek ve lütfen ama lütfen o başlık altına soru ve cevap yazmayınız.
Şu an okumakta olduğunuz başlık ise soru ve cevapların tartışılacağı başlık.
ARM ve C öğrenme amacıyla başlattığımız projeye katılacak arkadaşlardan hiç Keil tecrübesi olmayanların özellikle buradaki tartışmaya katılması gerekiyor.
(Ders bölümü aktif oluncaya kadar Bir hata meydana geldi uyarısı alabilirsiniz.)
debug esnasında ilk anda aşağıdaki hatayı alıyorum.
soruna çözüm bulamadım ?
*** error 65access violation at 0x0000000C no 'read' permission
16 Ekim 2011, 00:55:09 #2 Son düzenlenme: 16 Ekim 2011, 01:02:42 bunalmis
Eğer kart ile çalışırken değil de simülasyon aşamasında bu hata oluşuyorsa
https://www.picproje.org/index.php/topic,35719.msg255226.html#msg255226
Debug penceresinde işlemler bölümünde şimdilik işini görecek bir çözüm var.
Normal şartlarda kartla çalışırken bu hatayı almamalısın. (Bulduğum çözüm hoş değil)
bahsetiğiniz değişikliği yaptım fakat çözüm olmadı.
Running with Code Size Limit
32K
Load
"C:\\Users\\developer\\Desktop\\denme\\Deneme.AXF"
*** Restricted Version with 32768 Byte Code Size Limit
*** Currently used772 Bytes (2%)
*** error 65access violation at 0x00000000 no 'execute/read' permission
Hatayı vermeye devam ediyor. Projeyi silip yeniden oluşturayım.
dombilik
IROM1 değerini 0x0 yapmama rağmen bende aynı hata uyarısını alıyorum.
(Not:Simulator kullanıyorum)
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
aykut54
Alıntı yapılan: ilhan_mkp - 16 Ekim 2011, 01:09:05
ilk aklıma gelen bu oldu 3 saatte iniyor
pc yavaşmı yavaş bidaha indirip deneyeceğim bu geceyi zehir edecek bana belli oldu
bir daha indireyim gelişmeleri diğer başlıkta yazarım
Merhaba Hocam 10dk'da indirildi ve hatasız kurulum yapıldı.
16 Ekim 2011, 01:14:12 #6 Son düzenlenme: 16 Ekim 2011, 01:23:17 bunalmis
Fazladan ne yaptım acaba bende de aynı sorun oldu ve geçici çözüm olarak bahsettiğim çözüm işe yaramıştı.
https://www.picproje.org/index.php/topic,30474.0.html  linkinden yola çıkalım. Orda ini dosya ile sorunu çözmüştüm.
Gerçi ini dosyasında adres tanımlamışım. Aynı hesaba geliyor.
Ayarlar aynen böylemi.
Özellikle de Load application at startup ve Run to main kutucukları işaretlimi?
dombilik
Hocam desktop üzerindeki bir dosyada çalışıyoruz.
Malum dosya yolu biraz uzun.Malum bazı derleyiciler
böyle durumlarda derleme hatası veriyordu.
C: altında bir dosya oluşturup deneyeyim bakalım.
H@S@N
ustalarım keil programını indirmek için gerekli linke tıkladığım "MDK422A.EXE is not available at this time. Please check again later." hatası alıyorum heralde dosya yok diyor :/
satılık STM32F4-Discovery kit...
16 Ekim 2011, 01:22:11 #9 Son düzenlenme: 16 Ekim 2011, 01:29:29 MC_Skywalker
debug.ini tanımlaması hakkında biraz bilgi aktar bilirmisiniz.
sizin kullanmış olduğunuz debug.ini dosya içeriğini paylaşabilirmisiniz
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 16 Ekim 2011, 01:22:11
Bu ini dosyasını TI çipler için oluşturmuştum. Şu ana bizim işlemcide ini dosyası kullanmıyorum ve debug edebiliyorum.
dombilik
Benimki tamamen varsayımdan ibaretmiş puah  :-[
C: dizini altında da aynı uyarıyı veriyor.
dombilik
Alıntı yapılan: H@S@N - 16 Ekim 2011, 01:21:20
Şu an kullanılabilir değil daha sonra tekrar dene..
bellek haritası seçiminde bir sıkıntı olabilirmi varsayılanları değiştirmemiştim.
Debug.ini olayını şimdilik dikkate almayın. Şu anda bende sorun yok sizde sorun var.
Benim makinedeki desktop altındaki www.cncdesigner.com/STM/Deneme.rar klasörünü indirip birde bunu deneyin.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
