Keil kurulum ve kullanımı hakkında tartışmalar
Başlatan bunalmis, 15 Ekim 2011, 14:51:51
yldzelektronik
EMP_Otto
Öncelikle merhaba herkese.Benim sorunum keilde debug yapamıyorum.Bunalmış hocamın sölediklerini aynen yapmama ragmen bir türlü debug yapamıyorum.Debug butonuna bastıktan sonra breakpoint katıyorum.resete basıp f5 e basıyorum fakat  resetin yanında bulunan adım adım yürütme gibi butonlar aktif olmuyor.
YArdımcı olursanız sevinirim...
Bu işler zordur,özveri ister...
EMP_Otto
Alıntı yapılan: EMP_Otto - 05 Temmuz 2012, 10:11:26
Videonuzu seyredemedim. Fakat yukarıdaki anlatımınıza göre durumu izah edeyim.
Resete basıp ardından F5 yaparsanız adımlama butonlarının aktif olmaması çok normal. Çünkü F5 programı koşturduğunda adımlama disable olur. Adımlama ancak program stop etmişken yapılabilir.
Reset ardından F5 yapmayın o zaman adımlama yapabilirsiniz. Ya da Breakpoint noktasını programın akışını kesecek bir noktaya koyun ve F5e basın. Program koştuğunda breakpoint noktasında dursun. Bu aşamada adımlama butonları otomatik olarak aktifleşir.
F5 ile koşan progframı Stop butonu ile durdurup ardından adımlama da yapabilirsiniz.
EMP_Otto
EMP_Otto
S.A bujnalmış hocam.Ben bu debug işini yapamöadım yaa  :-[
Söylediklerinizi harfiyen yerine getirdim hemde onlarca kez ama olmuyor.Videoyu izleyip yardımcı olabilirseniz cok cok sevinirim.Eksiksiz olarak ilerlemek istiyorum.Programları anlıyorum gayet güzel bi anlatımınız var.Sizin sayenizde başladım ARM öğrenmeye.Elinize,klavyenize saglık hocam .....
EMP_Otto
Hocam yine ben ;D
Hocam keilde Blinky projesini derleyip kite attım gayet güzel calışıyo fakat kendi yazdığım projeleri derliyorum.Derlemede sıkıntı yok (hata veya warning yok ) fakat kite atmak için LOAD butonuna basınca hata veriyo hatanın resmi linkte hocam.Yardımcı olursanız cpok sevinicem....KOlay gelsin
http://www.dosya.tc/server17/L2k51V/keilhatajpeg.jpg.html
Alıntı yapılan: EMP_Otto - 07 Temmuz 2012, 17:16:34
Hocam yine ben ;D
proje dosyanızı paylaşırmısınız.
Klein
Hocam yine ben ;D
Örnek projede debugger ayarları yapılmıştır. Bu yüzden sorun çıkarmaz. Kendi projeniz için debugger veya programmer ayarlarını yaptınız mı?
Eğer doğru yaptığınıza eminseniz ve buna rağmen hata alıyorsanız, projeyi upload etmeniz gerekecek.
EMP_Otto
Tüm ayarlarımı örnek projedeki ayarlarlakontrol ettim.Bi değişiklik göremedim.Kite yazarken en allta "no algorithm found for :08000000 -080003AB " gibi hata veriyor.Sebebi nedir acaba???
(Suanda projem yanımda değil.daha dogrusu ben evde degilim)
Sadece bir tahmin.
Keil sizin hangi tip Jtag kullanığınızı bilmiyor yada yanlış biliyor.
https://www.picproje.org/index.php/topic,35780.msg255255.html#msg255255 ye bir daha bakın.
Çalışan programda Debug ayarlamalarını not edin. Çalışmayan programdaki Debug ayarlamalarına bir daha bakın.
Çalışmayan programdaki C kodlarınızı çalışan programdaki C kodlarının üstüne Copy past ile taşıyın.
Küçük bir ihtimal Jtag pinlerini kendi projenizde  kullanmaya çalışıyor olabilirsiniz. (Bunun sonuçları daha kötü olabilir, belki  güvenlik amaçlı kullandığımız delay rutini sayesinde paçayı kurtarıyorsunuzdur.)
mcan
Keilde oluşturduğum projenin özelliklerinden (TARGET OPTIONS) IROM1'in boyutunu 1 giriyorum ,aynı şekilde IRAM in boyutunu da 1 giriyorum. Başlangıç adreslerini değiştirmiyorum ve diğer ram-rom alanları boş. Projemi derliyorum ve hiçbir taşma sığmama hatası da almıyorum.Beklentim mesela ccs c deki gibi sığmadı, yetmiyor ,olmuyor... gibi hatalar almak.Ancak hatasız biçimde derleniyor.Nedir çözümü?
Bahsettiğin alanları sen doldursan bile bu değerlerin geçerli olması için aynı panonun Linker bölümünde Use Memory Layout from Target Dialog kutusuna çentik atmalısın.
Aksi takdirde bahsettiğin IROM - IRAM alanlarına değer yazmanın anlamı olmaz ve bahse konu hataları oluşturamazsın.
EMP_Otto
@bunalmış
bunalmıs hocam dediğiniz gibi çalışan program üstüne copy paste yaptım ama yine calısmadı.Bir türlü çalıştıramadım örnek programlardaki programları.DErlemde hata yok derlemeyi yapıyor fakat kite atamıyorum.
no algorithm found for :08000000 -080003AB "  yine bu hatayı veriyor.BEn keil 4.23 versiyonunu kullanıyorum(böle bişeydi :).Yradımcı olursanız cok sevinirim.Projeyide ekledim.
http://www.dosya.tc/server18/MiPc53/deneme.rar.html
aykerme
Option for Target->Utilities
Use Target Driver for Flash Programming den kullandığınız programlayıcıyı seçtikten sonra yanındaki Settings butonuna tıklayın. Açılan pencerede Programming Algorithm kısmı boş olabilir veya yanlış seçilmiş olabilir. Bu kısma kullandığınız micro nun algoritmasını eklemelisiniz. bunun için alttaki Add butonuna basıp, açılan pencereden ilgili microyu seçmelisiniz.
