2.5 V anahtarlayabileceğim mosfet, Gv 3 volt?
Başlatan Veli B., 16 Ekim 2011, 21:10:35
Veli B.
2.5v ile 5volt arası bir beslemeyi anahtarlamak istiyorum. Akım 15-50 ma arası. Sürme voltajım 3 volt.
ST890 alt sınırı ihtiyacımı tam görmüyor. Bu şartları karşılayacak anahtarlama elemanı önerisinde bulunabilecek olan var mı.
Son çare Türkiyeden bulabilirsem ST890 ile çalışacağım.
iyildirim
P kanal FDS6681 1.8V
N kanal SI 4450  2.5 V
SI4840
D oruka n  dan almıştım.
t2
Cmos Analog Switch 4066
3-15 volt arası  beslenebiliyor, besleme sınırları içindeki gerilimi anahtarlayabilir
Veli B.
Alıntı yapılan: t2 - 16 Ekim 2011, 21:31:28
İlginize teşekkür ederim ama istediğim şartlarda çalışmıyor. 2.5 volt anahtarlamak istiyorum.
askuzucu
Eğer 3 volt ile sürebiliyorsan 4066 yı besleyebileceğin üç volt var demektir. 4066 ile de kontrol edeceğin 2.5 volt beslemeyi açıp kapayabilirsin. O sadece bir anahtar sonuçta, ac sinyalleri bile aç-kapa yapabilir.
t2
Fakat 4066 nın 3 voltla beslendiği zaman hatırı sayılır bir  iletim direnci varmış. Bu sorun olabilir.
mozkan87
Bir kaç ürün var ama bulunabilirliği hakkında hiçbir fikrim yok. St'nin ürünü farnelde var görünüyor. Ayrıca aşağıdaki farnel linkinden değişik ürünleride inceleyebilirsiniz.
http://tr.farnell.com/analog-switches
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002003.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G384.pdf
crackerboy
Belki biraz geç olacak ama şu malzemere de  bir göz atmanızda fayda var:
IRL3803SPbF         30V 140A VGth-1V
IRLML0040TRPbF   40V 3.4A  VGth-1.8V
IRLML6344TRPbF   30V 5A     VGth-1.4V
IRLML6346TRPbF   30V 3.4A  VGth-1.3V
IRLR7821PBF         30V 65A   VGth-1V
IRLR/U014N           55V 10A   VGth-1.7V
♥ ♥ ♥ Varlıkla yokluk arasındaki ince bir çizgide ♥ ♥ ♥
