lpc 4300 çift çekirtekliymiş.
Başlatan yamak, 21 Ekim 2011, 04:20:32
M0 çekirdeği DSP&FPU görevi görmek amaçlı. Döküman yanlış anlamadıysam.
CLR
Alıntı yapılan: iyildirim - 22 Ekim 2011, 16:30:26
Hocam bu işin püf noktası nedir.
Tek bir sinyal, dışarda bölmeden offset vs eklemeden işlemci içerisinde nasıl daha yüksek çözünürlükte okunabiliyor.
Aşağıdaki uygulama notu yöntemi açıklıyor.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf
Çift işlemci olması, 2 farklı osilatör olması demektir eğer besleme kaynaklı bir sorun olmadıkça birbirlerinin hata, kitlenme vs. denetleyebilir bu  önemli bir kontrol faktörüdür. Sağlık, askeri önemli sistemlerde microcontroller olarak daha rahat kullanılabilir.
Birzamanalr PC için üretilen CPU larda saat hızı savaşları yaşaınıyordu aynışey şimdi MCU lar için başladı.
NXP Cortex M4 çekirdekli LPC43xx serisinde ki MCU lar 204Mhz de çalışmakta.
http://www.lpcware.com/content/device/lpc43xx
alper06
Buna karşılık ST Micro'nun ürünlerini bekliyoruz...
yamak
