C Programlama diliyle şamatalar
Başlatan z, 23 Ekim 2011, 15:32:04
M_B
include "Delay.h"
void Led_yak(void);
void Led_son(void);
main(void)
Led_yak();
DelayMs(250);
Led_son();
Led_yak(void)
  PORTB=1;
Led_son(void)
   PORTB=0;
CLR
Alıntı yapılan: M_B - 24 Ekim 2011, 14:16:25
include "Delay.h"
main(void)
Led_yak();
DelayMs(250);
Led_son();
Bunalmış'ında seninde basit yaptığınız bir hata var. Yukarıdaki programda led sürekli yanıyor olcaktır. Bir delay daha gerekiyor.
teknikelektronikci
main(void) un en asagida ve yukarida olmasi sanirim farketmez peki fonsiyorn cagirirken fonksion1(); yapioruzda niye goto kullanamioruz madem goto start diyebiliyorsak :)
Alıntı yapılan: eemkutay - 24 Ekim 2011, 14:39:11
Bence hata yok. Verilen basic kodda ne varsa onun karsiligini yazdik.
Alıntı Yapmain(void) un en asagida ve yukarida olmasi sanirim farketmez peki fonsiyorn cagirirken fonksion1(); yapioruzda niye goto kullanamioruz madem goto start diyebiliyorsak
main fonksiyonunun asagida yada yukarida olmasi farkeder.   Eger main icinden cagrilan fonksiyonlar main'in ustundeki satirlarda yazilmissa sorun yok.   Fakat altindaki satirlara yazilmissa bu durumda main satirinin ustundeki satirlarda cagrilan fonksiyonlarin prototipi yazilmali.   M_B nin yazdigi koda bakarsan bu prototip tanimlari goreceksin.   Goto kullan. Ben bu gune kadar zararini gormedim.   Fakat kullanilmamasi istenmesinin de hakli sebepleri var.
SERRO EFE
#19
main üstte olduğunda altında tanımlayacağımız fonksiyonları en üstte derleyiciye bildirmemiz gerekiyo bildiğim kadarıyla
gotoyu fonksiyon dışına dallanmak için kullanamıyoruz sadece fonksiyon içinde hareket imkanı sağlıyor.
CLR
Alıntı yapılan: bunalmis - 24 Ekim 2011, 14:49:36
O zaman dikkatte hata var. Gerçi hata bulmayı sevmem ama genel bu tür yanlışlıkları herkes yaptığı için yazmak istedim.
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 24 Ekim 2011, 14:42:20
Bir ustteki cevabimda goto ile ilgili sorunu yanlis anlamisim.
function(); gibi bir ifade cagrilirken return adresi stacka atilir. Eger bu fonksiyona Goto ile gitmek mumkun olsaydi geri donus adresi olmayacagindan fonksiyon islenip bittiginde sistem sapitacakti.
Bunun bilincinde olan derleyici yazarlari goto komutu ile fonksiyon cagrilmasi satirina hata mesaji verdirerek derlemeyi sonlandirir.
Zaten sen de Basic de bahsettigin seyi yapamazsin.
Gosub function
end;
function: return
satirlarini
Goto function
end;
function: return
sekline donustursen ne olur?
int topla(int a, int b)
  return(a+b);
Ne demek ?
Bu bir fonksiyondur.
Matematikte Y=A+B gibi ifadelere fonksiyon deriz. Yukarıdaki C kodları da buna benzer.
En solda görülen int, Fonksiyonun sonucunun tipini gösterir. int'ı yukarılarda bir yerlerde söylemiştik. 32 bit işaretli tam sayı demekti.
topla, fonksiyonumuzun adıdır.
Fonksiyon adından sonra muhakkak parantez olur.
Bu parantezin içinde fonksiyonda kullanılacak girdi verileri bulunur.
Bizim örneğimizde bu veriler int a ve int b imiş.
Gelelim fonksiyon ne yapıyormuş.
return(a+b);
Fonksiyon a+b işlemini yapıyor. Yani int a ile int b değerini topluyor.
Buradaki return ne demek?
Burada en soldaki int, fonksiyonun geri döndüreceği sonucun integer olduğunu bildiyordu ya,
işte a+b işlemi sonucunda bulunan sayisal değer return içinde döndürülür.
return(geri dönecek değer)
M_B
eemkutay hocam;
Doğrusu şöyle olsa
include "Delay.h"
main(void)
 Led_yak();
 DelayMs(250);
 Led_son();
 DelayMs(250);
  return(a+b);
Gibi bir fonksiyonla toplama işlemi yapmak.
int sonuc;
     sonuc=topla(3,5);
şeklinde toplama fonksiyonun çağırabiliriz.
bir başka örnek;
int sonuc,K;
     K=5;
     sonuc=topla(3,K);
bir başka örnek;
int sonuc,K,a;
     K=5;
     a=3;
     sonuc=topla(a,K);
teknikelektronikci
prototip dediginiz sanirsam
Led_yak(void) buradaki void ifadesidir öyle değilmi
daha dogrusu en üstteki
void Led_yak(void);
void Led_son(void);
ifadelerdir
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: eemkutay - 24 Ekim 2011, 15:12:07
hocam basic kodu öylesine ornek yazdim yanip yanmamasi önemloi degil ;)
void Led_yak(void); // Bu bir prototip, yani adı sanı belli fonksiyonun girdisi ne çıktısı ne hepsi belli fakat içinde ne var belli değil
void Led_son(void); // Bu bir prototip, yani adı sanı belli fonksiyonun girdisi ne çıktısı ne hepsi belli fakat içinde ne var belli değil
Biraz eziyet olur fakat, programınızdaki tüm fonksiyonların prototipini tanımlarsanız daha sonra derlemede çok rahat edersiniz, kim kimin altında kim kimin üstünde arayışına yada yer değiştirmelere girmezsiniz.
ilhan_mkp
yani () içinde ne var önemli toplada a ve b vardı burada void var parantez içinde void varsa programa fonksiyona gir neyapacağını orada gör diyoruz diğertürlü bunları götür topla getir diyoruz doğrumudur
 ....function(void) ile ....function() ayni anlama geliyor.
Buradaki void, fonksiyonun hiç parametre istemediğini anlatıyor.
void function(....)
Buradaki void, fonksiyonun sonuç üretmediğini söylüyor.
