BASIC kullanıcılarını C'ye alıştırma turları
Başlatan bunalmis, 28 Ekim 2011, 18:48:32
rree
#define P1TCON    *(volatile unsigned char*)0x01C0
Main:
     P1TCON =0;  //Hata verdi CCS bu tanım geçersimi veya nerdede yanlış yaptım.
eğer a=1 ve b=0 a eşit değilse yi nasıl yazıyorsunuz ?
ErsinErce
mantıksal olarak başka türlü yorumlanarak da yazılabilir ama dediğinizin birebir karşılığı şu şekilde
if(!((a==1)&&(b==0))){
omereliusuk
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 12 Ocak 2012, 20:31:09
burada bir virgül eksik gibi geliyor.
if((a==1)&&(b!=0)){}
if(!((a==1)&&(b==0))){}
ikisi farklı şeyler değil mi?
ErsinErce
evet ikisi farklı, biraz koşulların netleşmesi lazım, yazılı kısmı olayın parantezi gibi görüp o cevabı yazdım
ama sizin dediğiniz gibide olabilir
eğer (a=1 ve B=0) değilse, sorunun doğrusu
omereliusuk
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 13 Ocak 2012, 12:54:04
if(!(a && !b));
bir de a sadece 1 mi olacak yoksa 0 harici herhangi bir sayı mı? bu da önemli. çünkü a değeri 0 değilse her zaman 1 dir. ama sadece 1 durumu biraz daha farklı.
omereliusuk
bir de biz neden yazdığımız metni değiştiremiyoruz? ben bazen düzeltme yapmak istiyorum ama değiştirme butonu yok. bu benim için ciddi bir sorun.
00
01
10----Bunun dışında bir olasılıkta işlemi yapsın
11
omereliusuk
if(!(a && !b));
a=1;
b=0;
sonuç olarak a=1 olduğu zaman durum doğru; b=0 olduğu zaman değilini aldığımız için durum doğru;
her iki durum doğru olduğu için sonuç doğru;
bütün bunların değilini aldığımız için durum yanlış; parantez dışına çıktı.
diğer hallerde durum doğru işlem yapılıyor.
rree
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=20000000)
#define PortB    *(volatile unsigned int8*)0x06
#define B0       *(volatile unsigned int1*)0x30
#define TrisB    *(volatile unsigned int8*)0x86
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   //TODO: User Code
   TrisB=0x00;
     While(True)
         B0=0;
         Delay_ms(1000);
         B0=1;
         Delay_ms(1000);
  CCS 4.110 hatasız derliyor.Proteus da  portb de hiçbir değişiklik yok.
Asmbler kotları şöyle
....................          B0=1;
0046:  BSF    30.0
Ben hala   burada kaldım.  #define B0       *(volatile unsigned int1*)0x30  burayı anlamadım. ikinci * görevi nedir.
fahri-
CCS de
portb b0' ı 1ve 0 yapmak için:
output_high(pin_b0);// high yapar
output_low(pin_b0); //low yapar.
Alıntı yapılan: rree - 14 Ocak 2012, 00:20:46
P diye int bir pointer tanimla
A diye int bir degisken tanimla
P ye A nin adresini ata
Sonra da P nin point ettigi yere 0x10 sayisini yukle.
Bu kodu yaz ben sana ikinci * in gorevini aciklayayim.
rree
volatile unsigned int8 *P,A;
void main()
    P=&A;
   *P=0x10;
Klein
Peki P integer pointer , A ise long olsaydı
*p = 0x10 atamasını yine yapabilir miydin?
