wampserver + wordpress teknik servis müşteri kayıt vs sistemi
Başlatan gevv, 09 Kasım 2011, 22:06:03
gevv
Teknikserviste ürün giriş ve arıza kaydını tutmak için bulduğum bir yöntemi anlatmak istedim sistemi iş yerinde kullanacağımız için yasal olması lazım piyasada bir çok program var fakat bir çoğunda fiyatlar yüksek ayrıca kişiselleştirme biraz zor bende düşündüm bu işi wampserver ve wordpress ile yaparım dedim
sistem şuan kullanılıyor gayet güzel çalışıyor sistem ağ içinde online olarak kullanılabiliyor  mesela dükkanda 3 pc var 1 modem üzerinden kablolu yada kablosuz internete bağlanıyorlar  bir makineye wampserver kuruyoruz sonra wordpress ve gerekli eklentileri birde özel temamızı kullanıyoruz diğer makinelerden wamp kurulu olan makinanın ip adresi ve wordpress kurulu dizin yazılınca  kayıt sitesi açılıyor
örneğin;
http://192.168.2.6/teknik/
şimdi detayları anlatayım uygulamada 2 dakika sürsede anlatması çok zor geldi bana :)  bu yüzden video hazırladım dosya içinde 2 adet video var birincisinde  wampserverde phpmyadmin üzerinde veritabanı oluşturup wordpress kurulumu eklentilerin ve temanın etkinlerştirilmesi bulunuyor
ikinci videoda kategori oluşturma bazı basit ayarlar en önemli eklentilerden olan "advanced-custom-fields"  ayarları, kullanımı  yer alıyor
wampserver kurulumunu videoya eklemedim zaten basit tek önemli yeri kurulum sonunda tarayıcıda görünecek adresi sorduğu bölüm buraya kurulum yapılan makinanın IP adresi yazılacak  genelde "localhost" olur
ayrıca kurulum yapılacak olan makinanın IP adresi sabit yapılmalı bunun için BAŞLAT/ÇALIŞTIR yapıp komut satırına CMD yazacağız açılan dos penceresine "ipconfig" yazıp gelen bilgileri ağ bağlantılarına ekleyeceğiz DNS adresinide google dns  yada openid kullanabiliriz
Sistemin güzel yanları tüm kontrol bizde oluyor istediğimiz şekilde kayıt seçenekleri ekleyebiliyoruz onay kutuları, açılır seçim listesi vs.. "advanced-custom-fields"  eklentisi bir çok imkan sunuyor  bilgiler kurum yapılan makinada oluyor yedeklerimizi alabiliyoruz  ileride online olarak bir hosta falan taşınabilir  aslında her şeyi videolu gösterirdim fakat bilgisayarımda sorun var kayıt programı aşırı derecede kasıyor işlemler yavaş oluyor ama  işin özünü kayıt ettim gerisi başladığınızda gelir...
Dosyalar içinde bu iş için hazırlayıp kullandığım temayıda veriyorum  temada önemli bölümler videoda belirtildi  ([I]index.php, archive.php gerekirse, single.php düzenlenecek[/I])  "advanced-custom-fields"  kodlarını istediğiniz gibi değiştirirsiniz
[I]sistem liste şeklinde çalıştığı için başlığa tıklayıp konu okuma iş görmeyecek bu yüzden başlıklar linki değil buna göre temayı düzenledim [/I]
Şuanda şirkette 3 pc arasında kullanılıyor müşteri kaydı yapılıyor teknik serviste işlem yapıldığında kayıt düzenleniyor fiyat, açıklama vs ekleniyor hazır denilip kayıt ediliyor  diğer bilgisayarlardan görünüyor vs.. sistem güzel işliyor yani :)  ayrıca temanın header.php dosyasına meta refresh kodu ekledim sayfa 100 saniyede bir yenileniyor kayıtlarda değişiklik olduğunda diğer makinalarda görünüyor
Şuan kullanılan temanın, sistemin görüntüsü;
Ben teknikservis müşteri kayıtlarında kullandım hayel gücüne göre bir çok şey yapılabilir mesela opencart kurulup ürün stok takibi yapılır ya da diğer hazır sistemler olur vs..
Son olarak unuttuğum bir şey daha  wampserveri "online" konuma getirmeyi unutmayın bu sayede diğer makinalar bilgisayarda kurulu olan wordpresi görebilir
sağ alt köşede bulunan yeşil wampserver ikonuna tıklayın açılan menüde "online" yazısına tıklayın bir kaç saniyede online olacak  bu işi bir kere yapın yeterli wampserver her başladığında "online" olarak çalışacak  birde wampserveri başlangıca ekleyin makina açıldığında otomatik çalışsın
[I]birde şuan kullanmadığım ama ileride gerekebilecek bir eklenti daha var oda dosyalar içinde bulunuyor "wp-custom-fields-search"  eklediğimiz özel alanlar için arama kutuları oluşturabiliyoruz  onun anlatımınıda gerekirse yapacağım [/I]
hepsi bu tamamen bedava güzel bir kayıt sistemi :)  aslında wordpresse  güzel bir ayar çekip paneli basitleştirip daha çazip hale getirilebilir ama  şuanda fazlasıyla iş görüyor uğraşmak istemedim ileride olabilir..
Herkese iyi çalışmalar
Dosyalar: https://rapidshare.com/files/1997153971/kayıt.rar
ekleme;
temanın archive.php dosyasında bir sorun varmış aşağıdaki archive.php ile değiştirin
https://rapidshare.com/files/3486669103/archive.php
gevv,
Aklımdan geçeni yapmışsın :)
Php ve Mysql ile şirketlerde bu tarzda onlarca açık var kapatılabilecek.
Ve en güzeli de tamamen yasal programlarla ücretsiz kaynaklarla yapılabiliyor.
forsa1975
Benzer bir programı, çalıştığım bakım onarım grubu için hazırlamıştım.ASP ile web üzerinde formlarla; arıza talebi, yapılanlar, devam eden arızalar, bitirlilenler bunların içinde birim , bölüm ve makine bazında gruplandırma ve bu gruplarda gerektiğinde arama yapmak gibi işlevleri olan bir site hazırlamıştım. Bana gereken bütün işlevleri yapıyordu. Periyodik bakımların takibi dahil. Bilgi işlem bunun  için gereken web serveri sağlamadı. Benim emek güme gitti. >:( Daha sonra bunu vb ile tekrar yaptım.  ::) Atölye bilgisayarıma kurdurdum. Bi süre kullandım.  :) Daha sonra bilgi işlem müdürü -ki kendisini hiç görmedim tanımam , kendiside programı görmediği halde - emri ile program yasaklandı. kara kaplı bi ajanda var.  :-[ Oraya yazıyoruz. Çok güzel oluyor.   :-X
mert3162
güzel yöntem bende wordpress ve opencart ve oscommerce ile ilgiliyim uzun zamandır.Bu tarz çalışmalarım oldu mesela bi internet sitesi istediler yarışma düzenlemişlerdi.oraya sürekli form oluşturabilen bir wordpress eklentisi bulup kurmuştum uzun zamandan beri kullanıyorlar forma girilen veriler mail olarak geliyor vs wordpress piyasadaki en iyi sistemlerden ve çok fazla bedava eklentisi mevcut
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
pixfit
Selam,
Oncelikle emegine saglik. Konunun uzerinden cok zaman gecmis fakat web'de tamda bu konu ile ilgili arastirma yaparken gordum. dosya linkleri haliyle olmus fakat halen wordpress dosyaların duruyorsa tekrar gondermen mumkun mu?
gevv
Sistemi biraz daha geliştirmiştim web üzerinde kullanım, mobil tema vb
Yeni dosyaları bulabilirsem yakında paylaşırım
pixfit
Kullandığınız temanın ve eklentilerin ismini hatırlıyormusunuz?
Bende çalıştığım teknik servis için buna benzer bir wpordpress yapmak istiyorum. gelen arızaları kaydedip daha sonrada ilgili personele atama işlemi gibi bir şey düşünüyorum. Hangi temayı ve eklentileri kullandığınızı söyleyebilirseniz en azından işim daha da kolaylaşıcak diye düşünüyorum. Keşke rapid linkini açabilseydim çok daha iyi olucaktı. son bahsettiğin eklentilerden sonrada Paylaşımını merak ve büyük bir istekle bekliyorum umarım yakın zamanda paylaşırsınız.
gevv
Selam  baya aradım ama tüm çalışmaları silmişim  yedekler içinde de bulamadım eski firmada  kurulu kullanıyorlar ama baya uzakta  neyse  önemli değil sizin işi çözmeniz daha iyi olur kişiselleştirme yapmazsanız pek işini görmez...
Açıklamada  kullandığım önemli eklentileri belirttim zaten   advanced-custom-fields  şuan adı AFC olmuş ve wp-custom-fields-search  eklentileri
Tema olarak en hafif, özellikleri az olanı kullandım  özel bir tema gerekli değil yani temayı biz şekillendiyoruz  tüm gerekli bilgiler ana sayfada göründüğü için temanın index.php dosyasını düzenledim ACF eklentisi ile oluşturduğumuz özel alanları görüntülemek için aşağıda ki kodu kullanıyoruz
<?php the_field('ÖZEL-ALAN-ADI'); ?>
ÖZEL-ALAN-ADI  yazan yere AFC eklenti ile oluşturduğunuz özel alan adını girin  örneğin: fiyat, durum, ucret vb.   özel alan girerken Türkçe karakter kullanmadım  görüntüleme için kullanıldı
örnek için ekte bulunan index dosyasına  fiyat ve durum bilgisi  ekledim (div class="post-info" etiketi içinde satır 44)   bazı bilgiler için özel alan gerekmiyor  mesela  kayıt bilgisini giren kişi kayıt oluşturulma tarihi vb.  bunlar standart kodlar  temanın orjinalinde var veya webden bulursunuz.
bunun dışında  kullanıcı  izinlerini kısıtlamak gerekli son düzenlemede kullanmıştım  bunun için wp user role editör ve benzeri eklentileri kullanırsınız  örneğin  sekreter kayıt ve düzenleme yapar   tekniker sadece düzenleme yapar
bunun dışında  otomatik veritabanı yedekleme  kurdum yedekler yandex drive vb.  hostlara  veya asıl sunucuya yedekleniyor
uğraştıkca  bazı gerekli şeyler çıkıyor zaten... örneğin wp. yazıyı güncelledikten sonra  aynı sayfada kalıyor (düzenleme ekranı) ana sayfaya veya yazıya gitmek için linke tıklamak gerekli bu  zaman kaybı  ayrıca  kullanacak kişiye kaydettikten sonra buraya tıkla vs anlatmak zor  bunun içinde eklenti veya kod kullanmıştım güncelleme veya düzenleme yapıldıktan sonra otomatik ana sayfaya yönleniyordu   googlede ""wordpress publish to redirect""  ""wordpress publish to auto redirect code""  vb.  şeklinde aramalar ile bulmuştum
zaten çözemediğim  durumlarda ingilizce arama ile sonuca ulaştım şuan  çok daha fazla gelişmiş eklenti var  kaynak sıkıntısı çekmezsiniz
tema dosyalarını düzenlemek için notepad++ kullanın işi kolaylaştırıyor
çok detay var ana kısımları açıklamaya çalıştım  yazması zor...
https://tr.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
https://tr.wordpress.org/plugins/wp-custom-fields-search/
https://tr.wordpress.org/plugins/user-role-editor/
https://tr.wordpress.org/themes/point/
pixfit
yaptığın açıklamalar ve paylaşımların için teşekkür ediyorum. Bu bilgiler bile bana fazlasıyla zaman ve kolaylık kazandırdı.
