PIC C float hatası > < karşılaştırma
Başlatan alikilavuz, 18 Kasım 2011, 14:43:50
alikilavuz
Merhaba ,
PIC16F877 ile bir proje üzerinde çalışmaktayım
Kodum şu şekilde :
bank1 float volt=0;         // bank 0 da yer kalmadığı için bank 1 de tanımlanıyor
bank1 float real_volt=0;
if((volt*275.0)>real_volt)      // bu  karşılaştırmada hata vermiyor derleyici
    CH_LEVEL++;
if((volt*275.0)<real_volt)
    CH_LEVEL--;                        // bu karşılaştırmayı yaptığımda ise derleyici  "Error[000]   : Can't find 0x1 words (0x1 withtotal) for psect intsave in
segment BANK0" hatası veriyor. Araya bir else koyunca hata gidiyor ama sebebini merak ettim.
Acaba sebebi nedir?
Şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.
OptimusPrime
diğer banklarda ne yapıyor?
bank2 float volt=0;
bank2 float real_volt=0;
yukarıdaki gibi dene mesela...
if((volt*275.0)>real_volt)   CH_LEVEL++;
if((volt*275.0)<real_volt)   CH_LEVEL--;
yerine
compvolt = volt*275;
if(compvolt > real_volt)   CH_LEVEL++;
if(compvolt < real_volt)   CH_LEVEL--;
  denermisin ?
Murat Mert
S.A.
Aynı işlemi 2 defa yaptırıp birde kaşılaştırma yapınca zaman ve hız olarakta pici kasarsın.
mert07
alikilavuz
kodunu deneyeceğim. Neticeyi bildiririm. Çok Teşekkürler.
alikilavuz
şeklinde  deneyince hata vermedi.
Çok teşekkür eder,saygılar sunarım.
Erhan YILMAZ
Hocam if döngüsü ile float sayılar karşılaştırılabiliyor mu?
tamirci_erhan, elbette tam olmayan sayılar da birbirleyirle karşılaştırılabilirler. Ancak bu işlemin tamsayı karşılaştırmaya göre daha fazla zaman alacağı unutulmamalı. Bu arada, if komutları için döngü ifadesini kullanmak yanlış olur.
alikilavuz, değişkenlerin bank atamalarını sen yapmayıp bu işi derleyiciye bırakırsan yine aynı hataları alıyor musun? Demek istediğim, sen sadece veri bloğunu tanımla ve onun hangi banka yerleşeceğine derleyici karar versin.
Her ne kadar arkadaşlar soruna bir çözüm getirmiş olsa da ben bu sorunun arkasındaki gerçek nedeni anlayamadım ve merakım sürüyor.
elbette karşılaştırılabilir.
yalnız float sayılarda eşitlik kontrolü yapılmaması gerekiyor....
Bu float sayıların ifade ediliş durumundan kaynaklanıyor.
Erhan YILMAZ
Büyük küçük karşılaştırması yapalım ama eşit mi diye karşılaştırmayalım mı? Neden hocam anlamadım?
Mantıken eşit olmaları gerektiği halde işlemin doğasından gelen hesaplama hataları yüzünden bilgisayar tarafından eşit olarak algılanmayabilirler. Örneğin, 1.000000 + 1.0000000 = 2.000000001 olabilir, o da 2.0'a eşit olmaz gibi. Bunu kafadan attım tabi ama bunun gibi garip şeyler olabilir.
Bu sebeple döngü sayacı olarak tam sayıların kullanılması usüldendir. Bazı derleyiciler aksine izin vermez zaten.
Erhan YILMAZ
Anladım hocam sağolun. Küsüratlarda sorun olabilir diyorsunuz.
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 21 Kasım 2011, 22:36:37
Çünkü, genellikle float sayıları tam olarak ifade edemiyoruz.
Neden ifade edemiyoruz?
Erhan YILMAZ
Hocam IEEE754'ten haberim var ama ben eşitlik söz konusu olunca 32 bit float 2 sayı bit bit karşılaştırıp eşit olup olmadığı anlaşılır diye düşünmüştüm. Demek ki işler öyle yürümüyormuş.
Bu durumu anlamak için float sayılarla işlem yaptırıp float sayıyı aşağı yada yukarı yuvarlamadan
ham olarak lcd ekrana çıktı alman gerekiyor...
f = 5.0 dediğinde bunun 5.0000 değil, 4.9999997 old. göreceksin.
