WebBrowser1.Navigate ve text1.text
Başlatan isikyasar, 14 Aralık 2011, 11:42:37
isikyasar
Merhaba arkadaşlar
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
WebBrowser1.Navigate ("http://")  ,Text1.Text ,("/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
End Sub
butona tıkladığımda text1.text içine yazılı IP yi tanıyıp adresi açsın istiyorum. IP yi değiştirebilmek istiyorum.
adresin IP li orjinal hali
WebBrowser1.Navigate ("http://10.20.16.3/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
vsalma
Hatırladığım kadarı ile (kullanmayalı çok oldu) visual basic te + ile stringleri birleştirebiliyorduk.
string adres1=@"http://"
string adres2=Text1.Text
string adres3=@"/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1"
string tumAdres = adres1 + adres2 + adres3;
WebBrowser1.Navigate(tumAdres);
Derlenirmi bilmiyorum ama böyle birşey olması lazım. Sentaks hataları varsa düzeltirsiniz. Dediğim gibi basic kullanmayalı çok uzun yıllar oldu.
isikyasar
NecroCapo
Eğer klasik vb6 dan bahsediyorsak : (.Net için de çalışabilir belki, ama emin değilim.)
     WebBrowser1.Navigate ("http://" & Text1.Text & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
End Sub
isikyasar
End Sub
normalde bu şekilde olması gerekiyor ama olmuyor.
hata veriyor
compile error
method or data member not found
Mujdat117
merhaba hocam
     WebBrowser1.Navigate  "http://" & Text1.Text & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1"
End Sub
parantezleri kaldırıp tekrar çalıştırırmısınız. Birde bu şekilde deneyin.
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
Kabil ATICI
 WebBrowser1.Navigate ("http://" & Text1.Text & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1") komutu sadece text1.text olduğu zaman çalışıyor mu?
Öyle çalışıyorsa görünmeyen bir alanda text alanında birleştir ve onu kullan.
ambar7
isikyasar
text1.text  i kabul etmiyor.
WebBrowser   text1.text i kabul etmiyor olabilirmi?
hata olarak ne veriyor
sonrasında "komutta geçen text1.text yerine doğrudan text içerinde olan değeri yazınız. o şekil deneyiniz ne olacak
isikyasar
bu şekilde yazınca sorunsuz çalışıyor.
bu adres İP kameraların adresinden biri sadece.
1. kamera        WebBrowser1.Navigate ("http://10.20.16.3/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
2. kamera        WebBrowser1.Navigate ("http://10.20.17.3/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
3. kamera         WebBrowser1.Navigate ("http://10.20.18.3/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
IP hariç diğer karakterlerin hepsi aynı, sadece IP değişik
bu şekilde olduğunda açıyor. ama benim istediğin 1 tane WebBrowser kullanarak  text içine yazdığım İP ie butona bastığımda o kameranın açılması.
muhtemel cast sorunu vardır. yani text i vs i değiştirip başka bir veri türü isteyebilir. bunu anlamak için
dim Adres as string
Adres="http://" & text1.text & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1"
WebBrowser1.Navigate (Adres)
i deneyiniz
birde VB60 da texbox1 mi text1 mi yazılıyordu ?
isikyasar
textbox1 olarak giriliyor
Dim adres As String
adres = ("http://10.20.15.3/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
WebBrowser1.Navigate (adres)
End Sub
bu şekilde çalışıyor ama IP nin olduğu yere textbox1 yazdığımda hata veriyor
adres = ("http://" & textbox1 & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")  bu şekilde olduğunda hata veriyor.
adres = ("http://" & textbox1.text & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
olmalı
isikyasar
"http://"
bu alan için compile error veriyor
iki kesme olmasından kaynaklı olabilir mi ?
