WebBrowser1.Navigate ve text1.text
Başlatan isikyasar, 14 Aralık 2011, 11:42:37
isikyasar
Mujdat117
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
dim Adres as string
dim Txt as string
Txt=Cstr(textbox1.value)
Adres="http://" & Txt & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1"
     WebBrowser1.Navigate  (Adres)
End Sub
bu şekilde deneyin birde hocam
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
isikyasar
tırnak içinde olduğunda bi öenemi yok. her karakter ve sembol olabiliyor.
Kabil ATICI
sorun sanırım windows'un bazı bilgileri ekranda göründüğü gibi göndermemesinden kaynaklanıyor. Bizim ekranda gördüğümüz bilgiyi şifreli olarak iletiyor. Ama string olarak girdiğimizde  bu bilgi şifrelenmediği için sorun oluyor. Veri tipiyle ilgili bir şey gibi görünüyor.
ambar7
Epeydir Kullanmıyorum. Ama Bu VB60 da Navigate yok muş. muhtemel .NET den biridir.
iyildirim
Private Sub cmdLoadPage_Click()
Dim sTmp    As String
sTmp = txtSource(0)
wb.Navigate (sTmp)
End Sub
Bu çalışan bir VB6 kodu.  Webbrowser nesnesinde navigate metodu mevcut.
Textbox nesnesinin varsayılan özelliği zaten text olduğundan .text yazılması gerekli değil.
Yukarıda çalışması gerekli örnekler de verilmiş.
Alıntı yapılan: isikyasar - 14 Aralık 2011, 14:15:21
WebBrowser1.Navigate ("http://" & Text1.Text & "/liveview/viewer?lv_winid=ABDXEC5-0&lv_wincnt=1")
text1.text  i kabul etmiyor.
WebBrowser   text1.text i kabul etmiyor olabilirmi?
Bu durumda, sorun ya webbrowser nesnesinin yada textbox nesnesinin adının farklı olmasında. Text1.text veya text1 de sorun çıkıyorsa textbox nesnesinin adının farklı olmasından başka bir sorun yok. Text1 indexli de olablir. Yani text1(0), text1(1)  gibi yazılmalı.
isikyasar
ARKADAŞLAR VB TE SORUN VARMIŞ SANIRIM. KALDIRDIM YENİDEN KURDUM.
BU KOD ŞU AN ÇALIŞIYOR
Private Sub Command1_Click()
End Sub
YARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.
