C18 değişken tanımlama ve fonksiyon yazma
Başlatan computerboy, 14 Aralık 2011, 14:40:15
justice_for_all
sprintf yapınca mı calısmıyor hocam normal gonderince calısıyor degil mi?
computerboy
Normal fonksiyon olarak gönderince çalışıyor hocam. mesela
glcd_PutMessage((rom char*)"\x16\x29\x28 Mustafa ATALAY");
bu şekilde gayet güzel çalışıyor.
justice_for_all
#32
buyuk ihtimal tamsayiyla alakasi var hocam ya arastirmak lazim..
https://www.picproje.org/index.php?topic=14130.0
bu linke bir bakin hocam belki biseler cikar..
computerboy
karıştırıyorum hocam. inşallah işe yara bişeyler çıkar. teşekkürler ilgine.
justice_for_all
ne demek hocam bende arastiriyorum biseler bulabilirsem paylasirim..
computerboy
Arkadaşlar anlamadım gitti normalde bu şekilde çalışması lazım değilmi bu kodun ? acaba programda sıkıntı olabilirmi ?
char buffer[];
long x_int;
CMCON=7;
glcd_Init();
glcd_ClearScreen();
x_int=(long)5689;
sprintf(buffer,(const far rom char*),(long)x_int);
glcd_ClearScreen();
glcd_SetPos(2,20);
glcd_PutMessage((rom char*)*buffer);
computerboy
gerbay hocam aynen dediğiniz şekilde ve farklı şekillerde denedim. ama yapamadım. herhalde kurulu olan c programım bozuk yenisini edinip tekrar denicem. teşekkürler.
computerboy
olmadı gene  :'(
bende bişiler var basmıyor kafam bu işe :)
JKramer
Sonucu glcd yerine seri port'dan kontrol etmeyi deneseniz? Belki glcd kodlarıyla ilgili bir durum vardır. Ya da debug şansınız varsa Mplab'dan buffer'ı kontrol edebilirsiniz sanırım.
computerboy
Usb üzerinden verileri bilgisayar yazılımına gönderiyorum yazılımada bozuk geliyor. mplabdan bufferi nasıl kontrol edeblirim hocam. debug yapmadım hiç. nerden bakmam lazım.
JKramer
Tam hatırlamıyorum, kesin konuşmayayım ama yukarıda debugger menüsü var, Mplab Sim (software debugger) ya da Pickit2 gibi donanımınızı seçiyorsunuz. Daha sonra bir yerlerde watch window olacak, oradan istediğiniz değişkenleri ya da register'ları ekleyip adreslerine ve içeriklerine bakabilmeniz lazım. Bir de tüm icsp kablolarını hedef devreye bağlamak gerekiyordu sanırım. Dediğim gibi pek yardımcı olamadım ama olmazsa bilen biri cevap yazar.
computerboy
Evete hocam buldum. buffer boş gözüküyor. x_int dolu sprintf fonksiyonu görevini yerine getirmiyor. :) internettei bir çok örneği denedim gene olmadı gözden kaçırdığım bir püf noktası var herhalde.
JKramer
C18'de long 32 bit'likmiş, gerbay'ın verdiği kodda %d yerine %Ld yazmayı dener misiniz?
computerboy
olmadı gene hocam. bu C dilini  çok zor öğreneceğim heralde bide deneme yanılma yöntemi ile çalışıyorum olacak iş değil :) türkçe kitap almam lazım.
computerboy
#44
Üstad bu debug olayı mütiş bişyemiş, yeni haberim oldu :) teşekkür ederim. buffer kısmını doldurmayı başardım yani sprintf çalışıyor ama glcdye karakter basma kısmı sorunlu bi sürü anlamsız karakter çıkıyor. acaba glcd karakterleri romdan aldığı içinmi ? bunun için nasıl bir işlem yapmalıyım ?
glcd_PutMessage((unsigned char)buffer);
glcd_PutMessage((rom char*)buffer);
glcd_PutMessage(buffer);
bu şekillerde deneme yaptım olmadı bunun mantığı nedir nereleri değştirmem lazım.
