PDF okuyucu programı yazmak
Başlatan bunalmis, 16 Aralık 2011, 12:57:06
Klein
#15
Hocam bence size ikinci ekran lazım. PDF bir ekranda açık iken diğer ekranda programınızı yazabilir veya şemanızı çizebilirsiniz.
Gerçi masasında ikinci ekran için boş yer olan elektronikçi görmedim ama...
Tabiki hissediyoruz hocam. Eğer detaylı incleme gerekirse istediğim bölümlerin çıktısını alıp oradan takip ediyorum.
Ama bir dönem (masamda boş yer olduğu kısa bir dönem) çift ekranla çalıştığımda rahat etmiştim.
muratdu
Ben pdf yi  bizim fotokopiciye mail marifetiyle gonderiyorum. Ertesi gun ciltlenmiş halini gidip alıyorum. Bir kere pdf den kitap okuma gafletinden bulunmuştum, sonra tovbe ettim. ;D
tuggy
Alıntı yapılan: bunalmis - 16 Aralık 2011, 13:29:40
Diyelim sorun çıktı bir türlü çözemiyorum o an canım kek ister. İşi gücü bırakıp mutfaga dalar kek yaparım. Hanım ben yapayım der olmaz derim. Üstelik fırının önüne oturur camından kekin pişmesini beklerim.
:) Güzel
Ben de daralırım bazen. Böyle durumlarda tv açar receiver kumandasını elime alır 100 lerce kanalı sadece yukarı tuşuna basarak kanalda ne olduğunun hiçbir önemi olmaksızın, görmeksizin, duymaksızın 1 er 2 şer sn durup kanal atlardım.
Foxit Reader de alt-orta da sayfa numarası yazıp gideceğiniz sayfaya hemen gidersiniz, sonra bir daha sayfa numarası ile başka sayfaya... Diyelim ki 4 sayfa önemli bunlara 1 er kez bu şekilde gidip ondan sonra ileri/geri butonlarıyla sadece bu sayfalarda gezebilirsiniz. Data sheet incelerken çok kez kullandığım bir yöntem.
Bookmark olayını denememiştim. O da güzel gibi.
Veli B.
Pdf leri bölümlerine ayırıyor ve sonra lazım olan kısımları kesinlikle basıyorum.  1 monitörde pdf açık ama elimde basılı nüsha da oluyor.  Pc ortamında arama kolay ve rahat, ama kağıdın tadı bambaşka. Kağıtları kaybetme ihtimali fazla olduğu için kritik noktaları pdf ler üzerinde resimde ki gibi işaretleme ile de arşivlemiş oluyorum.
@Klein
foxit phantom suit diye arayınca aşağıdaki 3 seçenek çıktı. Sen hangisini kullanıyorsun. Ortadakini mi?
http://www.foxitsoftware.com/shopping/
Veli B.
Alıntı yapılan: Klein - 16 Aralık 2011, 13:40:30
Kaplumbağa misali; alışınca yer bulunuyor. 2. monitör kullanmamayı düşünemiyorum ve böyle çalışan arkadaşlarımı görünce üzülüyor ve kızıyorum. Konfor ve verimlilik için 2 hatta 3. monitör şart.
Klein
#21
Alıntı yapılan: bunalmis - 16 Aralık 2011, 13:44:02
@Klein
Adobe reader 10.0.1 kullanıyorum hocam. Ücretsiz sürüm.
Pardon Katana'ya sormam gerekiyordu Klein'e sormuşum.
Veli B.
#23
Kullandığım sürüm.
ilacı içinde.
http://hotfile.com/dl/137652858/a5ebdda/fpskk.rar.html
Edit: Eklemeyi unutmuşum. fps.xxe olan dosya, fps.exe olarak düzeltilmeli.
EMG81
Dosya Bende rardan çıkartırken "Arşiv Hasarlı uyarısı" veriyor.
Veli B.
Dosyayı indirip denedim. Sorun vermedi. Winrar 4 ile sıkıştırma yapıldı.
EMG81
#26
Tamamda bende dosya rardan dışarı çıkmadı.
Düzeltip tekrar yükleyebilir misiniz?
fpmkey.txt yi bir türlü beğendiremedim. Gerçi program pdfleri okuyor ama özellikleri kullandıracakmı anlamadım.
JKramer
Alıntı yapılan: EMG81 - 16 Aralık 2011, 14:38:26
Winrar'ın versiyon farkından kaynaklı öyle kötü huyları olabiliyor, 7zip'le herhangi bir sorun yok.
Veli B.
YAG içerisinde ki dosyayı(Thomas Bremeier  gibi bir isme kayıtlı) notepad ile açıp içeriği kopyalayın. Foxit instalkey.exe yi çalıştırıp içine yapıştırın. Sorun kalmaması lazım.
