nerden başlamak lazım, özel ders almak
Başlatan borris, 27 Aralık 2011, 01:16:29
borris
Arkadaşlar selam,
ismim barış.35 yasındayım.
Bu tür işlerde hiç bir bilgim yok.sadece internetten araştırdıgım kadarıyla biliyorum.
Arm sisteminde yogunlaştım.okudugum kadarıyla..
Nerden başlamak gerekli?
C mi ogenmek gerekli?
LPCXpresso board alsam ?
kafam karışmadan kolay pratik bi şekilde nasıl başlarım?
LPCXpresso boarda gyro ivmeolçer magnetmotre,kalman filtresi ,servo motor kontrolu vs.. yapmak ilk projem..
Ankara da yasıyorum..sadece bu proje için  bilgisi olan arkadaşlardan özel ders alabilirim..lütfen pm atsınlar
KOnu Anlaşılmıştır.
Alıntı YapLPCXpresso boarda gyro ivmeolçer magnetmotre,kalman filtresi ,servo motor kontrolu vs.. yapmak ilk projem..
Qoad mı yapacaksınız yoksa OtoPilot mu ?
http://www.barissamanci.net e bakınız.
memo333
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
sigmoid
C için deitel'in kitabını tavsiye ederim.
Sistem yayıncılık C ve C++ adıyla Deitel'in kitabını türkçesini yayınlıyor. Bazen piyasada bulunmayabilir. Sabırla bekleyin.
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=79829&sa=98469908
borris
Arkadaşlar teşekkürler.
quadcopter veya uçan bir şey projesi degil..
dediğiniz gibi c ogrenmek lazım galiba ilk başta, onerdiğiniz kitabı almakla başlıcam.
borris
youtube da bir kaç video izledim..mesela
http://www.youtube.com/watch?v=zbD6RqyRZ6s&feature=related
fakat aklıma takılan c++ sadece mikroişlemci programlamaya yaramıyor..
aklıma takılan elekronik de kullanılan c++ ile oyun vs  kullanılan c++ kapasitesi aynı mıdır?
yani elekronige yonelik c++ ogrenme olayı farklımıdır?
:-X
sigmoid
Öncelikle C ve C++ arasındaki farkı bahsetmekte yarar var.
C yapısal bir programlama dilidir. C++ ise C'nin geliştirilmiş olan nesne tabanlı bir programlama dilidir. C ve C++ dilleri programlama dünyasında en çok kullanılan dildir. Elektronik ve pc programlama arasında az da olsa biraz fark var ama kullanılan dil olarak aynıdır. ANSI C standartlarına uyan bir dil kullanırsanız yazdığınız algoritmayı istediğiniz platforma rahatlıkla taşıyabilirsiniz. PC'de C dili öğrenmeye çalışarak bu işe başlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda mikrodenetleyiciye geçersiniz.
x_eleman
Bence temel elektronik dersi alman lazım, sonra dijital elektronik, sonra mikroişlemci,dersi ile her şeyi tasarlayabilirsin.
gerisi nereye kadar öğrenmek istedğinie bağlı....
Özelders özel ücret demektir, kendi setini kendin yapabilirsiın...
yamak
Alıntı yapılan: sigmoid - 27 Aralık 2011, 19:09:42
Bu kitap da sadece c mi anlatılıyo yoksa c++ dan da bahsediliyo mu?
sigmoid
kitabın ilk yarısı C diğer yarısı C++ anlatıyor. C anlatan kısmı tamamen okudum ve çok güzel. C++ anlatan tarafı okumak daha nasip olmadı. Bu kitap Deitelin 3. baskısının çevirisidir. 3. baskıdan sonra C ve C++ konularını ayrı kitaplarda anlatmaya başladılar. Ama malesef o kitapların cevirileri yok.
yamak
Bende kaan arslanın kitabı var eğer c kısmı bu kitaptan daha detaylıysa almak isterim. Bu konuda bi fikriniz var mı?Bi kıyaslama yapabilir misiniz?
sigmoid
kaan aslanın kitabını 200 sayfa okudum ama 1 satır kod yazamamıştım. Sonra kitabı bir arkadaşıma verdim oda 300 sayfa okudu yine birşey yapamadı. Açıkcası kaanın kitabını hiç beğenmedim.
Deitelin kitabını tek geçerim. Kitapcılara bile Deitelin C kitabı diye sorun onlar bile bilir.
Seckin ALAN
Aslında ilk baş bir algoritma ve programlamaya giriş kitabı alsan şahane olur.
yamak
#14
Alıntı yapılan: Seçkin ALAN - 30 Aralık 2011, 16:07:16
Hocam ileri seviye c  anlatan bi kitap arayisindayim su an.
