KEIL ve IAR'a alternatif derleyici+IDE var mı?
Başlatan Elektroemre, 02 Ocak 2012, 13:16:27
Elektroemre
Selam arkadaşlar,
Keil ve IAR'a alternatif adam gibi IDE'si olan derleyici var mı? (ARM MCU'lar için)(mikroe harici)
Adam gibi IDE. Bu kadar büyük firmalar nasıl olurda bu kadar basit bir şeyi esirger bu devirde? YIL:2012
Şu ana kadar gördüğünüz adam gibi IDE ye bir örnek verebilir misiniz ?
Elektroemre
mufitsozen
Alıntı yapılan: Elektroemre - 02 Ocak 2012, 13:22:24
Eclipse.
o zaman GNU C ile eclipse kullanabilirsiniz (arm icin, yanliz header dosyalarini vb sizin yazmaniz lazim.) Yazarsaniz, guzel bir katkida olur.
Ankarada iseniz bu knouda size yardimcida olabilirim.
OptimusPrime
keil ve iar ın ne gibi bir sıkıntısı var ki???
yamak
Bi tanıdığım coocox diye bi IDE kullanıyo baya övüyodu ama ben tam bilmiyom bi deneyebilirsin.Şu an baktım da bu da eclipse kullanıyo galiba.Arayüzü eclipse'e çok benziyo videodan öyle gözüküyo.
memo333
ATOLLIC True Studio
Tasking
Raisonance RIDE (stm32)
Tasking ve TrueStudio Eclipse tabanlı bu yüzden çok güzel ek özellikler sunabiliyorlar.
RIDE de güzel bir derleyici + IDE ve bir önceki sürümü ücretsiz.
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
memo333
Elektroemre
Teşekkürler arkadaşlar,
@mufitsozen, zaman geniş olsa ASM ile çalışmak isterim C ilede uğraşmam fakat yeterli zamanım yok. Konforlu ide'yi zaten zamadan kazanmak için istiyorum.
@OptimusPrime,
Normalde KEIL kullanıyorum, derleyici olarak kesinlikle süper. Ancak IDE'sinden en çok eksikliğini çektiğim konu otomatik KOD tamamlama. (IAR'da var ancak onuda şuan kullanmıyorum)
Yada fonksiyonun adına sağ tıklayıp git demek yerine CRTL+sol tıkla gitmenin konforu başka. Basit şeyler gibi duruyor ama günde onlarca kez yapılınca can sıkan iş halini alabiliyor.
Onun dışında başka ide'ler kullanıp sonra KEIL kullanınca tabir yerindeyse attan inip eşşeğe binmiş gibi oluyor insan.
Diğerlerini inceleyeceğim.
OptimusPrime
keil de en büyük eksiklik bence de kod tamamlama sıkıntısı. bir ara bununla ilgili internette bazı yamalar görmüştüm ama hiç denemedim...
Keil, IAR, Code Red
Code Red 'i bir ara denedim Keil daha cazip gelmisti.
Code Red'e simdi tekrar baktim Eclipse imis.
http://www.code-red-tech.com/products.php
ansi c de kod tanımlama nasıl olacak. anlayamadım
pisayisi
Keil derleyici aslında bir öğrenci projesiydi, arm firması keilin gücünü farkedince tamamı beleş olan keili kendi yeninesil işlemcileri için geliştirdi ve keili satın aldı. şuan keil yazılımı arm firmasının elindedir keili, ilk başlatan o öğrenci arkadaş nerde neler yapar bilmiyorum. İşlemcileri üreten arm olduğuna göre en iyi derleyici keil olması lazım.
Murat
Yanlış hatırlamıyorsam Keil  90 lı yıllarda bile vardı başarılı ve pahalı bir derleyiciydi. 8051 için idealdi.
Keil bildiğim kadarıyla Alman bir firmaydı. ARM daha sonra kendine kattı.
Söylediklerimiz çok tezat şeyler.
http://en.wikipedia.org/wiki/KEIL
pisayisi
Reinhard Keil in berlin teknik üniversitesinde talebe iken geliştirmeye başladığı bir pojedir neresinde tezatlık var anlamadım. Zaten kendi soyasını vermiş yazılıma. wikipedia daki bilgiler yetersiz.. ingilizceniz varsa google dan araştırılabilir...
Murat
