Televizyon neden patlar?
Başlatan Andromeda, 19 Ocak 2012, 18:26:32
Kafayi yemeye basladim galiba. Evet konu lambaya kaymis.
mcan
Alıntı yapılan: Mucit23 - 19 Ocak 2012, 23:19:49
İlk Defa sizden duyuyorum bunu..
Öyle birşey olacağını açıkçası sanmıyorum ama olaki eğer fabrikada içindeki hava yeterince boşaltılmamış fasolu ürün varsa minik bir ihitmal olabilir. Ama zaten içeride zaten boşluk yok. Flamanın buharlaşmasını azaltmak için argon gibi gazlar koyuyorlar.
Valla buradan aldıgım ampuller hep bilinmedik markalar.Acaba içine zamanla havamı doluyor  diyorum ancak bende pek açıklama yapamadım bu konuda kendi kendime. Ve bu olay 4 den fazla gerçekleşti zaten eve taşınalı da maksımum 1.5 yıl olmustur
ipek
bir zamanlar bir tv tübü onarım atelyesine gitmiştim bu arkadaşlar otuz yılı geçkin bu işi yapıyorlar.
vakumlu bir elektrik fırınında uzaktan düzenek ile arka kısımda tabanca denilen kısmı keserek alıyorlar,burada vakum olmasının nedeni tübün ön kısmındaki
fosforlu katmanın bozulmaması gerekiyormuş. yeni bir elektron tabancası yanaştırıyor asetilen hamlayıcısı gibi bir aletle kesik yere cama kaynaklıyor ,bu yeni tabancanın arkasında
uzun bir 2 yada 3 milim çapında bir boru var buraya vakum hortumu ve çift yollu vana takıyor başlıyor emmeye ibrelerden takip ettiği vakumu istenilen seviyeye gelince, vakumu kesiyor
bir gaz vanasını açıyor kulak misafiri olduğumdan tam anlayamadım getter gazı imiş, bu tüpü kaynattığı yerde bir halka bobin takılı buda indüksiyon bobini imiş bunu açınca metal olan kısımlar,
nar gibi kızarıyor çıkan ısıdan getter gazı oksidasyonu önlemek için oksijen kırıntılarını yakıp neredeyse sonsuz bir boşluk bırakıyor. ve ben bu ehli kişilere tüp patlarmı sorusunu sorunca kardeşim vakum dışarı saçılmaz
içeri çöker diye hafiften payladılar.arkadaşların daha evvel gözlemlediği gibi en az üç kere anahtarı açtığımda lamba patlayarak tuz buz oldu düğmeye dokunmaya korkar olmuştuk.hocaya sorduğumuzda düğmeyi
değiştirin bir daha olmaz dedi uyguladık bir daha olmadı bir süre sonra olayı hatırlayıp hocaya bir daha sorduk  ..narşist düğme 20mslik peryot'ta iki defa tepe değerini yakalıyor 440v ila 720 volt sıçrama üretiyor diye
bizi büyüleyip konuyu kapatmıştı e hadi lamba düğme ikilisinde ZeroCross transient kötü ruhları mevcuttu. ama TV tübünde böyle bir gereksinim yoktu sigortacı abilerimizden  patlamış tv'lerin ödenmiş olduklarını
duyduk. aslında tüp teknojisi nerede ise yaşamımızdan çekilip gidiyor fakat şehir efsanesimi anlayamadık konunun uzmanı akademik bir zatın teknik anlatımı olmadan çelişkide kalıyorum... :)
JOKERAS
Selam;Bu konu bayağı geçmiş ama bu işin içinden biri olarak 27yıllık tecrübelerimi aktarabilirim.
Bir çok arkadaşta yazmış zaten Tv tüpü kesinlikle patlamaz,olsa olsa içine göçer bu göçmede
bomba etkisi yapacak kadar olması imkansız.
TV tüplerinin tabanca kısmı bu patlama zırvasını çürütecek nitelikte,Tv tüpünün elektron tapancasının
bulunduğu camın kalınlığı çay bardağından daha ince bir cam,bu bir bütün olduğuna göre her halukarda
dışa  veya içe olacak basınçta en zayıf nokta olan burası çat diye kıralacaktır.
Sayısız tüp kırmış biri olarak daha infilak edenini görmedim, duymadım,bilmiyorum.
Tv'de haberlerde çıkan "Tv patlaması sonucu çıkan yangın" haberleri tamamen uydurma.
Aslında evde herhangi bir şeyden çıkan yangın sonucunu tv'nin cayır cayır yanması ve suçun tv
üzerine atılması.
Başka,elektrik kesildiğinde insanlar hemen en kestirme mum ile aydınlanır ve bu mumu ne hikmeste
hiç bir önlem almadan tv üzerine koyarlar sonra uykuya dalar gece yangın başlar alevler ortalığı sarmıştır
suçlu kim Tv patladı yangın çıktı hikayesi.
Dikkat ederseniz muhtelif fabrikalarda yada işyerlerinde çıkan yangınlarında tek suçlusu elektrik kontağıdır,
bu kısa devre nasıl oluyorsa millet iş yerinde yokken oluyor!
İşin aslı aslında öyle değil bu tip yangınların çoğu sigorta şirketlerinden para almak için işletme sahiplerinin
sinsice planlarından başka bir şey değil,istisnalar hariç.
Burada suç dili olmayan gariban elektriğe atılarak haksız kazanç elde etmek.
muhendisbey
Televizyon patlaması halk arasında dolaşan bir efsane.
Televizyonun içindeki tüp, eleman ve kapasitörlerin farklı farklı nedenlerle inflak etmesi televizyon patlaması olarak halk literatürüne geçmiştir. Çocukluktan bu korku inceden inceye verilir, aman ıslak silme televizyon patlar, aman televizyon çalışırken ekrana dokunma televizyon patlar...
Eski vakumlu lambalardan/ vakum tüplerinden eline geçen varsa yere bir atsın. Şimdiki lambaların içerisinde soygaz var, onlarda pek olmaz. Baya baya patlama sesi çıkıyor.
Veya kapasitöre fazla gerilim vermek yada elektrolit kapasitörlere ters gerilim vermekte patlamasına neden oluyor.
Şimdi hepsini bir düşünün adamın antenine yıldırım düşüyor
Tüp patlıyor, elemanlar patlıyor, kapasitörler patlıyor + yıldırımın sesi = Televizyon patladı
MuratBç
   Size başımdan geçen gerçek bir olayı aktarayım.Sene 1981 6 yaşındayım mevsim yaz ve havalar çok sıcak. Nordmende marka siyah beyaz tv miz var ahşap bir tv dolabında alt gözundede regülator. Regülatörün üstü dantelli bir bezlen örtülü dururdu.
   Bi gece mütiş bir gürültü ben uyandım ama korkudan yatğımdan çıkmıyorum diğer aile fertyleri gürültünün geldiği salona yöneldiler içerde yangın başlamıştı. Yangını söndürdükten sonra salon haraptı içerde kalınca tüp camları ve o gürültü ile kırılan dış cam lar , yanmış bir tv dolabı ve tv kasası ile yanmış bir regülator vardı.
   O zaman konuştuklarna göre once regulatorun ustundeki bez alışmış sonra ahşap dolap, tv de kızınca güm olmuş.Allahtan odada o gece kimse tv nin karşısında uyumuyordu. Uzun yıllar olmasına ramen o an aklımda net bir an bırakmıştır.
pisayisi
Tabii o dönemler ben de hatırlarım regülatörler kullanılırdı elektrik dalgalanmalarından dolayı tv lerdeki arızaları önlemek ve sağlıklı çalışmaları için. Bu tecrübe de, televizyon patlamaz ısıl dış etkilerden dolayı tüpün basıncı artınca tv tüpü patlayabilir fikrini desteklemekte...
Murat
peko
Patlamanın en büyük yardımcısı içindeki toz.. :)
K46
Birçok arkadaşın belirttiği gibi, tv'nin tüpü infilak etmez, ancak dalgalanma vs. nedeniyle, kart üzerindeki elektrolitik kondansatörler patlayabilir. Bunlardan en büyüğü girişteki (genellikle) 150uf/400Vluk kondansatörün patlaması hatırı sayılır bir gürültü çıkarır fakat, bu malzemenin bile tüpü patlatma ihtimali de, yangın çıkarma ihtimali de oldukça düşüktür.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
FİRE BİRD
Yangın ile oluşan yüksek sıcaklıklarda vakum, basınca dönüşür sonrası malum.Oradaki vakum milibar seviyelerinde olsa gerek aksi takdirde imalat esnasında cam içe doğru patlar.
mustafa_cmbz
ben staj yaparken usta saptırmalara kondansatör uydurmaya çalışırken biyerleri kısa devre edip transistörü yaktıdı (kart elinden kaydıydı sanırım) daha sonra yaptı bişiler fişi taktığımız gibi dirençler havai fişek gösterisi yapmaya başladı....
peko
Günümüzde de LCD Tv'lerin (LED olmayanlar) güç üniteleri neredeyse TV'nin yarısını kaplayacak büyüklükte.
Teknolojisi nedeniyle patlama ihtimali çok az ama patlarsa sağlam patlar sanırım.
