SMD ve Sıcak hava havyası ?
Başlatan kaypic38, 24 Ocak 2012, 22:42:40
ipek
tahtakalede doğubank işhanı arkasında rem ticaret var bu cihaz 100 TL. o mavi saplı aparatı pek kullanmayın.
en azından eski hurda kartlarda antreman yapın,zira bazen yolları koparabiliyor..
The Gariban
Alıntı yapılan: ipek - 18 Ekim 2012, 18:08:44
ipek hocam
Bahsettiğiniz Rem ticaret
http://www.remgsm.com/iletisim.asp
Bu firmamı ?
ipek
subram
Alıntı yapılan: The Gariban - 18 Ekim 2012, 17:59:04
O ilk resimdeki entegreleri sökerken kolayca kaldırmak içinmiş.(Entegre sökerken ,ayakları yarım mm gibi açıldığında ,sap kısmına yakın yerden sıkıp entegrenin altına sokuyorsunuz)
adı nedir bunun. kullanımı ile ilgili video varmı? Ben tam anlamadım!
The Gariban
Burada 1:01 de ne olduğunu anlatıyor videoyu sonuna kadar seyretmedim belki uygulamasıda vardır
Kendal 899D Unboxing & Review
subram
Alıntı yapılan: The Gariban - 18 Ekim 2012, 23:44:02
hocam 19:30 da ne işe yaradığını anlatıyor :D balık mıydı o seçebilen var mı?
The Gariban
Alıntı yapılan: subram - 19 Ekim 2012, 03:11:31
;D Artık o kadarını bilemem ister çatal olarak kullanırsınız,ister sapan olarak  ;D
gutaussehender
Para Varsa ERSA
Manyak bir alet  :)
subram
mistek
Yakın zamanda bende SMD lehim yapmaya başlayacağım elimde ERSA RDS80 havya istasyonu ayrıca kesik 2mm ve 5mm uçlarımda var bunlarla 0805 kodlu smd malzemeleri ve 48 bacaklı işlemcileri lehimleyebilir miyim? ayrıca ebayden şunlarıda aldım lehim işine girdiğimde eksik malzeme olmaması açısından hazırlık yapıyorum sizce neler olmazsa olmazdır. ?
http://www.hepsiteknik.com/1806-ersa-rds-80--satinal.html
http://www.ebay.com/itm/221137525790?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/320965974169?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/250748796135?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
frederic
pea
@muhamm@
Cımbız ve flux olduktan sonra gerisi çok önemli değil.Ancak 48 bacaklı işlemci lehimlendikten sonra bir daha sökemezsiniz havya ile.
@frederic
O model geçen ay çıktı, Türkiye'ye kolay kolay gelmez.
898D modelinden tek farkı büyük bir ekranı olması, diğer özellikleri aynı.Ekran için fazladan 100TL vermiş olursunuz.
http://www.ebay.com/itm/110V-220V-Saike-898D-SMD-Rework-Soldering-Station-Hot-Air-Gun-Solder-Iron-Welder-/251142182236?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a793d955c
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market/best-898d-havya-ufleme-makinesi-65730413
frederic
Haklısınız hocam görseli ilgimi çekti benimde zaten,işlevsellik aynı.Birde bu yihua'nın Türkiye distrübütörü felan varmıdır acaba hocam,ebay ile uğraşmasak hani ?
mas
995 modeli gerçekten güzel görünüyor . kendi sitesinde daha önce görmüştüm. maddi durumumu biraz düzelteyim bi tane almayı düşünüyorum. ama şu an için 898 fazlasıyla yetiyor. ben cep telefonu için kullanıyorum. önceki sayfalarda zaten anlatmıştım memnun kalmasam kimseye tavsiye etmezdim. bu arada ileriki hedeflerimden biri jbc sıcak hava ve havya istasyonu fiyatını yeni sordum esman elektronikte tek başına sıcak hava istasyonu 3800 tl ye geliyor havya istasyonu da 1000 tl 4800 tl ye sistemi kurmuş oluyorsunuz. bu aletlerle verdiğiniz parayı 1 ayda çok rahat kurtarırsınız.
