CCS c ile kayan yazı hakkında
Başlatan ziyaretci, 26 Ocak 2012, 17:38:27
ziyaretci
[KOD]
#include <116f877.h>
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)      //port yönlendirme komutları B portu için geçerli
#use fast_io(c)       //port yönlendirme komutları C portu için geçerli
//******matriste gösterilecek karakter bilgileri*****
int A[]={0x03,0x75,0x76,0x75,0x03};
int B[]={0x00,0x36,0x36,0x36,0x49};
int C[]={0x41,0x3E,0x3E,0x3E,0x5D};
int D[]={0x00,0x3E,0x3E,0x3E,0x41};
int E[]={0x00,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE};
int arti[]={0x77,0x77,0x41,0x77,0x77};
int cift_ok[]={0x6B,0x5D,0x00,0x5D,0x6B};
//sütun seçme fonksiyonları
      int sutunsec (char s)
            switch (s)
           case 0: return(0x10);break;   //1. sütun aktif ,diğerleri pasif
           case 1: return(0x08);break;   //2.  "         "            "        "
           case 2: return(0x04);break;   //3.  "          "           "         "
           case 3: return(0x02;break;     //4.  "          "          "         "
           case 4: return(0x01);break;   //5.   "            "       "         "
// matrise veri gönderme fonksiyonu
void matris_karakter_gonder(char k[], int tekrar)
   int i,j;   //değişkenler tanımlanıyor
  for(i=0;i<tekrar;i++)   //karakterin matris led de görülmesi için tekrar döngüsü
      for(j=0;j<5;i++)         //tarama işlemi gerçekleştiriliyor
      output_c(sutunsec(j));    //sütun seç ve c portuna sütun değerini gönder
      output_b(k[j]);   //gösterilecek harfin satır bilgisini B portuna gönder
      delay_ms(10);
// ***********Ana program fonksiyonu*************
void main()
   setup_psp(psp_disabled);
   setup_timer_1(t1_disabled,0,1);
   setup_adc_ports(no_analogs);
   setup_adc(adc_off);
   setup_CCP1(ccp_off);
   setup_CCP2(ccp_off);
set_tris_b(0x00);
set_tris_c(0x00);
  while(1)
   matris_karakter_gonder(A,25);
   matris_karakter_gonder(B,25);
   matris_karakter_gonder(C,25);
   matris_karakter_gonder(D,25);
   matris_karakter_gonder(E,25);
   matris_karakter_gonder(arti,25);
   matris_karakter_gonder(cift_ok,25);
-------Sorularım-----
1-örnek(matris_karakter_gonder(A,25); )   A,25 deki  "25" nedir_? ne işe yarar?
**DİKKAT= Bu kodu 16f628 e duyarlama ve
74HC154 kullanılarak 8x8 dot matrix te 40 sütun için gerekli kod içerisindeki bilgiler değişiklikler varsa düzeltip bana mesaj veya konuya yanıt olarak gönderebilirseniz minnettar kalırım.
NOT:8x8 dot matrix ortak anot
NOT:Yukarıdaki kod CCS C dir.Ve Serdar Çiçek' in CCS C ile pic programlama kitabından alıntıdır.
tekosis
Oradaki 25 ekranda yazan harfin kaç defa ekrana yansıtılacağıdır. Yani bir harfin ekranda görünme süresini belirler.
ziyaretci
...(A,25); ı   Anladım teşekkürler.
