Yüzey Montaj 34 Pinli Seket
Başlatan picmanya, 02 Mart 2012, 11:48:56
picmanya
Tek Yüzlü PCB ye, Kartın Bakır Yüzeyinden Monte Edip Kullanabileceğim, Minimum 34 Pinli, Soket Arıyorum.
Soketi Karta Bakır Tarafından Takacağım İçin, Soket Ayak Lehimlemesi Bu İşe Uygun Olmalı.
Sonra Bu Sokete de Bir Fiş Takıp, Fiş İlede PCB üzerinden Gelen Hatları Uzak Bir Noktaya Kablo ile Aktarabilmeliyim.
Bu Tarz Bir Çalışma İçin Bana Soket Tavsiye Edin. Piyasa Malı Olursa Daha İyi Olacaktır.
Özel Bir Ürün İsede İncelemekde Fayda Var. Belki İstenip Getirtilebilir.
NecroCapo
Sisteminizi tam olarak bilmiyorum ama ISA soketi gibi pcb üzerinde pinler olsa , uygulamanız için uygun olabilir mi? Bu tür uygulamalarda hep yapmak istediğim, ama bir türlü nasip olmayan bir bağlantı şekli..
http://www.ertyu.org/steven_nikkel/images/agpuniv.jpg
picmanya
isa yada pci soketlerle bu işi yapamam. soketi karta lehimlemem yeterli tek başına değil.
birde soketden kablo ile çıkışları alıp uzak bir noktaya taşımalıyım.
pcb tipi klemenslerin yüzey montaj lehimlenebilen modeli varmı.
klemenslerin pin aralıkları 3 ... 5 mm. civarında olmalı. 5 mm. geçmezse iyi olur.
picmanya
hocam bu header lerin kablo soketlerinde zamanla sorun yaşanabiliyor. en son çözüm olarak, işi yüzey montaj klemens le yapalım diye düşündük. bildiğimiz NO:0 ve NO:1 olarak satılan, yanyana takılan 2 li ve 3 lü piyasa malı klemenslerin yüzey montajlısı bizim için daha uygun olacaktır. bu tarz bir klemens de yok gibi duruyor. ne yapsak diye düşünüyoruz.
