Pico Scope 3205
Başlatan bymrz, 16 Nisan 2012, 15:57:06
bymrz
http://www.EgeRate-Store.com/Default.aspx?_Args=ProductImage,159,OdesisMc,190,Language,TR
Arkadaşlar linkteki ürün hakkında yorumlariniz nedir. Şunu yapabilir,şunları yapamazsin diyeceğiniz şeyler nedir?
arslan74
Donanım olarak güzel üründe. Siz daha sizyade ne yapmak istiyorsunuz onu belirtin ona göre size fikirlerimiz belirtelim. Zira bu konu cok geniş bir konu ve cok değişik fiyatlara bir cok ürün vsar. 20$ başlatıp binlerde dollara cıkan ürünler var. Eğer senin işini 20$ ürün çözecek ise bu kadar para vermek gerek yok.
Ancak bu ürünü incelediğim donıma diyeceğim birşey yok. Ama kullanılan yazılımlarını hiç beğenmedim. Onun yerine başka firmaların ürünleri cok daha iyi.
bymrz
Hocam birincisi taşınabilir olmalı.
1Mbps hizlarindaki veri iletişimini rahatlıkla gozlemleyebilmeli, encode edebilmeli ( uart, spi, i2c, vs )
Bu paketleri genişçe bir buffera kaydedebilmeli , ve daha sonra ben bu datalari inceleyebilmeliyim.
Data hatları üzerindeki, mesafeye ve dolayısıyla hat kapaditansindan ve diğer etkenlerden dolayı, sinyal egrilerinin bozulup bozulmadigini gozlemleyebilmeliyim. Sanırım bu yüzden örnekleme oranı yüksek olmalı...
Otomatik gerilim, frekans, vs olcmesi de güzel olur tabi.
Önerileriniz için şimdiden teşekkürler...
arslan74
Benim incelediğim ve en yakın zamanda almayı düşündüğüm bazı logic analizer incelemeleim var. Bunlar sırasıyla şunlardır.
http://www.pctestinstruments.com/
http://www.saleae.com/logic16
http://www.usbee.com/
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_en/products.php?pdn=1&product_id=259
Yukarıdaki leri incele. Bundan daha ucuz ve donımsal özellikleri olan başka logic analizörler var. Ama Sadece donanım olarak bakmak hata olur. Aynı zamanda yazılımınıda inceleyip ona göre karar vermek gerekir.
bymrz
Hocam peki şöyle bir soru sorsam; osilaskop ile yapabileceğim, fakat logic analizör ile yapamayacağım şeyler var mıdır?
Ve bu gönderdiğiniz linklerden sizin öncelikli tercihiniz nedir? Ve niçin "O" öncelikli diye sorsam ?  :) işler sanki tersine döndü gibi biraz ama :)
Bu arada USBee yi inceledim. Orada DX serisi bana en uygun gibi.(2 analog kanal olması hasebiyle) Yanlış anlamadıysam, "signal generator" olarak ta kullanılabiliyor...
arslan74
Osiloskop ile lojik analizör farklı birşey şeylerdir. Kullanım amacları da tamamen farklıdır. Osliloskop ile düzenli sinyalleri görebilirsin. Ama düzensiz sinyalleri göremessin. Osliloskop analog çalışır, Cok düşük ile cok yüksek voltajlı frekanslı görebilirsin. Ama logic analizör ile adı üstünde sadece lojik giriş uygulayabilirsin, giriş ya birdir ya sıfır. Analog olarak sinyal okuyamassın. içindeki hafıza büyüklüğüne göre sinyal okuyabilirsin. örnekleme hızı osiloskopa göre cok düşüktür.
Lojik analizör de analog giriş olması iyi bir özellik. Bu sayade sinyalin analog değeri ile bu değerin lojik karşılığı görme şansın olur. siynalde parazit var daha iyi görebilirsin.
Bazı analizörlerin fonksiyon generatör özelliğ var, belli bir frekansda istediğin şekilde frekans üretebiliyor. Ama bende o ekstra özellik, asıl özelliği analiz işini güzel yapiyormu ona bakmak gerekir.
bymrz
Hocam sonuçta, logic analizorde analog girişinin de olması, bir nevi osilaskop olarak ta kullanılması anlamına gelmiyor mu...
arslan74
Alıntı yapılan: alone_lover - 18 Nisan 2012, 22:41:03
Bir çeşit evet diyebiliriz. Ama osiloskop kadar geniş ölçüm özelliklere sahip olmaz. Hata bahs ettiğiniz lojik analizörün analog tarafını osiloskop gibi kullanılan programıda olması gerek.
Bu ürün ayrıca ödül almış bir üründür. O yüzden tavsiye edebilirim.
arslan74
aslan_korhan
http://www.dealextreme.com/p/usb-oscilloscope-and-logic-analyzer-93518
Bu da Usbee AX'in çakması  :)
Osiloscop tek kanal ve frekansı daha düşük fakat Analyzer ve sinyal üretim özellikleri birebir ayni.
bymrz
Alıntı yapılan: arslan74 - 18 Nisan 2012, 23:34:41
Bu link bak. Ödüllü ürün.
http://www.usbee.com/axscope.html
Hocam Usbee AX 'te 1 kanal osilaskop olması benim için bir eksiklik, yani iki kanal osilaskop zaruri biraz. O zaman benim tercihim bu mu olmalı
http://usbee.com/usbeedxtestpod.aspx
@arslan74 hocam,
Yalnız yeni farkettim de bu cihazların USB Suite Pro yazılımı için extra 300 USD istiyorlar sanırım, değil mi? Standart ve Pro arasındaki farklar bu linkte verişmiş: (Bu tarz satış tekniklerine gıcık oluyorum.. Sanki 1000USD az paraymış gibi bir de 300 USD...)
http://usbee.com/usbeeax-protestpod-1-1.aspx
bymrz
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 19 Nisan 2012, 07:39:26
Hocam gerçekten bu ürün de yüksek hızlara ihtiyacı olmayanlar vs. için bedavadan biraz pahalı..
aslan_korhan
Ben yanlış görmüşüm  :-[ çakması da 2 kanalmış. Sanırım komple AX Pro ile ayni en azından logic analyzer için geçerli bu.
USB Suite Pro ile kullanılabiliyor. Bende ilaç var bunun için  :)
Scop özelliğini kullanmak istiyorsan bence bu kadar para ( orijinaline ) vermeye gerek yok.
Rigol, Owon gibi PC'siz kullanabileceğin bir scop alsan hem daha ucuz olur hemde daha iyi.
Logig Analyzer içinse bir tane çakma USBee yeter de artar bile...
bymrz
Hocam yalnız biraz önce baktım da,
Başlığını açtığım Pico3205 'de Sampling Rate 500 Msps iken USBee-DX'te bu 8 Msps civarında. Bu da aşağıdaki şekle benzer görüntüleri almama pek imkan vermez herhalde, değil mi?
clock.jpg:[IMG]http://imageupload.org/thumb/thumb_218804.jpg[/img]
aslan_korhan
Yok, vermez bencede. Ama yinede USB'li bir skopa o kadar para verilmez bence. Normal bir skop her yönden daha iyi olur.
Sonuçta onların da çoğunda USB bağlantısı var, istersen yine bağlarsın PC'ye.
Hem yanlış bir ölçümde PC'ye voltaj giderse hoş olmaz. Gerçi bu kadar para verdikten sonra kesin optik bir yalıtımı vardır PC ile ama belli olmaz :)
Ayrıca PC'de oluşan bir sürü frekans, harmonik vs. var. Bunların ölçümü etkilemesi mümkün. Normal bir skopu bile bir PC'nin çok yakınında bulumdurmak saçma bence.
İlginçtir ama USB üzerinden çalışan Spectrum Analyzer bile var, çok komik ;D
