Vb 2010 kullanırken seri iletişimde veri aktarma problemi yaşıyorum
Başlatan yldzelektronik, 27 Nisan 2012, 15:20:34
kayaaydin
Form elemanlarının boyutları, konumları kodla değiştirilebilir. PIC'den ilgili veriyi düzgünce alabilirseniz bunları yapabilirsiniz.
yldzelektronik
Hocam mevzu şu:Form içinde  her hangi bir şarta bağıl olmadan değiştirmeye çalışıyorum.Eski projemde bunu yapamazken yeni açtığım projede değiştirebiliyorum.Ben bunun sebebini anlamaya çalışıyorum.
me.height=100
me.width=200
buradaki sayılar yerine nereden bilgi alırsan al olur. bu kodları butonun altına yazarsan butona bastığında olur. data_recived in altına yazarsan orada olur.
yldzelektronik
keşke görme imkanınz olsaydı.Gerçi başka şekilde hallettim şimdi ama o sorunun  neden olduğunu bulamıyorum.Öğrenmem gerektiğini düşünüyorum.
kayaaydin
Madem herhangi bir şarta bağlı olmadan yaptırmak istiyorsan öyleyse bir prosedür oluştur. Gerekiyorsa bu boyut gibi bilgileri parametre ile gönder. Belki böyle olur.
eistain_54
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
fgokcegoz
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 08 Mayıs 2012, 19:39:28
Form için maximum ve minimum form boyutlarını girmişsen, kod içerisinde değiştirsen bile yeni değer max. ve min. değerlerden büyük ise işlev görmez. Form özelliklerini bir kontrol et bakalım.
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
yldzelektronik
@kayaaydin:
Yok hocam öyle bişeyle de olmuyor.Farklı bir sebebi var.Yeni oluşturduğum projede istediğim şekilde çalışıyor.Ama ben o projede neyi yanlış yaptığımı bulmaya çalışıyorum.
@fgokcegoz:
Hocam dediğiniz benimde aklıma geldi.Kontrol ettim ancak max size : 0;0  min size:0;0 olarak duruyor.Ben bu formla baya oynadım ama hangi özellik buna sebeb oldu anlamaya çalşışıyorum.
Diğer form ile karşılaştırıyorum.Herşey aynı.Ama şuanda oluşturduğum yeni projeye kopyaladım dosyaları.Sorunsuz çalışıyor.Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim.Kudretuzuner beye ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 09 Mayıs 2012, 11:22:41
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.form.formborderstyle.aspx
FormBorderStyle ı değiştirmiş olabilirsin. ölçeklendirilebilir olmalı..
Aynı şekilde yeni projede açtım ancak yeni çalışma istediğim gibi.fixeddialog olarak her ikiside duruyor. ???
