Mastech Ms 8268 ve öneriler
Başlatan AsHeS, 01 Mayıs 2012, 16:07:43
AsHeS
Linkte ki ürünü almaya karar vermeye çalışıyorum ancak bunun gibi 60-70 liralık multimetre önerisi olan var mı?My-68 adlı bir model de var onu da düşünüyorum ancak o modelden tt-technic te de ortak üretilip etiket yapıştırılan modellerden galiba o.Multimetre almadan önce sizlere bir danışayım dedim :)
http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=968
AsHeS
Yarın almayı düşünüyorum önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar.
pea
Birkaç ay önce 40 ya da 50TL'ye Karaköy'den almıştım Ms8268'i.Birlikte gelen piller bitmek üzereydi , Varta piller ile değiştirdim.7 aydır sorunsuz kullanıyorum.
Aletin en büyük artıları , Auto-range olması , kapasite ölçmesi ve problar yanlış yere takılıysa ses çıkararak ve soket led'lerini yakıp söndürerek uyarması.
Aklıma gelen birkaç eksisi var ;
1)Diyot testinde 1V'un üzerine çıkamıyor.Silikon diyotları filan sorunsuz test ediyor ama Led'leri hiç okumuyor.
2)Autorange'i yavaş.Doğru kademedeyken ölçüm hızı oldukça iyi.Ama yanlış kademedeyken ayarlanması 2 saniye alabiliyor.Manuel aralık seçimi de var beklemek istemezsen.
3)Arka ışığı sürekli yakmanın yolunu bulamadım.Sanırım ışığa paralel RC atmışlar.Işık tuşuna basılı tutup bırakınca birkaç saniye yanık kalıp yavaşça sönüyor.
4)Yüksek hfe'li transistör ölçünce ekran kontrastı azalıyor(pille alakalı aslında ama olsun)
Özetle memnunum , eksileri de önemli değil benim için.
AsHeS
Alıntı yapılan: pea - 02 Mayıs 2012, 01:06:58
Auto-range'nin kötü olması eksi bir özellik eğer kullanılmayacak gibiyse ms8269(manuel range,endüktans ölçeri mevcut) u da düşünüyorum ama auto-range bütün modlarda mı aynı yoksa sadece kapasite ölçme modunda mı  ?Bir de alakasız olacak ama dikkatimi çeken birşey dış koruması sarı mı yeşil mi ?
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
pea
Kullanılmayacak gibi değil tabii ki.Normalde ölçüm hızı yarım saniyenin altında , ama autorange'de iken , her aralıkta yarım saniye deneme yapıyor.Doğru aralığı bulana kadar da devam ediyor bu.
Sanırım dirençte aralık daha fazla olduğu için uzun sürüyor.Gerilimde ve orta kapasiteli kondansatörlerde kısa sürüyor.
Lastik gibi olan koruması yeşil ve kolayca çıkarılabiliyor
smartcard
MS-8217 aldım 51TLye daha çok fazla kullanma imkanım olmadı dış koruması yeşil genel olarak ortalama bir ölçü aleti
mustafaelektro
Ben MS 8229 almıştım 1 senedir kullanıyorum ve gayet memnunum,
üzerinde sensörler de var az çok işe yarıyor. 70 tl fiyatı vardı.
Ama alınca beklentimin üzerinde işe yaradığını gördüm.
ışıklı ve sesli olarak uygun kademede olduğunu söylemesi bile yetiyor sürekli onu kullanmama.
Çünkü çok sık prob değiştiriyoruz kullanırken ve hatalı kademede bırakma ihtimalimizi ortadan kaldırıyor.
AsHeS
Bugün aldım aleti alet genel olarak hoş tasarımı güzel hangi deliklere probun takılacağını kırmızı ışıklarıyla belli ediyor ayrıca görünen o ki içinde ki sigorta cam değil seramik sigorta bu da bir artı verdiğiniz mutlu edecek bir multimetre ben tavsiye ediyorum 8268'i ama eğer indüktans ölçerde istiyorsanız manuel range li olan 8269 a bakın derim .
Ayrıca öneri de bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.
pea
Endüktans ölçümü için şu basit ve ucuz devreyi önereyim : http://www.doc-diy.net/electronics/l_meter/
AsHeS
Alıntı yapılan: pea - 03 Mayıs 2012, 00:21:23
Bu devrede ki osilasyonu anlamak için baya kafa yormuştum çünkü her yerde bu devrenin değiştirilmiş şekli var burada ki üstadlara sesleniyorum şu devre nasıl farklı endüktanslarla osilasyon yapıyor bir açıklayın bir rahata kavuşmak istiyorum bu konuda :) Endüktans değiştikçe barkhausen kriterinin değeri değişmez mi bunu nasıl sağlıyor anlatacak biri elbet vardır diye düşünüyorum.
Ayrıca probların takıldığı yerde ki ışıklandırma çok hoş söylemeden geçemeyeceğim
