4 DIGIT 7 SEGMENT DISPLAY TARAMA
Başlatan oyhan, 16 Ağustos 2004, 17:23:34
oyhan
SELAM
ARKADAŞLAR ARANIZDA HIC 4 DIGIT 7 SEGMENT LED DISPLAYI TARAYARAK SUREN ARKADAS VARMI AMA PIC BASIC ILE CUNKU ASSEMBLER ILE BEN DAHA ONCE YAPTIM. BASIC ILE BUNU NASIL YAPARIZ BIR FIKRI OLAN VARMI?
SAYGILARIMLA..
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
fsan
Alıntı YapPIC BASIC ILE 4 DIGIT 7 SEGMENT LED DISPLAYI TARAYARAK SURMEK
mehaba oyhan,
picbasic pro ile suan tarama yöntemli bir clock/countdown-timer  yapiyorum..
(bir "mode" button var, ileride bununla Termometre, Up-down counter, ve baska özelliklerde eklemeyi düsünüyorum)
Proteus ile simülasyon yapinca gayet güzel calisiyor, en kisa zamanda pratik olarak da kurup deneyecegim..
Daha önceki 7-seg. disp. ile ilgili yazdigim mesajlari bulursan oradaki verdigim kodlardan örnek alabilirsin.  + displaylerin common pinlerini transistörler ile sürüyorum.
saygilar, sevgiler..
picman
aşağıdaki program işini görür sanırım çalışıyor
'PROGRAMIN ADI: DIGITAL SAAT
I VAR BYTE
SAAT VAR BYTE
DAKIKA VAR BYTE
DIGIT VAR BYTE
SN VAR BYTE
DK VAR BYTE
YEDEK VAR BYTE
SYMBOL SCAN=$6
SYMBOL DISPLAY=$5
P_YED VAR BYTE
LED VAR BYTE
YUK VAR BYTE
YUK=%00000000
LED=%00000
SN=0
DK=0
PORTB=0
PORTA=0
SAAT=12
DAKIKA=00
I=0
DIGIT=0
@ device pic16F84, XT_OSC, wdt_off, pwrt_on, protect_off
    OPTION_REG=$55
    INTCON=$A0
    ON INTERRUPT GOTO TMR_INT
BASLA: '-----------------PORT TANIMLAMALARI YAPILIYOR--------------
TRISB=%11100000
TRISA=%00000
'---------------- -------ANA PROGRAM KESİMİ--------------------
MAIN:
   GOSUB TARA
   IF (PORTB.5=0)   THEN
       PAUSE 50
       DAKIKA=DAKIKA+1
       gosub DK_TEST
     ENDIF
   IF (PORTB.6=0) THEN
    PAUSE 50
    SAAT=SAAT+1
    GOSUB SA_TEST
   ENDIF
   IF (dakika=02) then
      YUK=%00010000
   IF  (DAKIKA=03) THEN
      YUK=%00000000
  ENDIF
ENDIF
GOTO MAIN
'---------SAAT AYARI İÇİN DAKIKA VE SAAT TEST ALT PROGRAMLARI------
DK_TEST:
   IF (DAKIKA>=60) THEN
       DAKIKA=0
      ENDIF
   RETURN
SA_TEST:
   IF (SAAT>=24) THEN
       SAAT=0
    ENDIF
  RETURN
TARA:'------------------DAKIKA TARAMA----------------------
  YEDEK=%00000001
FOR I=1 TO 2
P_YED=DAKIKA DIG DIGIT
PORTA=LED | P_YED
POKE SCAN,YEDEK
 PAUSE 2
 YEDEK=YEDEK | YUK
 PEEK SCAN,YEDEK
 PORTB=0
   DIGIT=DIGIT+1
 YEDEK=YEDEK << 1
 NEXT I
DIGIT=0
I=0
'------------------------SAAT TARAMA--------------------------
FOR I=1 TO 2
 P_YED=SAAT DIG DIGIT
 PORTA=LED | P_YED
  POKE SCAN,YEDEK
 PAUSE 2
 YEDEK=YEDEK | YUK
 PEEK SCAN,YEDEK
 PORTB=0
   DIGIT=DIGIT+1
 YEDEK=YEDEK << 1
NEXT I
DIGIT=0
RETURN
TMR_INT:'---------INTERRUPT ALT PROGRAMI--------------------------
      DISABLE
       SN=SN+1
       IF (SN>=30) THEN
        LED=%00000
    IF (SN>=61) then
       SN=0
       LED=%10000
       DK=DK+1
       gosub INT_CIK
    ENDIF
ENDIF
    IF (DK>=60) THEN
    DK=0
    DAKIKA=DAKIKA+1
   ENDIF
INT_CIK:
     GOSUB TEST
  INTCON.2=0
  RESUME
TEST:'----------DAKIKA VE SAAT TEST ALT PROGRAMI----------------------
       DAKIKA=0
       SAAT=SAAT+1
   IF (SAAT>=24) THEN
     SAAT=0
     ENDIF
  ENDIF
RETURN
END'-----------------PROGRAM SONU------------------------------
'PROGRAMI HAZIRLAYAN: YUSUF YİĞİT
'İYİ EĞLENCELER
'PROGRAMIN AMACI GERÇEK ZAMANLI BİR DİGİTAL SAAT GERÇEKLEŞTİRMEK
 kolay gelsin
Bilgi paylaştıkça artar..
zeren51
Alıntı yapılan: "picman"aşağıdaki program işini görür sanırım çalışıyor
I VAR BYTE
SAAT VAR BYTE
DAKIKA VAR BYTE
DIGIT VAR BYTE
SN VAR BYTE
DK VAR BYTE
YEDEK VAR BYTE
SYMBOL SCAN=$6
SYMBOL DISPLAY=$5
P_YED VAR BYTE
LED VAR BYTE
YUK VAR BYTE
YUK=%00000000
LED=%00000
SN=0
DK=0
PORTB=0
PORTA=0
SAAT=12
DAKIKA=00
I=0
DIGIT=0
    OPTION_REG=$55
    INTCON=$A0
TRISB=%11100000
TRISA=%00000
MAIN:
   GOSUB TARA
   IF (PORTB.5=0)   THEN
       PAUSE 50
       DAKIKA=DAKIKA+1
       gosub DK_TEST
     ENDIF
   IF (PORTB.6=0) THEN
    PAUSE 50
    SAAT=SAAT+1
    GOSUB SA_TEST
   ENDIF
   IF (dakika=02) then
      YUK=%00010000
   IF  (DAKIKA=03) THEN
      YUK=%00000000
  ENDIF
ENDIF
GOTO MAIN
DK_TEST:
       DAKIKA=0
      ENDIF
   RETURN
SA_TEST:
   IF (SAAT>=24) THEN
       SAAT=0
    ENDIF
  RETURN
  YEDEK=%00000001
FOR I=1 TO 2
PORTA=LED | P_YED
POKE SCAN,YEDEK
 PAUSE 2
 YEDEK=YEDEK | YUK
 PEEK SCAN,YEDEK
 PORTB=0
   DIGIT=DIGIT+1
 YEDEK=YEDEK << 1
 NEXT I
DIGIT=0
I=0
FOR I=1 TO 2
 PORTA=LED | P_YED
  POKE SCAN,YEDEK
 PAUSE 2
 YEDEK=YEDEK | YUK
 PEEK SCAN,YEDEK
 PORTB=0
   DIGIT=DIGIT+1
 YEDEK=YEDEK << 1
NEXT I
DIGIT=0
RETURN
      DISABLE
       SN=SN+1
       IF (SN>=30) THEN
        LED=%00000
    IF (SN>=61) then
       SN=0
       LED=%10000
       DK=DK+1
       gosub INT_CIK
    ENDIF
ENDIF
    IF (DK>=60) THEN
    DK=0
    DAKIKA=DAKIKA+1
   ENDIF
INT_CIK:
     GOSUB TEST
  INTCON.2=0
  RESUME
       DAKIKA=0
       SAAT=SAAT+1
   IF (SAAT>=24) THEN
     SAAT=0
     ENDIF
  ENDIF
RETURN
'İYİ EĞLENCELER
 kolay gelsin
sayın arkadşım sende bu programın şeması varmı ben bu saat devresini yapmak istiyorum yardımcı olabilirmisin
FormUser
elimde 4 tane 7 segment display var bunları kullanarak 4 digit 7 segment display yapabilir miyim. bacak bağlantıları nasıl olacak ek başka bir devre elemanına ihtiyaç duyulmakta mıdır
ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler
Ortalama okur-yazar birisi "Türkçe Yazım Kuralları" na dikkat eder
değil mi?
Display tipleriniz nedir? Kataloğu veya bilgileri, resimleri var mıdır?
Mcu çıkış akımı ~20-25mA. sayılır. Buna göre sürme şeklinizin ortaya
çıkması gerekli.
Bence en güzeli MAX7219, TPIC6B595 veya 74HC595 ile sürmektir.
FormUser
74hc595 ile ortak anot 7 segmetlerin 4 digit olarak kullanılabileceğinden mi bahsedilmektedir.
