Panda Board ES power supply
Başlatan yamak, 06 Mayıs 2012, 04:07:31
yamak
Panda board ES siparişi vermiştim.Salı günü elimde olacak İnşallah.Ama kutunun içinden sadece panda board çıkıyomuş.Şimdi bunu nasıl bir güç kaynağıyla besleyelim 5v/4a yazıyo ama tam 5v olması mı gerekiyo.Kaç volt töleransa kadar dayanıklı. Biraz yüksek bi gerilimde board a bişey olur mu? Daha önce tecrübesi olan arkadaşlar nasıl adaptörr kullandıklarını belirtebilir mi?Beagle board kullanlar da tecrübelerini paylaşabilir. Beslemeleri Beagle board ile aynıymış heralde.Şimdi durduk yere yakmayalım board u.
Beagle Board'u (xM) 1 amperlik adaptörle, ESC BEC'i ile, ve normal Çin malı ayarlı güç kaynağı ile besledik. Herhangi bir sorun olmadı. Toleransı aklımda değil, ama dökümantasyonunda yazıyordu gibi aklımda kalmış. Yine de elektrik vermeden önce, emin olmak için kaynağın gerilimini ölçmekte fayda var. Ama biz piyasada satılan 5 voltluk adaptörleri hiç düşünmeden ve çıkışlarını kontrol etmeden denemiştik.
Beagle Board, yanlış hatırlamıyorsam, üzerine USB webcam takılı iken ve işlemcisi yüke bindiğinde 1 ampere yakın akım çekiyordu. Panda Board eminim daha fazla çekecektir.
yamak
Yani hocam 0.1-0.2 volt fazla gerilim bişey yapmaz yani. Öğrencilik zamanında bu kadar para verince korkuyo insan :)
