mosfet her zaman çok ısınıyor
Başlatan carirt, 14 Mayıs 2012, 17:49:51
carirt
sorunu çözdüm oh be
irf 840 devamlı doğru akımda çalıştırılmak için tasarlanmamış smpslerde veya pwm işlerinde kullanılmak için tasarlanmış devamlı gerilim verdimmi ne yaparsam yapayım ısınıyor 0,5 amperde ısınıyor
ben ısınmasını rds(on) direncine bağladım içindeki n ve p tipi maddeden dolayı oluşan direnç irf 840 rds(on) direnci 0,74 ohm
irfz44n i denemeye karar verdim 4,5 amper akım geçiyor hiç ısınma yok irfz44n rds(on) direnci 17.5megaohm
irfz44n devamlı doğru akım işinde kullanılmaya uygun pwm olarak denemedim rds(on) direnci irf 840 ta daha düşük olduğundan kendini hemen ısıtıyor belki yüksek frekans işleri için gerekli bir özelliktir ben irfz44n kullanmaya karar verdim
biraz irfz44n ile ilgili deneyler yapıcam pwm falan sonuçları paylaşıcam
ferit06
sorunu çözmüşsünüz ama;
mili ohm olacak. Yani RDSon (IRFZ44N)<RDSon(IRF840)  bu nedenle aynı akımda daha az ısınıyor....
carirt
Alıntı yapılan: ferit06 - 16 Mayıs 2012, 13:41:20
anladım ben megaohm düşünmüştüm
carirt
Alıntı yapılan: muhendisbey - 16 Mayıs 2012, 10:08:41
Eğer seri direnç eklersen, üzerindeki kapasite o kadar geç dolar. Böylelikle, daya yavaş iletime sokmuş olursun. Sadece iletime geçme süresi değişir. Eğer DC motor kullanıyorsan Soft start vermiş olursun diğer bir değişle kalkış rampasını daha eğik hale getirirsin.
3.3V Low level TTL'dir. Yani TTL mosfetler iletime geçmeyebilir. Bunu anlamanın en kolay yolu datasheette Gate-Source gerilimine bakmaktır.
Yalnız böyle bir n kanal mosfet kullanırken pull down direnci eklemelisin ki iletimde olan mosfet kesime gidebilsin. Veya sızıntı akımı bir tetikleme yaratmasın. Bunun için de genelde 10K lık bir direnç kullanılır. Yükü N kanalda güç kaynağı ile mosfet arasına bağlamazsan tam iletime geçmeyebilr.
Eğer P kanal kullanıyorsan bu seferde pull up direnci ve gate'i toprağa çekmek için BJT kullanmalısın. Bu mosfette de yük toprakla mosfet arasına bağlanır.
mühendisbey 10k lık direncin kullanımı ile ilgili anlattıklarınız için teşekkürler
muhendisbey
Rica ederim. Bilgi paylaştıkça çoğalır :)
