Isı Ayarlı Havya
Başlatan mozkan87, 16 Mayıs 2012, 22:11:58
mozkan87
Arkadaşlar yaklaşık 1 ay önce yapmış olduğum ısı ayarlı havya devresini ekliyorum. Pic için programı hitech c ile yazdım tüm kaynak kodları ve proteus dosyaları linkte mevcuttur sormak istediklerinizi bu başlık altından sorabilirsiniz.
https://rapidshare.com/files/2677125642/Havya.rar
Devreyi hakko'nun 936 modelinin kalem havyasına göre tasarladım. Bu kalem havya 24 V ac ile çalışıyor. Resistans direnci 6 ohm, sıcaklığın ölçüldüğü uçların direnci oda sıcaklığında 65 ohm. Dosyaların içindeki excel dosyasında Sıcaklık ölçüm için kullanılan uçların direnç sıcaklık grafiği yer almaktadır. Bu grafiği deneysel olarak elde ettim. Grafik aşağıdaki resimde görülmektedir. Sıcaklığı okumak için akım kaynağı kullandım ve sıcaklık ölçüm uçlarında oluşan gerilimi apamp ile katlayıp adc ile sıcaklık okumayı gerçekleştirdim. İşelemci olarak pic16f876A kullandım. Devreyi 3 farklı bord olarak tasarladım. 1. bord opamp ve triac ın bulunduğu güç katı, 2. bord işlemcinin ve pasif elemanların bulunduğu bord, 3. bord ise 7 segmentlerin bulunduğu küçük gösterge paneli.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/822/havya.jpg/]
Devre ile ilgili resimler.
https://rapidshare.com/files/2887566499/Resimler.rar
diversant
teşekkürler . Ben bu devreyi havyada değil de PCB baskı masası  yaptım  A4 formatında  orda kullanacam :)
mozkan87
Alıntı yapılan: diversant - 23 Mayıs 2012, 21:02:40
Devreyi bu şekilde kullanamazsınız. Ama üzerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra kullanılabilir. Çünkü burada kullandığım sıcaklık ölçme yöntemi havyaya özel.
@mozkan
çalışmasından biraz bahsedermisin
mozkan87
Birkaç resim ve devre ile ilgili bilgileri ilk mesajımda ekledim. Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz.
böyle bir şey yapmayı planlıyorum. grafik lcd vs kullanarak. fikir olması açısından yöntemi öğrenmek istedim.
mozkan87
Aslında işin içine PID falan katılabilir ama ben gerek duymadım set değerinden 5 derece fazla yada az olması o kadar kritik değil benim için. Pici sadece sıcaklığıda görebilmek adına koydum denebilir.
sukelec
merhaba .hex kodlarını paylaşabilirmisiniz ?
Hava bulutların üzerinde daima güneşlidir. TA3ISC
mozkan87
Alıntı yapılan: sukelec - 19 Ağustos 2013, 13:34:20
Rapiddeki dosyanın içinde zaten mevcut
eml581
Hocam nasıl bir trafo kulndınız kalem havya nasıl temin ettiniz onda herhangi  bir değişiklik yaptınızmı
mozkan87
Hocam elimde 20Vac 2A bir trafo vardı onu kullandım. Ama aslında 24Vac 2,5A gerekli. Kalem havya ttechnic'in 862D modelinin kalem havyasıydı ancak onun rezistansı bozulunca Hakko'nun aliexpreste satılan rezistanslarından alıp onu taktım.
eml581
hocam ozamn devre için kaliteli  bir kalem havya şart
erkan614
arkadaşlar bana JBC nin altta resimleri olan el havyaları lazım ama esman her birini istasyonu ile satmanın peşinde olduğundan
bende ordan almıyorum
esman haricinde nerden temin edebilirim bu araçları
OptimusPrime
mozkan87
benzer grafiği (gerçek zamanda) sıcaklık-zaman olarak çıkartıp cihazın performansı değerlendirilebilir.
mesela lehim yaparken veya havya ucunu temizlerken sıcaklık ne kadar oynuyor, ne kadar zamanda istenilen sıcaklık değerine yeniden getirilebiliyor. gibi...
cevat1
Havya devresinden bende yapmak istiyorum da...
Elimdeki malzemeler LM334 hariç hepsi hazır... LM334 yerine ne kullanabilirim.
Ayrıca  havya altlığını nereden temin ettiniz?
Yardımcı olacaklara teşekkür ederim...
