Ev ortamında lehim kaplama nasıl yapılır.
Başlatan Mucit23, 27 Mayıs 2012, 20:52:09
Arkadaşlar ütüyle bastığım pcb lerin üzerini komple lehimle kaplamak istiyorum. Havya daha önce ince bir tabaka halinde havya ile lehim geçiyordum. Her nekadar çapalasamda mutlaka pcb üzerinde lehim topakları oluşuyor. Hoşuma gitmiyor bu.
Bakır tencereleri kalaylar gibi yolları lehim kaplama yapabilirim fakat pcbyi sürekli 300 derece civarında tutmak gerekir. Bu işlem pcbye mutlaka zarar verir.
Aklıma birde elektroliz yöntemi geldi fakat bu konudada çok soru işareti var. Bu konuda bildiğiniz bir yöntem varmıdır.
Ayrıca kendime bir adet Masaüstü ışıklı büyüteç ve PCB tutucu, sabitleyici almayı düşünüyorum. Bu konudada önerilerinizi alabilirim.
pea
Rosol 3 adlı malzemeyi kullanıyorum.
Plaketin üzerine ince bir tabaka olarak sürüyorum , ütünün üzerinde ısıtıyorum.1 dakikada bakır , kalay kaplanıyor.Suyla yıkayıp temizliyorum.
İnsanlar ısıtmak için fırın ve sıcak hava tabancası da kullanıyor.
Rosol3 dediğiniz bildiğimiz krem lehimmiş.
250 Gr 25-30 lira civarında buldum. Sizin önerebileceğiniz biyer varmı?
Hocam linkini verdiğiniz firma baya büyük bir firmaymış. Yarın bi telefon açıp sorayım.
pea
Rosol 3 aslında krem lehim değil. %97 kalay , %3 bakır var içeriğinde.
Kurşunsuz lehimlere benziyor aslında , ama zamanında denediğimde lehim tutmamıştı.Belki de flux kullanmadığım için öyle olmuştur.
askuzucu
O metallerin, o oranlar  ile lehim tutmaması mümkün değil, oksitten arındırıp tekrar deneyin.
Maxim
rosol 3 örneği
fakat maddi yönden pek mantıklı bir çözüm değil sanki ?
Stagnare PCB Rosol 3
Maximde haklı.
250Gr rosol3 ile 10X10 ebatlarında kaç adet pcbyi kaplayabiliriz
muhendisbey
Plaketi kalay ile kaplamanın getirisine ki? Eğer mesele oksitlenmemesi içinse daha ucuz olan vernikleme çözümü var. Hem izolasyon da sağlıyor.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 28 Mayıs 2012, 07:53:53
Her zaman PCB yi vernikleyemezsin.SMD malzemelerle dolu bir kartı verniklemek pek uygun olmaz.
Üstelik SMD ile çalışırken çok kolayalık sağlıyor. PCB nin önceden kalaylanmış olması lehimlemeyi çok kolaylaştırıyor.
muhendisbey
Alıntı yapılan: Mucit23 - 28 Mayıs 2012, 07:58:24
Doğru SMD'de vernikleme yapmak çok zor. Peki ya krem lehim ile kıyaslayacak olursak kalaylama daha mı kolay daha mı zor?
Bir de bu malzemenin krem lehim gibi soğukta saklanması gerekiyor mu?
Krem lehimle bu malzeme bence birbirine karıştırılmaması gereken şeyler. Ben biraz araştırdım bu konuyu.
Krem lehimle kalay yapılmaz. Yapılsa normal lehimle yapılmış gibi pcb üzerinde lehim topaklar oluşur. Sanırım krem lehim lehim tozu ve flux karışımı birşey...
Rosol 3 de nasıl oluyor pek bilmiyorum ama pcb üzerine homojen bir şekilde dağılıyor. Lehim topakları oluşmuyor.
Rosol3 ilede krem lehimin yaptığı lehimleme işlemi yapılmaz.
Rosol3 ün sırrı sanırım kül renginde :)
Kartı bir bütün olarak ısıtıp pasta sürülmüş pamukla silip hemen ardından da krem lehim sürülmüş pamukla ovalayınca pırıl pırıl topaksız lehim kaplama yapabilirsiniz.
muhendisbey
krem lehimde şöyle birşey vardı. PCB nin her yerine değil sadece SMD elemanın altındaki bacakların oraya sürüyorsun ve sonra ütü gibi bir ısı kaynağı ile PCB yi ısıttığında krem lehim ile yollar arası lehimlenmiş oluyordu. Ama geriye kalan yer nasıl temizleniyor orasını bilmiyorum. Bir nevi toz haline gelmiş lehime flux katılması gibi aynen öyle. Tüm yüzeye sürmek için zaten pahalı ve lehim birbirini tutmasın diye buzdolabı gibi soğuk yerde saklamak gerekiyor.
Kalay denince aklıma eskiden kalay kaplanan bakır kaplar geldi. Acaba onlarda nasıldı.
