21 Eylül 2021, 02:47:34
PIC MCU C,C++ Compilers
Başlatan byka, 18 Ekim 2002, 05:44:41
ercanaslan
Link sağlam  şimdi ben   indiriyorum
Okan AKÇA
ccs gercekten kendisini kanıtladı
Extreme
Alıntı yapılan: byka - 18 Ekim 2002, 05:44:41
merhaba arkadaslar bu bolum simdilik buradan devam edecek yakın zamanda tasınacak.
bu bolumde de Pic MCU lar icin kullanılan C,C++ compiler programlarını bulacagız ve tartısacagız
ilk olarak buradan baslayalım
Mplab ve Hi-Tech C compiler ogrenme
http://www.microchipc.com/HiTechCtutorial/
PIC CC ANSI C Compiler
http://www.htsoft.com
http://www.htsoft.com/software/updates/pic/updates.html
HI-TECH PICC Manual http://www.htsoft.com/products/pic/manual/
editor programı
http://www.fixedsys.com/context/
Compiler updates http://www.htsoft.com/software/updates/
mikro c derleyici için program bakıyorum bunları indirdim fakat bir türlü program açmıyor.
xp ve win 7 64bitde denedim olmuyor bir kişi çalışan bir programı upload edebilir mi ?
18f877 yi programlasa yeter son sürüm olması gerekmiyor.
Alıntı yapılan: Extreme - 01 Şubat 2013, 20:20:34
Yaklaşık olarak 11 sene önceki verilmiş linklerde program bulabilmek büyük şans :)
Başka yerlerde aramak lazım :)
Extreme
Alıntı yapılan: Allegro - 01 Şubat 2013, 20:34:40
çalışmayan ölü link yok yani.
hocam tabiki orada aramadım yapmayın .. hi-tech in sitesinden ve bir kaç siteden indirdim . toplamda 5 program indirdim ama nedense çalışmadı çalışan elinde olan varsa upload ederse sevinirim.
teşekkür ederim.
LukeSkywalker
mikroC derleyici için bunlara bakmayacaksınız.
MikroC derleyiciler 2K'ya kadar ücretsiz derleme yaparlar.
http://www.mikroe.com 'dan indirebilirsiniz.
Extreme
01 Şubat 2013, 20:46:28 #38 Son düzenlenme: 01 Şubat 2013, 20:55:33 Extreme
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 01 Şubat 2013, 20:41:58
İndirdim çalıştı. teşekkürler. aşağıyada direct linki koyuyorum arıyan arkadaşlar faydalansın.
http://www.mikroe.com/downloads/get/29/mikroc_pro_pic_2012_v580.zip
yusufburak
13 Şubat 2013, 01:49:38 #39 Son düzenlenme: 13 Şubat 2013, 03:16:00 yusufburak
 Bu kodları derlemek istiyorum da bi türlü verdiğiniz linklerden derleyici indiremedim :S direk link verebilir misiniz ? ya da direk hex dosyasını alabilir miyim ?
#include <pic.h>
#include <delay.c>
#include <lcd.c>
#include <stdio.h>
//Konfigurasyon ayarlari
__CONFIG(WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN&XT);
// Reed anahtar RA0'a pinine bagli
#define SW RA0
// Global degiskenler
unsigned char kontrol=0;
unsigned char sonuc[]="                ";
unsigned int CX;
float pi=3.14159r=0.035//çark yaricapi
//---- TIMER kesme alt programi -----
void interrupt kesme(void){
CX++;
if(
CX>10000)kontrol=1;
T0IF=0// Bayragi temizle
TMR0=131// TIMER'i tekrar yukle
//--------- LCD alt programi----------
void LCD_yaz(void){
float hiz;
unsigned int hiz2;
lcd_clear(); // LCD'yi temizle
hiz=2*pi*r*/CX// km/saat cinsinden
hiz=(hiz*1000)3600/; //m/s cinsinden çevirdik.
hiz2=(int)hiz// hiz degerini hesapla
lcd_goto(0x00); lcd_puts(" AKIŞKAN HIZI ");
if(
kontrol==0){ // Sonucu LCD'ye yazdir
sprintf(sonuc+3,"%d m/Sn",hiz2);
lcd_goto(0x40); lcd_puts(sonuc);
else{
// Akis yoksa Hiz=0 yazdir
lcd_goto(0x41); lcd_puts("*** HIZ=0 ***");
//----------- ANA PROGRAM ------------
main(void)
TRISA=0x01// Port A'nin ilk pini giris
TRISB=0x00// PortB'nin hepsi cikis
CMCON=0x07// PortA sayisal giris
PORTA=0// Baslangic durumu ayarlari
PORTB=0;
// LCD islemleri
DelayMs(250);
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_write(0x0C); //imleci gizle
// TIMER islemleri
T0CS=0// Dahili clock
PSA=0// Prescaler TMR0 icin ayarli
PS0=0PS1=1PS2=0// Oran 1:8
ei(); // Butun kesmeler etkin
T0IE=0// Baslangicta TIMER pasif
T0IF=0// Bayrak temizle
// Hiz olcum islemleri
for(;;){
CX=0kontrol=0;
while(
SW==0); // Giris 0 ise bekle
TMR0=131// 125 sayim (256-131=125)
T0IE=1// TIMER baslat
while(SW==1); // Giris 1 ise bekle
while(kontrol==0){if(SW==1)break;}
T0IE=0// TIMER'i durdur
LCD_yaz(); // LCD alt programina git
DelayMs(250); // 250 ms bekle
while(SW==1);
// islemleri tekrarla
// Programin sonu
Öğretici aranıyor :)
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
