STM32F407 Discovery Resim Basma Ornegi ( TFT LCD ye )
Başlatan M_B, 21 Temmuz 2012, 19:09:30
evreno
diskovery kitlerde sonuçta dışardan geldi
konuda deneyimli arkadaşlar daha sağlıklı bilgi verebilir belki
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: evreno - 24 Temmuz 2012, 11:50:21
Yurt içinde var.
http://www.cizgi-tagem.org/e-market/product.aspx?id=634
FEHMİ_ASM
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 24 Temmuz 2012, 13:51:23
Yurt içinde var.
       Sanırım yanlış anladınız,  alım önerisi stm32 kartı için değil, stm32 de kullanılacak bir TFT dokunmatik ekran için. Kartımız var ama ekran yok,
Sanki monitörsüz pc kullanıyoruz  :)
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
XX_CİHAN_XX
Yok hocam siz yanlış anladınız ben ekran için değil alıntı yaptığım kişiye cevaben yazmıştım kit olayını.  :)
evreno
dışardan geldi derken türkiyede satışını yapan bir firma getirtmişti ve bizde onlardan topluca almıştık
saolsunlar çok da yardımcı olmuşlardı ve uygun fiyata.
yine öyle bir organizasyon olabilir belki diye fikir sundum
yoksa e-bay dan isteyen alır
türkiyeden tek kalem olarak almak isteyince genelde fahiş fiyatlarla satılmaya çalışılıyor
ya toplu alım yapacaksın yada ebay dan alacaksın
bu çinliler aza tamah eden insanlar biz türkler gibi aç gözlü değiller :)
diot
Aynı ilde birbirlerine yakın oturanlar ebaydan beraber alabilirler. Ama il dışı olunca kargo olayı işin içine girecek ve ebaydan alırken elde ettiğiniz 1-2 dolar kârda kargoda uçup gidecek. zaten 15-18 dolar arası ebay veya aliexpreste bulabilirsiniz. sipariş 75€ yu geçince %20 gümrük vergisi biniyor. Kargo 2000 gramı geçince ptt yerine kargo firması devreye giriyor ozamanda astronomik kargo fiyatları devreye giriyor. Bence yurtdişı siparişlerde hiç toplu alıma gitmeyin. Ekranı 4-5 adet ten fazla da getirtmeyin. eğer 4-5 adetten fazla getirtme durumunuz varsa, örnek olarak 4 er adetlik birer gün arayla sipariş verebilirsiniz. Bu durum da daha hesaplı oluyor.
Eren Eraslan
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
SpeedyX
Bırakın artık mini mini ekranlarla oynamayı.
Elimde bu lcd den 200 tane var, 60 pin, 24-bit renk, 7" 800x480. Ayrıca 60 pinden 30 pine düşüren üstünde besleme ve backlight çıkışı olan mini kartı da var. PWM ile ışığı dimm edilebiliyor.
Çıkış pinleri belli, ister DE modunda ister H/VSYNC modunda çalışabiliyor.
http://www.njytouch.com/HSD070DLD.htm
http://www.njytouch.com/driver/lcdcontroller/HSD070DLD/HSD070DLD.pdf
Toplu alım yaparsanız bişeyler ayarlayabilirim. ;)
emrah
Ebaydan önerılen ekranı aldık diyelim, bu ekranı stm kartına nasıl baglayacagız ? hangı pinlere baglanaca felan? bunun acıklaması varmı ?
memo333
Alıntı yapılan: emrahGS - 02 Ağustos 2012, 11:37:00
f4 boardun FSMC pinlerine bağlayacaksın olacak. Orası basit örnekler var.
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
diot
Alıntı yapılan: SpeedyX - 02 Ağustos 2012, 11:26:52
İyi güzelde . stm32f407 de lcd port yok. ssd1289 yada ssd1963 gibi bir kotrolcüye gerek var ayrıca touch panel driver IC si gerekli 2046 gibi  Ayrıca fazla büyük. Mesela benim kullandığım kutular anca 3.2 " lcd yi alabiliyor içine 4.3 bile sığmıyor. Mobil kullanılacak bir cihaz için 3.2 gayet yerinde.  Çin mallarında $15 touchpanelli olan (2046 lı) ssd1289 lu çipli lcd ler var. Bence amatörler için en uygunu bu. hem fiyat konusuda gayet yerinde.
OrkUn®
#41
Herkese günaydın arkadaşlar Bende FSMC ile 3.2" TFT'yi sürüyorum ekrana yazı yazabiliyorum fakat iş resime gelince sadece beyaz bi kısım çıkıyo sınırları fonksiyona gönderdiğim genişlik ve yükseklik kadar. ST'nin driverlarını kullanar yazdım programı sorun bmp formatlı resim kullandığım için olamaz heralde? ST'nin kendi demonstration yazılımında kullandığı image.c dosyasında bulunan dizileride ekrana basmayı denedim ama olmuyor ekranın görüntüsünü ekledim gerekirse kodlarıda eklerim
OrkUn®
void G_LCD_On_Init (void)
   GL_LCD_Init();
   GL_SetTextColor(0xFFFF);
   GL_SetBackColor(0x0000);
   GL_Clear(0x0000);
   GL_SetFont(GL_FONT_SMALL);
arkadaşlar bu LCD ayar fonksiyonum zaten kütüphaneleri kullanıyorum. Daha sonra LCD_DrawColorBMP("untitled", 239, 319, 240, 320); fonksiyonu ile untitled.bmp dosyasını başlangıç koordinatları ve yükseklikle genişliği gönderdiğimde program HardFault_Handler rutinine dallanıyor. sorun nerede olabilir??
OrkUn®
Boşu boşuna yeni konu açıp forumu meşgul etmeyeyim diyorum ama burdada kimsse sallamıyo....
diot
daha önce ssd1289 çipli driver paylaşımıtım forumda. tam olarak çalışıyor. şu an senin kullandığın lcd nin sürücü entegresi nedir bilmiyorum ama. Bu vermiş olduğum  driverları inceleyebilirsin. ayrıca sürücün 1289 ise buyur kullan.
