Rigol DS1102 Osiloskop ayarları
Başlatan Mucit23, 28 Temmuz 2012, 16:17:51
Arkadaşlar bir sorunum var.
Geçenlerde Rigol Ds1102e osiloskop almıştım. Şimdi ayarlarını doğru dürüst yapamıyorum. Her ne yaptıysam eğer osiloskobun triger ini devre dışı bırakamıyorum.  Giriş gelirimini ayarlamak istediğimde triger gelirimi ayarlanıyor. Zaman ayarı hiç bir şekilde değişmiyor. Nasıl bu hale getirdiğimi bilmiyorum malesef. Uğraştıkçada daha işin içinde çıkılmaz bir hale gidiyorum. Biraz teknik desteğe ihtiyacım var. Aynı osiloskobu kullananlar mutlaka bilirler ayarlarını. Yardımcı olabilecek olan varmı
İlginç bir şekilde en basitinden kontrast ayarı bile yapılmıyor. Servislik bir durumu acaba
satilla
fabrika ayarlarına dönmek için menüde seçenek vardı hocam
benimde buna benzer bir sorunum olmuştu bu sayede çözdüm
hocam yine bi arkadasimin yardımıyla fabrika ayarlarına döndürdüm ama sonuç yine aynı oldu. Şu anda osiloskobun  probunu test çıkışına bağlayıp auto düğmesine bastıgımda dogru ayarı buluyor. ilginc olan mesela voltaj ayarıyla oynadıgımda triger gelirimi veya triger pozisyonu degişiyor. Bunu anlamıyorum.
Ekran kontrast ayarıda yapılmıyor.
Fabrika ayarlarına döndürme yöntemini anlatabilirmisiniz.
satilla
bendeki cihazda tek bir tuşa basınca fabrika ayarlarına geri dönebilmemi sağlayan menüye geçiyor
iş yerinde olsam adınıda söyleridm ama şimdi hatırlayamadım
anladım. Akşam akşam çok canımı sıktı bu osiloskop :(
Yarın tekrardan bakacağım.
yildizelektronik
Otomatik kalibrasyon yapmayı denedin mi ? Ayrıca bir usb belleğe son sürüm yazılımı yükleyip osilaskop üzerinden güncelleme yapabilirsen sorun düzelecektir. Aynı olay benim de başıma gelmişti.
İyi çalışmalar.
hocam kalibrasyon  yaptım ama düzelmedi. Bu sorunu yaşayan tek kişi ben olmamam beni birazda olsa mutlu etti.
Hocam yazılım  güncelleme işini anlatabilirmisiniz. Güncel yazılımı nereden indirecegim. Dahada önemli ilan kısmı indirdigim  yazılımı nasıl osiloskoba yukleyecegim.
yildizelektronik
Bende ilk aldığımda her yerini kurcalarken bu tip bir hataya düşmüştüm ama şimdi öğrendikçe hiçbir sıkıntı kalmadı. Yazılımı kendi sitesinden yada bu eevblog da olabilir bu gibi sitelerden indirip usb belleğe yüklüyorsun. Daha sonra cihaza belleği takınca otomatik olarak yükleme seçenekleri çıkıyor. Yükleme bittikten sonra yeniden başlatılıyor ve yeni sürüm yüklenmiş oluyor. Eğer son sürüm yüklü ise (2.0.4 olabilir) güncelleme yapmayabilir onun yerine 2.0.3 sürümünü yükleyip tekrardan son sürümü yükleyebilirsin.
İyi çalışmalar.
anladım hocam. eevblogdaki çocuğun bu konuda bir videosunu cihaz izledim. yarın bakayım. Artık hallederim herhalde.
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2012, 11:12:12
Hocam benim osiloskopta 00.02.04 yazılımı yüklü. Aynısını bulamadım bir türlü. İnternetten 00.02.01 versdiyonunu indirdim. Aynı zamanda 00.02.03 ve 00.02.04 yazılımlarınıda indirmem gerekiyor. Acaba bi bakabilirmisiniz bulamadım bir türlü.
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2012, 13:35:48
Yanlız hocam bi sıkıntı var. Benim osiloskopta 2.06 yüklü yeni gördüm bunu
cinque
Sakıncası yoksa nerden ne kadara aldınız acaba?
orta halli bir osiloskop arıyorum isimli başlıkta  soylemistim.
@yildizelektronik;
Hocam dün birçok yazılım  indirdim ama malesef güncelleme işini yapamadım. Benim osiloskopta 2.06 versiyonu yüklü. 2.06 yı  bulamadım ama 2.05 i buldum. Bu sürümü boş bir belleğe atıp belleği osiloskoba taktigimda yazılım güncelleme menüsü gelmiyor. sadece usb device  success diyor. Acaba versiyon düşük diyemi güncelleme menüsü gelmiyor. Izlediğim videolardaki  gibi olmuyor. Ne yapabilirim?
yildizelektronik
O zaman bulduğun yazılım bizim osilaskopları desteklemiyor. Bulabilirsen 2.0.4 sürümünü bul onda daha stabil çalışıyor cihaz. Ben de bakıyorum eskiden kolay şekilde bulunuyordu şimdi iyice zorlaştırmışlar. Bulduğum zaman haber veririm sana. İstersen sende 2.0.5 sürümünü bana gönder bende bir deneme yapayim bakalım bende yükleme yapıcak mı.
İyi çalışmalar.
hocam 2.04 sürümüde var. Onunlada denedim ama ondada yüklemeye izin vermedi malesef.
Bendeki sürümleri vereyim. Dosya içerisinde birçok sürüm mevcut.
https://hotfile.com/dl/165067232/c640bcf/Rigol_Osiloskop_Yazlm.rar.html
mesaj birleştirme:: 01 Ağustos 2012, 09:55:02
Hocam deneme imkanınız oldumu acaba? Duruma göre satın aldığım yere göndereceğim
yildizelektronik
Deneme yaptım ancak bende de yükleme yapmadı. Bu sürümler bizim osilaskoplar için uygun olmayabilir. Aldığın yerle görüşme şansın oldu mu? Ne gibi bir yol izlemeni söylediler?
İyi çalışmalar.
