PICKIT2 :: pickit2 vpp voltage level error
Başlatan Erol YILMAZ, 17 Ağustos 2012, 18:11:09
Elimdeki 3 adet pickit2 den 2 si arıza yapınca tamirat girişimi zorunlu oldu...
En son arıza yapanı: "Pickit 2 vpp voltage level error"   hatası verip haliyle PIC fln tanımıyordu...
Bu arada nasıl arıza yaptığını da anlamış değilim,
Neyse...
VPP ile ilgili bi durum olduğunu belirttiği için bende MCLR pinine odaklandım.
http://www.auelectronics.com/Q5.htm sitesinde de belirtildiği gibi MCLR pini gerilimini ölçtüğümde 12vdc yi görüyordum,
Bu durumda aşağıdaki şemadan anlaşıldığı üzere gerilim yükseltme kısmında problem yoktu geri kalan bence tek şey,
bu gerilimi açıp kapatan transistörlerin arızasıydı...
Zaten MCLR ON ve OFF butonlarına basınca doğru gerilimleri okuyamıyordum özellikle çıkışın 0 olması gereken durumda...
Çıkışı anahtarlayan 3 BJT nin 3 ünü de değiştirdim... Elimde BC817 ve BC807 vardı
ve mutlu son ! :)
PICKIT2 hayata döndü.
serhat1990
Hayırlı olsun Hocam gözünüz Aydın :)
Bizdede 3 tane mevcut birisinde aynı sizin arıza gibi bir arıza mevcut. Pic okumuyor. Bende içini açıp yapsam fena olmaz :)
Ayrıca konu açılmışken usb çoklayıcı kullanıyorum bir tane düşük güçte programlanan picleri hertürlü okuyabiliyorum. Fakat standart voltajda programlanan picleri arada usb çoklayıcı varken programlayamıyorum. Pickit'i söküp direk pc'nin usb portuna takmak gerekiyor.
Yararlı bilgi için teşekkürler.
kantirici
bende de expkitsin pic deneme kartı var.Bir ara sık sık bu hatayı alıyordum.Pici zif soketten söküp tekrar takınca hata gidiyordu.Biraz öyle kullandım ne hikmetse bu ara artık hata almıyorum.
Bahsini ettiğim Q6-Q7-Q8 transistörleri, (Sağ üstteki sarı kapasitenin sağında kalanlar)
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
