rigol1052 frekans ?
Başlatan gevv, 20 Ağustos 2012, 16:36:54
gevv
merhaba,
rigol1052 üzerinde frekans bilgisini nereden görüyoruz baya bir kurcaladım en son bir menüde  değerler görünüyor voltaj vrms, vmax, vmin
ama frekans, prd, duty ve diğer bir çok bölüm boş ****** şeklinde
en son smps trafo çıkışını ölçtüm  ***** yazan bölümlerde değer göründü ama bir gelip bir gidiyor
Bende 1102 var. Ikiside aynı.
Meas düğmesi var. ona bastığınızda gelen menüden counter seçeneği var. onu aktif ettiğinizde ekrana gelmesi lazım.
gevv
hocam measure butununa basıyorum sağda  yarım menü çıkıyor  ""counter""   seçenegi yok source, volt, time, clear  display var en altta "display" on yapıyorum   bahsettiğim bölüm geliyor ama daha önce dediğim gibi
Alıntı Yapmenüde  değerler görünüyor voltaj vrms, vmax, vmin
counter  bölümünü utility menüsünde gördüm on yaptım  sol üst köşede <5khz  göründü  ama  sabit 5khz :)
hocam şirkette ki osiloskopla karıştırmış olabilirim sirkettekinde measure menüsünde ayarlaniyordu. Ama benim osiloskopta da geçen gün anlamıştım. dediginiz gibi utility menüsünde olabilir. ekrana o dediginiz nesne yerlestirilmisse tamam olması lazım. Bende de aynısı çıkıyor. Ama bende prof boşta  iken <5hz yazıyor. probu test cikisina dokundurdugumda hemen 1.000 hz gibi bir değer alıyordu.
Eğer aceleniz yoksa akşam hemen bakıp yazayım .
gevv
tamam hocam   akşama beklerim  teşekkürler
The Gariban
Gevv
Buradaki video da izah ediyor yalnız bunun modeli 1052E
özellikle 2:55 den sonrasında senin dediğin gibi Freq in karşısında *** olan bölümden sonra
Time a basıp rise up rise fall falan neyi görmek istiyorsan seçiyorsun sanırım
RIGOL DS1052E Review
Ayrıca bunu 100 Mhz e yükseltmek mi istiyorsun?
gevv
teşekkürler abi
nasıl oldu anlamadım ama sorun çözüldü  tüm bilgiler görünüyor
bu arada bu cihazda AUTO  yapmadan iş görülmüyor galiba  nasıl desem sanki ölçümler bellekte kalıyor sıfırlanması zaman alıyor gibi
birde auto yapıldığında DC-AC ayarınıda yapıyormu
@Mucit23   genel bir ayarı varmıdır cihazın ya da önerilerin
Cihazı bende yeni aldım açıkçası. Belki okumuş sunuz dur. Forumda konu acmistim ufak çaplı yazılıma hatalar vardı. Geri gönderdim şimdi yeni cihaz gönderdiler.
cihazın özel bir ayarı yok hocam yanlız eski yapılan ayarları aklında tutuyor. Cihazı açtığınızda o ayarlar geliyor. Ama auto bastığınızda en uygun ayarları bulup göstermesi lazım.
mesaj birleştirme:: 20 Ağustos 2012, 22:01:55
bakımda şimdi auto ya bastığınızda ac dc değerini degistirmiyor
