Osiloskop hk.da teknik yardım
Başlatan tulayengin, 31 Ağustos 2012, 22:00:24
tulayengin
Benim EZ Digital DS1150 osiloskobum var. Fakat PC ile kullanmak için CD'sini arıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
DumrulBey
Sanırım bu ürün 10 senelik bir alet olsa gerek. Belki yurt dışındaki üreticisi ile doğrudan irtibat kurmak kesin sonuç almanı sağlayacak. Ancak İstanbul/Ankara gibi yerlerdeki satıcılar (örn. şu) ile de irtibat kurmakta fayda görüyorum...
mesaj birleştirme:: 01 Eylül 2012, 08:00:58
Bir interface card varmış; peki bu cihaz da takılı mı? Ayrıca RS232 kablosuna ve bu protokolü desteleyen PC donanımna ihtiyaç var:
Alıntı Yap1-4-2 INTERFACE CARD
You can increase the feature set of your oscilloscope by inserting an interface card.
Refer to the "NOTES TO USERS" section in this manual and the PC software Kit manual for detailed description. Install the interface card into  the rear of DS-1000 series as following procedures.
Two types of interface card (optional) are available. Be sure of which one you need when you place an order.
Firma adresi ve tam ünvanı da şu şekildeymiş:
Alıntı YapEZ Digital Co., Ltd
222-28, Nae-dong, Ojeong-gu,
Bucheon-si, Gyeonggi-do
R.O.KOREA, 421-160
