Cubieboard
Başlatan çonçon, 05 Eylül 2012, 10:29:38
çonçon
http://cubieboard.org/
49 $ diyorlar, incelemekte fayda var.....
Bilgilerinize...
ErsinErce
Harika bir board, sağolun hocam bilgilendirme için
Alınacaklar listesine kesinlikle girdi
çonçon
Galiba 2 çeşidi var, spec'lerde A8 diyor ama resimlerde A10 görünüyor..
SoC çekirdeği ARM Cortex A8 ama silikon üreticisi A10 A(Allwinner10)adını vermiş  ;)
EMG81
Kart çok iyi tasarlanmış.. Tebrikler gerçekten.
Son zamanlarda bu tarz kartların sayısı oldukça artmadımı?
çonçon
Raspberry pi ile karşılaştırsak acaba hangisi daha iyi ? yorumlarınız lütfen ....
muhendisbey
Alıntı yapılan: concon - 05 Eylül 2012, 15:53:16
HDMI var, 1080 Görüntü var A10 işlemci var. Raspberry den daha iyidir performans olarak...
Lakin:
Bu kartlar raspberry ile yarışmak için çıkarıldı. Platformu yaygın olan kartı kullanmak daha kolaydır çünkü derlenmiş hazır çekirdek bulmak o kadar kolaydır.
ErsinErce
1G ARM cortex-A8 processor, NEON, VFPv3, 512KB L2 cache
Mali400, OpenGL ES GPU
1GB DDR3 @480MHz
HDMI 1080p Output
100M Ethernet
4GB Nand Flash
2 USB Host,
1 MMC slot,
1 SATA,
1 IR,
96 extend pin including i2c, spi, lcd, sensors, ..
özellikleriyle kesinlikle diğer board'ları gölgede bırakacak bir ürün, fiyatı da makul
NAS server, IPTV, Media Server, Media Player gibi bir çok sistem tasarlamaya çok müsait
Firma bu ürünle asıl çıkartmaya çalıştıkları ürünün hatalarını giderip kendilerine hazır kütüphaneler oluşturacaklar galiba
http://rhombus-tech.net/ EOMA68 modülüne de bir gözatın
Alıntı Yap... The EOMA68 cards are electrically very different and incompatible with PCMCIA. The EOMA68 CPU cards have the CPU, GPU, system RAM, Flash drive, and IO controllers such as SATA, USB, Ethernet, SPI, HDMI, LCD, etc. all in a small self contained metal shelled card that is pluggable into all types of products. This gives the OEM a complete ready-to-go CPU card that is often the most difficult part of the design process, and allows the OEM to focus its efforts on the more simple aspects of product design such as IO connectors, LCD, touchscreen, battery and the industrial design of the end products enclosure. ...
Ayrıca
A10 Datasheet
A13 Datasheet
muuzoo
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Eylül 2012, 17:23:52
Lakin:
Çekirdek A10 değil Cortex A8 kullanılıyor ama Üretici firma kendi çözümüne A10 adını vermiş. Yanlış anlaşılmasın.
Erhan YILMAZ
Hiç bu işlerle uğraşmadım. (bu tip kartlar yani) Baya yaygınlaştı bu kartlarda. Böyle bi tane kart alsam şu cubieboard mesela bu işlere başlasam sıfırdan ne yapmam gerekir? Laptopa linuxmu kurcam mesela ilk başta? Ersin abi bi yol göster. :)
ErsinErce
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 06 Eylül 2012, 02:53:33
http://www.cizgi-tagem.org/connect/education.aspx?id=25 derslere hemen başla =)
beaglebone ve rasperry hep yarım gibi duruyordu gözümde ama bu kitle güzel bir başlangıç olacak sanırım
linux konusunda detayları fatihten almak lazım =)
kasif
Şu an satışta değil ama yorumlara bakılırsa ay içinde satış başlayacakmış.
Diğer alternatiflere de baktım, satışta olan da olmayan da var, bazıları "TVbox" olarak satılan ve TV ye bağlanın, hatta kumandaya sahip ama geliştirilmesi zor olan sistemler.
Fiyat bakımından rasperry pi yaklaşık 80TL ye geliyor, sanırım bu kargo dahil 100-110 TL falan olacak gibi. Birde bu ürünleri satarken uydurma da olsa plastik kutu veremezler mi yanına, yoksa plastik kutu içinde olunca son kullanıcı ürünü olarak görünüp gümrük-garanti belgesi gibi sorunlar mı çıkıyor.
Uygulamalar güzel ama önemli olan bu aldıklarımız ile bir şeyler yapıyor muyuz, yoksa sadece hevesle alıp çekmeceye mi atıyoruz.
fatihinanc
Alıntı yapılan: ErsinErce - 06 Eylül 2012, 08:59:09
Ayıpsın Ersin Abi :)
Erhan'ım :) Aslında başlangıç için ilk başlarda Linux bir host sisteme çok ihtiyaç olmuyor. PuTTY - WinSCP ikilisi ile konsol-dosya erişimini rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Sonrasında işler daha hızlandıkça harddisk'in bir bölümüne Linux kurmak kaçınılmaz oluyor ;) Ama dediğim gibi bu iki programla bayağı ileri gidilebilir.
Bu arada kart gerçekten çok sağlam. Donanım yönünden sağlam da yazılım yönünden driver desteği ne kadar sürede gelir bilemiyorum.
Gelse de hatasız gelir mi acaba ? Çünkü bu tarz boardlar bu sıralar oldukça yaygın fakat bunların donanımından sonra yazılım desteği geride kalıyor gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir örnek vereyim. BeagleBone için bile o kadar kişi uğraşıyor ama hâlâ içerisindeki SGX530 un grafik sürücüleri yazılamadı.
Buradan bakabilirsiniz. Kaç yıl sonra BeagleBoard xM için bile yeni geldi.
Onun haricinde GPU su iyi ve NAND Flash olması çok büyük bir artı. İşletim sistemini NAND flash'tan da boot ettirebiliyorsunuz ve SD karta göre oldukça hızlı. Eğer driver olayının da üzerine düşerlerse çok uygun bir kart. RaspberryPi ile filan kıyaslamaya gerek yok. Ayrıca o fiyatlara Raspberry Pi almak çok mantıklı durmuyor.
Selamlar...
XX_CİHAN_XX
