Cubieboard
Başlatan çonçon, 05 Eylül 2012, 10:29:38
fractal
daha önce başlık açtım ama belki lginizi çeker.SoC ---cyf020 var.
ErsinErce
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 06 Eylül 2012, 14:12:09
Bu eğitim bitmiş gibi gözüküyor hala devam ediyor mu?
sayfanın alt kısmında tıklayınız yazan yerlere tıklayınız  :)
Erhan YILMAZ
@ErsinErce
Anladım abi sağol bi ara izlicem eğitim videolarını inşAllah. Bende bi android telefon var ona uygulama yazmakla bu boardlarla uğraşmak arasında ne fark var bide onu sorayım? :)
@fatihinanc
Ağzına sağlık Fatihim azbuçuk mevzuyu anladım. :) Şu gönderdiğin programlar nedir? ethernet üzerinden karta bağlanmak için mi? Bende bu kartı almaya niyetliydim ama sürücü meselesini anlatınca biraz daha düşüneyim dedim. Ubuntu falan bişeyler kurarım olmadı sorun değil abi yaygınlaşıyor bu kartlar bi yerden başlamak lazım. :)
muhendisbey
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 06 Eylül 2012, 22:58:09
@fatihinanc
Bendeki ubuntu da windowsta beaglebone bağlanınca ethernet bağlantısı yok uyarısı veriyor, bu benim kite özgü mü sizde de var mı? USB'den gayet güzel bağlanabiliyorum.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: muhendisbey - 06 Eylül 2012, 23:01:13
Ben bu boardlar ile uğraşmadığım için hiç bi fikrim yok hocam. :)
muhendisbey
Ben de dün ubuntuyu wubi ile kurdum bugün kurcaladım, tüm bağlantıları yaptım böyle bir uyarı var :)
fatihinanc
#21
Hocam sorunuu tam olarak anlayamadım ama USB üzerinden ethernet kablosu olmadan ağa bağlanabilmeyi deniyorsanız, Ubuntu altında interneti "Diğer Bilgisayarlarla Paylaşımlı" olarak ayarlamanız lazım. Sonra da BeagleBone tarafında kurulu sistem Ubuntu ise;
dhclient usb0
Angstrom ise;
udhcpc -i usb0
yapmanız lazım.
@fatihinanc
Eyvallah Erhan'ım ;)
Bu programlar Windows altında, linux kurulu gömülü kartlara erişebilmeyi sağlıyor.
Putty : Seri konsol programı. Cihazın konsoluna buradan bağlanıyorsun.
WinSCP : Güzel bir program. Ethernet üzerinden çalışır. Gömülü sistem içindeki işletim sisteminin kullanıcı adını ve IP sini girdikten sonra cihazın içerisindeki tüm dosya ve klasörlere bu program üzerinden erişebiliyorsun. Mesela Windows'ta bir Python programı yazdın. Bu programı hemen kart üzerindeki çalıştığın klasöre sürükle-bırak yaparak atabiliyorsun.
Sonra da kart tarafında konsoldan programı çalıştırmak kalıyor. Başlarda pek ihtiyaç olmuyor ama kart üzerinde uygulama yazma olaylarına iyice karıştığınızda Windows altında oldukça işe yarıyor.
Benzer işi yapan program Linux altında da "scp" olarak geçiyor. Ama scp konsoldan çalışıyor ve dosya transferi yapıyor.
Bunlara benzer birçok program var(FileZilla vs..) ama bana göre WinSCP oldukça başarılı.
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: ErsinErce - 06 Eylül 2012, 18:44:22
Hocam aslında en baştakine tıklamıştım bozuk sayfa açılmıştı hepsi silinmiş sanıp diğerlerine tıklamamıştım meğerse önyargılı yaklaşmamak gerekirmiş :)
muhendisbey
Fatih hocam, ethernet bağlı ama bilgisayar ethernete bağlı bir cihaz olarak görmüyor.
kasif
Dün itibariyle ellerindeki 15 adet prototipi ali express üzerinden satışa çıkardılar ama sanırım bitti. Yanlız prototipler 512MB RAM a sahip. Sitede yapıla açıklamalarda satılan prototipler ile ürün arasında sadece RAM farkı olduğu başka hiçbir fark olmadığı belirtiliyor.
Başka bir yerde de ilk etapta sadece 100 adet satacaklarını yazmışlar, eğer bu kadar az ise hem satış sorunlu olur hemde örnekler az olur. Umarım bunu görerek 2. partide birkaç bin ürün birden üretirler.
Yeni parti satışa çıkıyormuş
Alıntı Yap
Hi,
i am glad to tell that the first batch of cubieboards are going to ship next week. The package will include:
45$: a 512M cubieboard, a DC to USB cable, a SATA cable(data + power)
49$: a 1GB cubieboard, a DC to USB cable, a SATA cable(data + power)
Because we have few 1GB boards, if you have paid 49$ on the 512MB order you can choose
a) have a 512M board and plus a case(4$)
or
b) wait for the 1GB board of next batch, the next batch will be two weeks later, and will all be 1GB boards.
If you paid 45$, you don't need to do anything, we will ship as normal. If you have paid 49$ on the order "[cubieboard] prototype 512M 2012-8-8 revision", you had better leave a message on your order
saying you want solution a) or b). If you additionally paid 4$ for the simple case, don't worry, we will handle it well, ship together in the package of the box. I am sorry about the inconvenience it brings.
The board is pre-loaded an OS built with buildroot, with programs to test the interfaces of the board. We will put instructions of building the image on the wiki later.
Sorry for the long waiting. We can have a good sleep now.
Cheers.
- Tom
esensoy
Bu bordları kaçar adet yapıyorlar da fiyatlar bu şekilde düşük çıkıyor?
Ya da işlemci üreticisi (Örn Allwinner) sübvanse mi ediyor bord üreticilerini?
Ya da bord üreticileri prestij amaçlı mı ucuza sürüyor?
ErsinErce
Kartlar hazırlanmış, bu hafta ülke genelinde tatil olduğundan haftaya gönderilmeye başlanacakmış duyurulur =)
http://cubieboard.org/2012/09/30/ready-to-ship/
