Ynt: Eski bir blaupunkt tv eht trafosu hakkında
Başlatan ziyaretci, 08 Eylül 2012, 16:09:19
ziyaretci
merhaba,
  Eski bir blaupunkt  tv var 57 ekran
  Tüp soketin içinde 3300k lık bir direnç var. Power tuşuna bastığımda eht trafosundan bu dirence giren kablo var.
O kablonun yaklasık 1.5 cm yanında da tüpün şasesine giden kablo var.
Eht trafosundan dirence giren kablodan , tüpün şasesine giden kabloya atlama yapıyor elektrik.Direnci değiştirdim ama direçle alakası yok yine aynı.
1 numara eht trafosundan dirence giren kablo
2 numara eht den gelen kablonun atlama yaptığı tüpün şase levhası
3 numara şaseye giden kablo 2-3 aynı
ayriyetten atlama yaparken Eht trafosundada atlama yapıyor galiba ışık yansıyor.
Neden atlama yapar ki?
mesaj birleştirme:: 08 Eylül 2012, 16:49:49
Eht trafosu çöp diyebilir miyiz?
F.T
eht trafosunun üstünde 2 adet trimpot var bi tanesi fokus voltajı diğeri screen voltajı ayarı.fokus görüntü netliğini screen ise ekranın aydınlığını ayarlar.dediğiniz kabloların  ikisi bunlardır.bu trimpotlar çok fazla açılmış ise veya tüpe takılan  kabloların bağlı olduğu soket bozuk ise veya eht yi süren horizantal transistörünün besleme voltajı +B fazla ise veya eht trafosu gitmiş ise......atlamayı yapar.
ziyaretci
Alıntı yapılan: ferittt - 09 Eylül 2012, 00:01:56
Öncelikle teşekkür ederim.
  Şimdi soket te yani rgb kartında birden çok çatlak vardı bunları tazeledim. Diğerlerine bakacağım.Ama büyük bir ihtimal transistörden olabilir dediğiniz üzere.
